Коммутаторы Extreme Summit / BlackDiamond. Отзывы, реальная производительность. Особенности, плюсы, минусы
После поднятия оспф имеет смысл глянуть sh iproute summary на предмет количества прилетевших префиксов.
У самого OSPF на 460х переваривает объемы в разы поболее.
1)ОК, но по сути кол-во маршрутов осталось прежним. Я же на него BGP не загонял и префиксы с EBGP не редистрибьютил :)
2)Можете посоветовать софт на x460 и на x670?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Сам сижу на 15.5.2.9 (работает без нареканий). На паре железок сегодня залил 15.5.3.4 и 15.6.1.4, чтоб оценить их.
Share this post
Link to post
используем 15.3.1.4
пробовали 15.5.2.9 - есть существенные исправления в плане VPLS, но не нравится как работают по новому ACL.
Share this post
Link to post
15.5.2.9 - где "по-новому" ACL? Можно кусочек описания, что изменилось?
Share this post
Link to post
используем 15.3.1.4
у вас тот же софт что и у нас. Были ли проблемы со встроенными портами 10G и роутингом на них ( через SVI) ?
Share this post
Link to post
Access Control List (ACL) Enhancements
The following ACL enhancement are included in ExtremeXOS 15.5:
• ACL rule deletion improvement—“leave a hole”: Previously, deleting
an ACL rule, caused TCAM shifting to occur to fill in all entries from
the highest precedence slice to the lowest precedence slice. Now
when a rule is deleted no shifting occurs, leaving a “hole” where the
entry previously existed.
• ACL rule insertion improvement—attempt shifting up or down within
a single slice: Previously, inserting an ACL rule at a given precedence
caused all rules to shift down from rules in the lowest precedence
slice to the slice mapped to the specified precedence to make an
empty position for the new rule. Now shifting will occur either down
or up until a “hole” is encountered only within a single slice.
• ACL rule insertion improvement—using virtual slice priorities:
Previously, physical slice order dictates the precedence order of
slices and rule/slice shifting occurs across the full spectrum of slice
precedences as required by each operation. Now a new virtual slice
precedence is inserted in between two existing slices to avoid rule
shifting spanning multiple slices. Only in the worst case scenario,
when all slices have been allocated for at least some rules, will new
virtual slices not be available and TCAM rule shifting may have to
span multiple slices.
• ACL rule insertion improvement—first attempt to find a “hole” at the
same precedence level: Previously, deletions did not form “holes”.
However, other ACL improvements listed above will create holes.
Now we will attempt to fill an existing hole at the specified
precedence level to avoid any shifting associated with the insertion.
есть подозрения, что как-то не так оно работает - в лабе пока не проверял, чтобы предъявить в TAC Extreme
используем 15.3.1.4
Везде стоят модули на 4 SFP+. Проблем не было. на 10G портах исключительно L3 на /30 сетях OSPF+LDP/MPLS. Причем порты 10G в untagged.
Share this post
Link to post
При переключении SCE-2020MM с D-Link DES-7210 на Extreme BD-8810, столкнулись со странностью, которую переваривали час, пока не поняли что происходит. Устройство BD-8810 нормально видит определяет установленные в него мультимодовые SFP, но линк поднимается только в НЕКОТОРЫХ портах! Чуть не свихнулись пока не поняли это. При этом SCE видит всегда линк как положено, куда бы в BD-8810 модуль не втыкали.
Кстати, Mikrotik CloudeRouter тоже не увидел линков с этими модулями, но на нём порты не перебирали.
На DLink'е таких аномалий не замечали.
Баг/фича, модулей/коммутаторов?
Модули были такие:
Share this post
Link to post
Кто-нибудь отзеркаливает трафик в порты-аггрегации?
Столкнулись с проблемой не работающего (работающего некорректно) хеш-алгоритма на monitor-портах.
Share this post
Link to post
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой
Отвалился доступ к extreme x670 по l3
на пинг тоже не отвечает, притом свои функции выполняет (ospf, pim, vlan)
Доступ к нему если находишься с ним в одной сети, тоесть по l2
В логах тоже пусто
прошивка
extrem.2 # show version
Switch : 800400-00-10 1305N-41225 Rev 10.0 BootROM: 2.0.1.7 IMG: 15.3.2.11
PSU-1 : Internal PSU-1 800462-00-04 1306W-80335
PSU-2 : Internal PSU-2 800462-00-04 1306W-80340
Image : ExtremeXOS version 15.3.2.11 v1532b11 by release-manager
on Tue Jun 18 15:59:06 EDT 2013
BootROM : 2.0.1.7
Diagnostics : 5.10
Как лечить? можно ли какой процесс перезагрузить, без перезагрузки всей железки?
Share this post
Link to post
Коммутатор никто не трогал, просто покраснел мониторинге. Подключился консолью, все нормально пашет. Только по l3 не отвечает.
Ссылка не открывается :(
Share this post
Link to post
Ну может с маршрутами непорядок. Слейте конфиг текущий и дифните его с последним бекапом.
Share this post
Link to post
Да нет, коммутатор трассировку нормально делает а вот пинговать не может, сразу же ответ от шлюза ближайшего, что узел не доступен.
Я думаю какой то управляющий модуль слетел
Ребут то конечно поможет, но хотелось бы без него.
Share this post
Link to post
Произошло после обновления до 15.4? ena ipforw, и удаляйте дефолтные snmp community.
Share this post
Link to post
Я не обновлялся,
уже год так стоит.
Да snmp было не закрыто, это я прозевал.
Так как то выправить можно?
или только ребут?
Share this post
Link to post
или только ребут?
enable ipforwarding
Та проказа, что бегает в интернете, ломится на дефолтные snmp community и отрубает форвардинг.
snmp, как и прочие средства управления, помимо прочего, советую закрыть ацесс-листом.
Share this post
Link to post
configure ipforwarding originated-packets require-ipforwarding
может была а может и нет эта строчка
Edited by AntonS
Share this post
Link to post
К сожалению не нашел в гугле примеров port mirroring для моей ситуации.
Если есть опыт - подскажите:
x670
Есть 3 порта. Собраны в LAG.
configure ports 28 display-string LAG-MAIN
configure ports 28 auto off speed 10000 duplex full
configure ports 29 display-string LAG
configure ports 29 auto off speed 10000 duplex full
configure ports 30 display-string LAG
configure ports 30 auto off speed 10000 duplex full
enable sharing 28 grouping 28-30 algorithm address-based L2 lacp
И есть еще 3 порта 31-33.
Необходимо отразить (port mirroring) весь трафик (both) проходящий через порты 28-30 в порты 31-33.
Пропускной способности по расчетам хватает.
Как этого добиться ?
Share this post
Link to post
x670
3 порта в агрегации, уже странно.
По существу:
1. Для зеркалирования one-to-many, нужен еще порт-донор. Именно на него будет отправляться весь трафик, а с него трафик в порты-приёмники. Но так как у Вас трафика более гига, то этот порт должен быть 10G. Ресурсы этого порта будут использоваться для зеркалирования.
2. Для зеркалирования one-to-many включите jubmo-frame на портах-приёмниках и на порту-доноре.
Отзеркаливаем трафик с "mirrored-vlan" в LAG 1:25 (8x1GE), через 6:1 (10G)
# show configuration | include mirror
create mirror "my-mirror"
configure mirror my-mirror to port-list 1:25 loopback-port 6:1
configure mirror my-mirror add vlan mirrored-vlan ingress
enable mirror my-mirror
Результат:
1. Помимо портов-назначения трафика потеряли еще и один 10G. Который более не можем никак использовать, а линк на нём будет гореть.
2. Еще такой неприятный казус - железяка не умеет балансировать зеркалируемый трафик на порты-приёмники! Она будет отправлять трафик только на один/два порта агрегации, но не на все, как это положено.
Короче, так как 10-ку один хрен теряем, так лучше в неё и отзеркаливать. Мы эти проблемы решили именно так. Саппорту отписали, но надежды на решение нет.
p.s. Все касаемо BD-8810, возможно в других устройствах иначе.
Share this post
Link to post
