Alexandr Ovcharenko Posted November 12, 2013 · Report post mirror льется только в один порт? А в разные нельзя? http://xgu.ru/wiki/ExtremeXOS#.D0.9D.D0.B0.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B9.D0.BA.D0.B0_.D0.B7.D0.B5.D1.80.D0.BA.D0.B0.D0.BB.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D1.82.D1.80.D0.B0.D1.84.D0.B8.D0.BA.D0.B0_.D0.B2_.D0.BD.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.BB.D1.8C.D0.BA.D0.BE_.D0.BC.D0.BE.D0.BD.D0.B8.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D0.BD.D0.B3.D0.BE.D0.B2.D1.8B.D1.85_.D0.BF.D0.BE.D1.80.D1.82.D0.BE.D0.B2 Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dmvy Posted November 12, 2013 · Report post mirror льется только в один порт? А в разные нельзя? можно в разные. DefaultMirror является главным для обратной совместимости с конфигами. а по ссылке пример о том, что можно в составе одной сессии слать один и тот же трафик в несколько портов. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
K0L0bock Posted November 22, 2013 (edited) · Report post Вобщем ситуация с RSVP-TE повторяется: show mpls interface Local RSVP-TE LDP VLAN Name IP Address MTU UpTm #Nbr UpTm #Adj Flags ---------------- --------------- ---- ---- ---- ---- ---- ------- loopback 10.240.1.1 1600 -- 0 16d 0 M-L-I-U Tyumen-Chel 10.1.1.5 1600 16d 1 16d 1 MRL-I-U Tyumen-Ekat 10.1.1.1 1600 16d 1 16d 1 MRL-I-U тоесть соседи есть, при этом: show mpls rsvp-te lsp "Tyumen-Moscow-lsp" detail Ingress LSP Name: Tyumen-Moscow-lsp Destination : 10.240.3.4 Admin Status : Enabled IP Traffic : Allow #VPLS Cfgd : 0 VPN Traffic : Allow #VPLS In-Use : 0 Path Name: Tyumen-Moscow-pri-path Oper Status : Disabled UpTime : 0d:0h:0m:0s Profile Name : default Peak Rate : 0 Kbps Max Burst Size : 0 Kb Committed Rate : 0 Kbps Setup/Hold Priority : 7/0 Record Route : Disabled MTU : Use Local I/F Tunnel ID : 4 Ext Tunnel ID : 10.240.1.1 LSP ID : 0 State Changes : 0 LSP Type : Primary Bandwidth Cfgd : False Activity : Standby Failures : 0 Retries-since last failure : 31 Retries-Total : 31 Configured ERO : Order IP Address/Mask Type 100 10.240.3.2/32 loose 101 10.240.3.3/32 strict Msg Src : 10.240.1.1 Msg Time : 16d:10h:19m:2s - Fri Nov 22 16:58:31 2013 Error Code : Path Computation Failure - Unknown Routing Error Error Value : <No Error Value Set> (0) Path Name: Tyumen-Moscow-sec-path Oper Status : Disabled UpTime : 0d:0h:0m:0s Profile Name : default Peak Rate : 0 Kbps Max Burst Size : 0 Kb Committed Rate : 0 Kbps Setup/Hold Priority : 7/0 Record Route : Disabled MTU : Use Local I/F Tunnel ID : 5 Ext Tunnel ID : 10.240.1.1 LSP ID : 0 State Changes : 0 LSP Type : Secondary Bandwidth Cfgd : False Activity : Standby Failures : 0 Retries-since last failure : 27 Retries-Total : 27 Configured ERO : Order IP Address/Mask Type 100 10.240.3.1/32 loose 101 10.240.3.4/32 strict Msg Src : 10.240.1.1 Msg Time : 16d:10h:19m:3s - Fri Nov 22 16:58:32 2013 Error Code : Path Computation Failure - Unknown Routing Error Error Value : <No Error Value Set> (0) Как с этой кривой ерундой бороться? З.Ы. По LDP все бегает без проблем. Edited November 22, 2013 by K0L0bock Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
darkagent Posted November 22, 2013 · Report post версия софта какая? очень похоже на PD3-203917264 When an explicit route object (ERO) is changed for an LSP session that is up, the LSP that is already up is not torn down. LSP stays up based on the older values. The retry count continues to increment as LSP tries to come up with new values by querying routes every 30 seconds. This is done while the earlier LSP session is still active using the previously configured values. See the retry count in the command output for the show mpls rsvp-te lsp <lsp_name> detail command. И для оперативного решения лучше в TAC обратиться. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
K0L0bock Posted November 22, 2013 (edited) · Report post Софт: 15.3.2.11 Я честно говоря устал уже после каждого изменения топологии сети бороться с этим RSVP-TE. Еще ни разу нормально не отработал после восстановления. З.Ы. Так и есть, счетчик попыток растет каждые 30 секунд. Edited November 22, 2013 by K0L0bock Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ivan Rostovikov Posted December 4, 2013 · Report post Подниму тему "изоляции портов". Кто как ограничивает трафик между портами в одном вилане ? (Например для PPPoE) Можно примеры ? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
darkagent Posted December 4, 2013 · Report post дык... conf ports 1-10 isolation on To enable isolation mode on a per-port basis, perform the following tasks: • Issue the configure ports port_list isolation [on | off]command. You can issue this command either on a single port, or on a master port of a load share group. If you issue this command on a non-master port of a load share group, the command will fail. When a port load share group is formed, all of the member ports assume the same isolation setting as the master port. • Issue the show port info detailand show port infooutputs to display the current isolation settings. в 15.3.1 есть, в 15.2.х и ранних ветках этого нет Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
chocholl Posted January 19, 2014 · Report post покажите пожалуйста debug mpls show label usage debug mpls show mpls-capabilities с X670 и по возможности с X670v не смог найти информации по лимитам в открытом доступе. спасибо. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
darkagent Posted January 19, 2014 · Report post MPLS HAL Capability Information ------------------------------- DM Platform Id is 87 DM Card Type Name is X670-48x gMplsPlatformType is 5 pwMacMoves is 0 rxHwCounters is 4095 txHwCounters is 4095 counterFlags is 0X1 echoKill is 1 incomingLabelHandling is 1 startLabel is 0 endLabel is 0XFFFFF startEgrLspLabel is 0X10 endEgrLspLabel is 0XFFF startTranLspLabel is 0X10 endTranLspLabel is 0XFFF startInternalLabel is 0 endInternalLabel is 0 numVplsSupported is 1023 numVpwsSupported is 2047 vpwsSupported is True l2vpnCepUnsupported is True MPLS Derived Capabilities ------------------------- gMplsLabelCfg.startSupported is 0 gMplsLabelCfg.endSupported is 0XFFFFF gMplsLabelCfg.maxNumEgress is 3980 gMplsLabelCfg.startEgress is 0X74 gMplsLabelCfg.endEgress is 0XFFF gMplsLabelCfg.maxNumTransit is 3980 gMplsLabelCfg.startTransit is 0X74 gMplsLabelCfg.endTransit is 0XFFF gMplsLabelCfg.maxNumStatic is 100 gMplsLabelCfg.startStatic is 0X10 gMplsLabelCfg.endStatic is 0X73 gMplsLabelCfg.startStaticEgress is 0X10 gMplsLabelCfg.endStaticEgress is 0X73 gMplsLabelCfg.startStaticTransit is 0X10 gMplsLabelCfg.endStaticTransit is 0X73 gMplsLabelCfg.maxNumL3vpn is 0 gMplsLabelCfg.startL3vpn is 0 gMplsLabelCfg.endL3vpn is 0 gMplsLabelCfg.maxNumInternal is 0 gMplsLabelCfg.startInternal is 0 gMplsLabelCfg.endInternal is 0 gMplsMaxVrIdSpace is 0 gNumStaticLsps is 0 Label Type Size Label Range -------------------- ------- ---------------------------------------- Supported 1048576 0x00000 - 0xfffff (0 - 1048575) Reserved 16 0x00000 - 0x0000f (0 - 15) Static 100 0x00010 - 0x00073 (16 - 115) Dynamic 3980 0x00074 - 0x00fff (116 - 4095) Internal Use 0 0x00000 - 0x00000 (0 - 0) эт для x670 x670v не использую, поэтому с него скидывать нечего. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
chocholl Posted January 19, 2014 · Report post спасибо. т.е. правильно ли я понимаю что через железку может проходить чуть менее чем 4k LDP/RSVP fec-ов? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ivan Rostovikov Posted January 20, 2014 · Report post Можно ли с помощью ACL "матчить" PPPoE пакеты по IP адресам источника/назначения ? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ivan Rostovikov Posted January 23, 2014 · Report post Еще вопрос назрел: В одном VLAN есть 2 порта. Порт1 и порт2 Для порт1 создана статичная запись "create fdbentry 12.12.12.12.12.12 ..." Через некоторое время на порту 2 обучается мак адрес 12.12.12.12.12.12 (learning) Куда свич будет посылать пакеты ? По статичной записи или по динамической ? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Davion Posted January 27, 2014 · Report post Подскажите какой OID показывает загрузку порта. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ivan Rostovikov Posted January 27, 2014 · Report post IF-MIB::ifHCInOctets.### IF-MIB::ifHCOutOctets.### Собственно это счетчики байт на порту, разницу показания которых делят на время и получают "загрузку". Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Davion Posted January 31, 2014 · Report post а по аналогие с циской нет oid? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ivan Rostovikov Posted January 31, 2014 · Report post Так это собстна тот же oid что и в циске. Он для всех одинаковый. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Davion Posted February 3, 2014 · Report post Наверно не так выразился, я имел ввиду этот OID .1.3.6.1.4.1.9.9.276.1.4.1.1.2 Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ThreeDHead Posted February 10, 2014 · Report post Пришел BlackDiamond 8810, с чего начинать его бутстрап? Регистрироваться надо где-то чтобы доступ получить к свежим фирмварям? Как у них это происходит вообще? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
darkagent Posted February 10, 2014 · Report post Регистрироваться надо где-то чтобы доступ получить к свежим фирмварям? Как у них это происходит вообще? Обращаешся к продавану, он даст контакты TAC, ну или сразу в TAC, если знаешь куда. Делаешь запрос на софт, прикладываешь в него p/n и s/n железки, на которую действителен контракт, минут через 5-10 забираешь софт. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ThreeDHead Posted February 10, 2014 · Report post darkagent, TAC у них вообще чей? Единый? Или есть Российское подразделение? Есть контакты неких менеджеров, вроде как работают в самом вендоре, с ними вели консультации перед приобретением, но московский телефон отключен нафиг, ничего не понимаю. От интегратора жду контактов, обещали дать. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sexst Posted February 10, 2014 · Report post Пришел BlackDiamond 8810, с чего начинать его бутстрап? Регистрироваться надо где-то чтобы доступ получить к свежим фирмварям? Как у них это происходит вообще? ОООуууу. Потом делитесь впечатлениями. Я вообще никого в России с этими железками пока не знаю. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
darkagent Posted February 10, 2014 · Report post Там такой дремучий лес с тем кто как и с кем взаимодействует, что без поллитры никак. Попробуй сюда откатать http://www.marvel.ru/catalog/object/?id=2364 - если не примут, то пусть хоть скажут куда обратиться. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ThreeDHead Posted February 10, 2014 · Report post Потом делитесь впечатлениями. Я вообще никого в России с этими железками пока не знаю. Зарегался на есаппорте, жду подтверждения. Пока только шасси воткнули, потроха пока "остывают" от холода. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
darkagent Posted February 10, 2014 · Report post Зарегался на есаппорте, жду подтверждения. пошлют к регионалам, проходили уже :D Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ThreeDHead Posted February 10, 2014 · Report post пошлют к регионалам, проходили уже :D Отказали, послали к партнёрам :) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
