Коммутаторы Extreme Summit / BlackDiamond. Отзывы, реальная производительность. Особенности, плюсы, минусы
Я делал у себя через acl counters. Если таких вланов мало, то можно как вариант использовать такой метод.
5 часов назад, xxxupg сказал:
configure ports all monitor vlan [Vlan_Name]
Unable to add filter for transmit statistics on VLAN [Vlan_Name] port [Port_Number]
Не видел такую команду. У меня на X670-48x она применяется без ошибки. Но не проверял будет ли собираться трафик.
Share this post
Link to post
Share on other sites
В порты 1:1-5,1:7-12,1:33 подключено 3 ноды GGC, по 4 порта каждая, организовано три LACP:
enable sharing 1:1 grouping 1:1-4 algorithm address-based L3 lacp
enable sharing 1:9 grouping 1:9-12 algorithm address-based L3 lacp
enable sharing 1:5 grouping 1:5, 1:7-8, 1:33 algorithm address-based L3 lacp
В логах сыплет:
04/06/2020 19:28:58.79 <Info:LACP.AddPortToAggr> MSM-A: Add port 1:4 to aggregator
04/06/2020 19:28:58.79 <Info:LACP.AddPortToAggr> MSM-A: Add port 1:3 to aggregator
04/06/2020 19:28:58.79 <Info:LACP.AddPortToAggr> MSM-A: Add port 1:2 to aggregator
04/06/2020 19:28:58.79 <Info:LACP.AddPortToAggr> MSM-A: Add port 1:1 to aggregator
04/06/2020 19:28:58.37 <Info:LACP.RemPortFromAggr> MSM-A: Remove port 1:4 from aggregator
04/06/2020 19:28:58.37 <Info:LACP.RemPortFromAggr> MSM-A: Remove port 1:3 from aggregator
04/06/2020 19:28:58.37 <Info:LACP.RemPortFromAggr> MSM-A: Remove port 1:2 from aggregator
04/06/2020 19:28:58.37 <Info:LACP.RemPortFromAggr> MSM-A: Remove port 1:1 from aggregator
04/06/2020 19:28:56.44 <Info:LACP.AddPortToAggr> MSM-A: Add port 1:11 to aggregator
04/06/2020 19:28:56.44 <Info:LACP.AddPortToAggr> MSM-A: Add port 1:10 to aggregator
04/06/2020 19:28:56.44 <Info:LACP.AddPortToAggr> MSM-A: Add port 1:9 to aggregator
04/06/2020 19:28:56.05 <Info:LACP.RemPortFromAggr> MSM-A: Remove port 1:11 from aggregator
04/06/2020 19:28:56.04 <Info:LACP.RemPortFromAggr> MSM-A: Remove port 1:10 from aggregator
04/06/2020 19:28:56.04 <Info:LACP.RemPortFromAggr> MSM-A: Remove port 1:9 from aggregator
04/06/2020 19:28:34.07 <Info:LACP.AddPortToAggr> MSM-A: Add port 1:33 to aggregator
04/06/2020 19:28:34.07 <Info:LACP.AddPortToAggr> MSM-A: Add port 1:8 to aggregator
04/06/2020 19:28:34.07 <Info:LACP.AddPortToAggr> MSM-A: Add port 1:7 to aggregator
04/06/2020 19:28:34.07 <Info:LACP.AddPortToAggr> MSM-A: Add port 1:5 to aggregator
При этом линки не скачут:
# show sharing
Load Sharing Monitor
Config    Current    Agg       Ld Share    Ld Share  Agg   Link    Link Up
Master    Master     Control   Algorithm   Group     Mbr   State   Transitions
   1:1    1:1        LACP      L3          1:1        Y      A        1
                               L3          1:2        Y      A        1
                               L3          1:3        Y      A        1
                               L3          1:4        Y      A        1
   1:5    1:5        LACP      L3          1:5        Y      A        1
                               L3          1:7        Y      A        1
                               L3          1:8        Y      A        1
                               L3          1:33       Y      A        1
   1:9    1:9        LACP      L3          1:9        Y      A        1
                               L3          1:10       Y      A        1
                               L3          1:11       Y      A        1
                               L3          1:12       Y      A        1
В чем может быть проблема?
Дебажить LACP?
Share this post
Link to post
У меня подобное наблюдалось на древнем 15 софте при включении зеркала, рандомно разбирались группы, но порты вылетали из группы и не возвращались.
Лечилось, кажется -  configure sharing 1 lacp system-priority 1.
Share this post
Link to post
3 часа назад, ThreeDHead сказал:
Дебажить LACP?
sh cp
top
sh ports rx/tx/congest
процесс софтовый и рассыпается или от перегруза или от недополучения пакетов
Share this post
Link to post
ТП гугла пишет, что на своей стороне много дропов наблюдает.
Я бы начал с проверки физики и перестройки с 0 LACP.
Share this post
Link to post
8 минут назад, darkagent сказал:
sh cp
BD-8810.1 # show cpu-monitoring
      CPU Utilization Statistics - Monitored every 5 seconds
Card   Process      5    10   30   1    5    30   1    Max           Total
                    secs secs secs min  mins mins hour            User/System
                    util util util util util util util util       CPU Usage
                    (%)  (%)  (%)  (%)   (%)  (%)  (%)  (%)         (secs)
MSM-A  System        7.1  8.0  6.7  6.8  6.5  7.0  7.1 37.5    49.75   77427.36
MSM-B  System        0.9  0.8  0.9  0.9  0.9  1.0  0.9  2.1     0.00       0.00
MSM-A  aaa           0.0  0.0  0.0  0.1  0.1  0.1  0.1  4.4   108.65      83.05
MSM-A  acl           0.0  0.0  0.0  0.1  0.1  0.1  0.1  4.1   247.47     363.23
MSM-A  bfd           0.0  0.0  0.0  0.1  0.1  0.1  0.1  2.2   198.35     228.47
MSM-A  bgp           0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 11.4     4.74       3.19
MSM-A  brm           0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.5     4.51       2.81
MSM-A  cfgmgr        0.0  0.0  0.1  0.3  0.4  0.4  0.4 12.4  1693.07     693.66
MSM-A  cli           0.0  0.0  0.0  0.6  0.6  0.6  0.6 29.6  1690.06     196.35
MSM-A  devmgr        0.0  0.0  0.0  0.1  0.1  0.1  0.1 13.0   489.85     179.98
MSM-A  dirser        0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  1.7    18.20      75.49
MSM-A  dosprotect    0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.2     0.09       0.08
MSM-A  dot1ag        0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  3.5     4.85       3.82
MSM-A  eaps          0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  2.2     4.91       2.80
MSM-A  edp           0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.3    25.73      20.37
MSM-A  elrp          0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.5     3.16       2.42
MSM-A  elsm          0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  2.8     4.18       3.41
MSM-A  ems           0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 31.8    20.38      13.32
MSM-A  epm           0.0  0.0  0.0  0.2  0.1  0.1  0.1  4.7   401.64     149.21
MSM-A  erps          0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  2.5     5.09       3.37
MSM-A  esrp          0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  3.5    36.29      52.14
MSM-A  etmon         0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.1  5.2    76.80     102.10
MSM-A  exacl         0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0     0.00       0.00
MSM-A  exdhcpsnoop   0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0     0.00       0.00
MSM-A  exdos         0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0     0.00       0.00
MSM-A  exfib         0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0     0.00       0.00
MSM-A  exfipSnoop    0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0     0.00       0.00
MSM-A  exosmc        0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0     0.00       0.00
MSM-A  exosq         0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0     0.00       0.00
MSM-A  exsflow       0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0     0.00       0.00
MSM-A  exsnoop       0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0     0.00       0.00
MSM-A  exvlan        0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0     0.00       0.00
MSM-A  fcoe          0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.9     3.84       2.53
MSM-A  fdb           0.8  0.9  0.9  0.9  0.9  0.8  0.8  7.1  8570.10    2890.74
MSM-A  hal           1.6  0.9  0.6  0.9  1.1  1.1  1.2 80.8  3932.71    9325.48
MSM-A  hclag         0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.9     3.32       2.56
MSM-A  idMgr         0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 13.6    11.93      10.05
MSM-A  ipSecurity    0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.7     4.27       2.61
MSM-A  ipfix         0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.2     3.97       3.06
MSM-A  isis          0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  4.7    45.11      29.60
MSM-A  lacp          0.2  0.1  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  2.8    82.45      79.49
MSM-A  liftd         0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.6     0.07       0.08
MSM-A  lldp          0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  2.8    12.17      10.23
MSM-A  mcmgr         3.7  3.3  3.0  2.5  2.6  2.7  2.7  9.3 17993.40   11542.13
MSM-A  mpls          0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0     0.00       0.00
MSM-A  mrp           0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.9     4.03       3.18
MSM-A  msdp          0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  3.1    71.18      63.51
MSM-A  netLogin      0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  6.0     4.48       2.60
MSM-A  netTools      0.2  0.2  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  4.4   764.94     586.83
MSM-A  nettx         0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0     0.00       0.00
MSM-A  nodemgr       0.0  0.0  0.0  0.1  0.1  0.1  0.1  1.2   263.33     372.88
MSM-A  ntp           0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.5     3.19       2.23
MSM-A  ospf          0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  4.7   108.19      97.73
MSM-A  ospfv3        0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  2.2    37.97      36.08
MSM-A  pim           0.0  0.0  0.0  0.1  0.1  0.1  0.1  3.8   401.00     122.42
MSM-A  poe           0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.2     3.31       2.39
MSM-A  polMgr        0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.2     0.13       0.09
MSM-A  pwmib         0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  2.5     0.17       0.09
MSM-A  rip           0.1  0.0  0.0  0.1  0.1  0.0  0.0  1.9    92.89     166.63
MSM-A  ripng         0.0  0.0  0.0  0.2  0.1  0.0  0.0  2.5    71.52      73.41
MSM-A  rtmgr         0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  5.0   103.03      40.21
MSM-A  snmpMaster    2.4  1.3  0.4  1.3  1.6  1.9  1.9  9.9  9837.65    1983.88
MSM-A  snmpSubagent  1.8  1.1  0.3  1.6  2.0  2.3  2.3 11.7 11939.84    1551.80
MSM-A  stp           0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  6.0     4.10       3.31
MSM-A  techSupport   0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  2.2     2.94       2.41
MSM-A  telnetd       0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.2     9.50       7.32
MSM-A  tftpd         0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.5     0.10       0.10
MSM-A  thttpd        0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  2.5     0.11       0.14
MSM-A  trill         0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0     0.00       0.00
MSM-A  upm           0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.9     3.51       3.41
MSM-A  vlan          0.7  0.4  0.1  0.4  0.6  0.7  0.7 21.0  3462.16     780.79
MSM-A  vmt           0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  2.5     3.84       2.60
MSM-A  vrrp          0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.2     4.45       2.90
MSM-A  vsm           0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.1     4.24       3.23
MSM-A  xmlc          0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  2.2     0.14       0.07
MSM-A  xmld          0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 21.3     0.47       0.36
MSM-B  aaa           0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  4.0    34.97      39.21
MSM-B  acl           0.1  0.0  0.0  0.1  0.1  0.0  0.0  4.5   149.05     218.61
MSM-B  bfd           0.1  0.0  0.0  0.1  0.1  0.0  0.0  2.4    66.58      77.77
MSM-B  bgp           0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 15.9     5.42       3.87
MSM-B  brm           0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.6     5.37       2.61
MSM-B  cfgmgr        0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  9.1     7.63       5.49
MSM-B  cli           0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 29.5     9.22       5.94
MSM-B  devmgr        0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 14.7    17.52       8.14
MSM-B  dirser        0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.2     0.11       0.14
MSM-B  dosprotect    0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.6     0.13       0.05
MSM-B  dot1ag        0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  3.2     4.06       2.58
MSM-B  eaps          0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  4.5     4.34       2.75
MSM-B  edp           0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  2.0     3.69       2.47
MSM-B  elrp          0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  3.6     3.45       2.70
MSM-B  elsm          0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  2.8     3.85       2.87
MSM-B  ems           0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 43.8     5.86       4.16
MSM-B  epm           0.0  0.0  0.0  0.1  0.1  0.1  0.1  7.3   296.56     138.61
MSM-B  erps          0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  2.0     5.33       2.65
MSM-B  esrp          0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  4.0    30.06      39.82
MSM-B  etmon         0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.1  4.4    72.23      88.01
MSM-B  exacl         0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0     0.00       0.00
MSM-B  exdhcpsnoop   0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0     0.00       0.00
MSM-B  exdos         0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0     0.00       0.00
MSM-B  exfib         0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0     0.00       0.00
MSM-B  exfipSnoop    0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0     0.00       0.00
MSM-B  exosmc        0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0     0.00       0.00
MSM-B  exosq         0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0     0.00       0.00
MSM-B  exsflow       0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0     0.00       0.00
MSM-B  exsnoop       0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0     0.00       0.00
MSM-B  exvlan        0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0     0.00       0.00
MSM-B  fcoe          0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  2.0     4.12       2.61
MSM-B  fdb           0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  7.4  1696.72     722.30
MSM-B  hal           0.2  0.2  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1 27.6   806.42     861.50
MSM-B  hclag         0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.6     3.97       2.58
MSM-B  idMgr         0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 13.5    12.17       9.64
MSM-B  ipSecurity    0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.6     3.81       2.74
MSM-B  ipfix         0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  3.2     4.49       2.59
MSM-B  isis          0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  4.0    39.06      29.02
MSM-B  lacp          0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  2.0    53.75      38.82
MSM-B  liftd         0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.6     0.08       0.05
MSM-B  lldp          0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  6.1     4.18       3.13
MSM-B  mcmgr         0.0  0.0  0.1  0.3  0.1  0.1  0.1  5.3   850.87     456.92
MSM-B  mpls          0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0     0.00       0.00
MSM-B  mrp           0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  2.8     3.93       2.81
MSM-B  msdp          0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  2.0    45.14      40.22
MSM-B  netLogin      0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  4.1     5.76       3.65
MSM-B  netTools      0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  6.0    70.36      24.13
MSM-B  nettx         0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0     0.00       0.00
MSM-B  nodemgr       0.0  0.0  0.0  0.1  0.1  0.1  0.1  1.6   191.19     198.17
MSM-B  ntp           0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  2.0     3.60       2.34
MSM-B  ospf          0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  9.8    70.06      65.50
MSM-B  ospfv3        0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  6.1    17.63      15.05
MSM-B  pim           0.0  0.0  0.0  0.2  0.1  0.0  0.0  4.5   313.86      55.78
MSM-B  poe           0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  3.2     3.33       2.31
MSM-B  polMgr        0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  2.8     1.13       0.26
MSM-B  pwmib         0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  3.6     0.21       0.16
MSM-B  rip           0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  2.4    75.52     117.03
MSM-B  ripng         0.0  0.0  0.0  0.2  0.0  0.0  0.0  1.6    62.62      56.35
MSM-B  rtmgr         0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  6.9    15.04       7.53
MSM-B  snmpMaster    0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  6.5     3.91       2.89
MSM-B  snmpSubagent  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  4.5     0.37       0.36
MSM-B  stp           0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  3.2     4.31       2.77
MSM-B  techSupport   0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.4     3.42       2.51
MSM-B  telnetd       0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  2.4     0.66       0.20
MSM-B  tftpd         0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.6     0.17       0.08
MSM-B  thttpd        0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  2.4     0.15       0.08
MSM-B  trill         0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0     0.00       0.00
MSM-B  upm           0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.2     3.13       2.75
MSM-B  vlan          0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 20.1    23.20      41.75
MSM-B  vmt           0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  3.6     4.17       2.96
MSM-B  vrrp          0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  2.0     5.04       3.05
MSM-B  vsm           0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.2     4.40       2.62
MSM-B  xmlc          0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.6     0.12       0.05
MSM-B  xmld          0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 32.3     0.48       0.40
BD-8810.2 #
Mem: 405452K used, 602956K free, 0K shrd, 78968K buff, 96856K cached
CPU:  3.3% usr  5.6% sys  0.0% nic 86.4% idle  0.0% io  1.8% irq  2.8% sirq
Load average: 4.26 4.35 4.35 3/195 3136
  PID  PPID USER     STAT   RSS %MEM CPU %CPU COMMAND
 1141     2 root     RW       0  0.0   1  4.4 [bcmRX]
 1348     1 root     R     5688  0.5   0  2.6 ./mcmgr
 1316     1 root     S     8368  0.8   1  0.9 ./fdb
 2737     2 root     SW<      0  0.0   0  0.9 [bcmCNTR.1]
 1136     2 root     RW<      0  0.0   1  0.6 [tbcm_msm_tx1]
 2736     2 root     SW<      0  0.0   0  0.5 [bcmCNTR.0]
 1392     1 root     S     3912  0.3   1  0.3 ./pim
 1133     2 root     DW<      0  0.0   1  0.3 [tbcm_msm_tx0]
 1292     1 root     S <  34596  3.4   0  0.1 ./hal
 1294     1 root     S     1616  0.1   1  0.1 ./nodemgr
 2826   974 root     S     1228  0.1   0  0.1 /exos/bin/exsh
 3136  3135 root     R      800  0.0   0  0.1 top -d 3
 1102     2 root     SW<      0  0.0   0  0.1 [bcmLINK.1]
 1296     1 root     S    24100  2.3   0  0.0 ./cliMaster
 1436     1 root     S     8148  0.8   1  0.0 ./etmon
 1298     1 root     S     7712  0.7   1  0.0 ./cfgmgr
 1356     1 root     S     6296  0.6   1  0.0 ./dcbgp
 1496     1 root     S     5140  0.5   1  0.0 ./idMgr
 1303     1 root     S     4980  0.4   1  0.0 ./snmpSubagent
 1308     1 root     S     4852  0.4   1  0.0 ./vlan
 1463     1 root     S     4688  0.4   1  0.0 ./xmld
 1300     1 root     S     4536  0.4   1  0.0 ./snmpMaster
 1362     1 root     S     4496  0.4   1  0.0 ./ospf
 1399     1 root     S     4432  0.4   1  0.0 ./acl
 1341     1 root     S     4384  0.4   1  0.0 ./rtmgr update
 1402     1 root     S     4344  0.4   1  0.0 ./netTools
 1288     1 root     S     3688  0.3   0  0.0 ./emsServer
 1364     1 root     S     3472  0.3   1  0.0 ./ospfv3
 1498     1 root     S     3328  0.3   1  0.0 ./vmt
 1494     1 root     S     3288  0.3   1  0.0 ./dot1ag
 1512     1 root     S     3200  0.3   1  0.0 ./erps
 1339     1 root     S     3192  0.3   1  0.0 ./stp
 1333     1 root     S     3180  0.3   0  0.0 ./lacp
 1335     1 root     S     3140  0.3   1  0.0 ./eaps
 1413     1 root     S     3040  0.3   1  0.0 ./netLogin
 1508     1 root     S     3016  0.3   0  0.0 ./vsm
 1473     1 root     S     3016  0.3   0  0.0 ./ipSecurity
BD-8810.5 #
BD-8810.5 # show ports congestion no-refresh
Port Congestion Monitor
Port      Link      Packet
          State     Drop
1:1       A         124243122
1:2       A         122274433
1:3       A         124948338
1:4       A         124380722
1:5       A         127862279
1:6       R         0
1:7       A         125740688
1:8       A         127723804
1:9       A         126904510
1:10      A         126572852
1:11      A         126280933
1:12      A         126195463
1:13      A         731
1:14      A         0
1:15      A         0
1:16      A         0
1:17      A         9190
1:18      A         0
1:19      A         0
1:20      R         0
1:21      A         556
1:22      A         0
1:23      A         0
1:24      A         0
1:25      A         36
1:26      A         309
1:27      R         0
1:28      R         0
1:29      R         0
1:30      R         0
1:31      R         0
1:32      R         0
1:33      A         127379154
1:34      A         1479
1:35      A         0
1:36      A         582
1:37      A         4261
1:38      A         0
1:39      A         1615
1:40      A         1649
1:41      A         0
1:42      R         0
1:43      A         0
1:44      A         0
1:45      A         0
1:46      A         6333
1:47      A         361035
1:48      A         47666
2:1       A         16885811
2:2       A         17888899
2:3       R         0
2:4       R         0
2:5       A         605746
2:6       A         151549
2:7       R         0
2:8       R         0
2:9       A         3235685
2:10      A         2877541
2:11      R         0
2:12      R         0
2:13      A         1176474
2:14      A         1323935
2:15      R         0
2:16      R         0
2:17      A         815092
2:18      A         734423
2:19      A         85
2:20      R         0
2:21      A         32227522
2:22      A         74448050
2:23      R         0
2:24      A         0
2:25      A         0
2:26      R         0
2:27      A         949702070
2:28      A         214697
2:29      R         0
2:30      R         0
2:31      A         46455300
2:32      A         45933797
2:33      R         0
2:34      R         0
2:35      R         0
2:36      R         0
2:37      R         0
2:38      R         0
2:39      A         136769208
2:40      A         134668210
2:41      R         0
2:42      R         0
2:43      R         0
2:44      A         0
2:45      A         1122714
2:46      A         1380823
2:47      A         3825
2:48      A         1276
3:1       A         0
3:2       A         2640021
3:3       A         25765253
3:4       A         25418804
3:5       A         9152487
3:6       R         0
3:7       A         108373
3:8       A         77104
3:9       R         0
3:10      R         0
3:11      A         79101138
3:12      A         80043
3:13      R         0
3:14      R         0
3:15      A         322450
3:16      A         244382
3:17      R         0
3:18      R         0
3:19      A         31089
3:20      R         0
3:21      R         0
3:22      R         0
3:23      A         7215690
3:24      A         8115983
3:25      A         5161392
3:26      A         5485288
3:27      A         11287590
3:28      A         6514168
3:29      A         6743255
3:30      A         6557230
3:31      R         0
3:32      R         0
3:33      A         2312970
3:34      R         0
3:35      R         0
3:36      R         0
3:37      A         739549
3:38      A         329628
3:39      R         0
3:40      R         0
3:41      A         0
3:42      R         0
3:43      R         0
3:44      R         0
3:45      R         0
3:46      R         0
3:47      R         0
3:48      R         0
7:1       A         0
7:2       R         0
7:3       A         0
7:4       R         0
7:5       A         0
7:6       R         0
7:7       R         0
7:8       A         0
8:1       R         0
8:2       R         1648639142
8:3       R         0
8:4       R         0
8:5       A         0
8:6       A         0
8:7       A         0
8:8       R         0
9:1       R         0
9:2       R         1667769264
9:3       R         0
9:4       R         0
9:5       A         0
9:6       A         0
9:7       A         0
9:8       A         0
10:1      A         0
10:2      R         0
10:3      A         0
10:4      R         0
10:5      R         0
10:6      A         0
10:7      A         0
10:8      A         0
          Link State: A-Active, R-Ready, NP-Port Not Present L-Loopback
BD-8810.6 #
Share this post
Link to post
Было так: экскаватор рванул оптическую магистраль, MSM-A сфейлился, подключился MSM-B но трафик не бегал. Вынули MSM-A, сунули обратно, загрузился, вынули MSM-B, все восстановилось. Было пара артефактов с вланоми, пепесоздали, заработало. Такое случается уже второй раз, виноват экскаватор и 3-5 тыс в fdb микрорайона в этой оптике. Думаю, чтобы восстановилось, надо ночью перегрузить его. Одна проблема, шасси забито почти под завязку, грузится 20-25 минут.
Share this post
Link to post
Поставить маршрутизатор на район, снизить число маков на (центральном) коммутаторе.
Share this post
Link to post
4 часа назад, vlad11 сказал:
L2 до BRAS. Вообще, это не нормальное поведение устройства, скорее программный глюк. Но однажды обновившись на более свежую прошивку, мы получили тоомоза. После этого заморозили апдейты девайса.
Устройство загрузилось за 15 минут
Share this post
Link to post
10 часов назад, ThreeDHead сказал:
1:1 A 124243122 1:2 A 122274433 1:3 A 124948338 1:4 A 124380722 1:5 A 127862279 1:6 R 0 1:7 A 125740688 1:8 A 127723804 1:9 A 126904510 1:10 A 126572852 1:11 A 126280933 1:12 A 126195463
с 1:1 по 1:12 порты огонь. это дропы, дропы по берстам/микроберстам, и их очень много. если плата позволяет - перераспределить на эти порты побольше буфера, conf ports 1:1-12 shared-packet-buffer хотя бы 50; я так понимаю порты ггц гигабитные - пора подергать гугл чтоб подвезли серванты с десятками.
Share this post
Link to post
24 минуты назад, darkagent сказал:
В манах нашел всего пару упоминаний об этой команде, в QoS и в rate-limitter. Можете подробнее описать что это даст на транк-портах?
Порты гигабитные.
После перезагрузки выглядит так, не растут:
# show ports 1:1-5,1:33,1:7-12 congestion no-refresh
Port      Link      Packet
          State     Drop
1:1       A         9159
1:2       A         31318
1:3       A         35340
1:4       A         26816
1:5       A         18186
1:7       A         34259
1:8       A         29380
1:9       A         14216
1:10      A         37181
1:11      A         32912
1:12      A         23439
1:33      A         22457
Саппорт GGC подтверждает что проблема больше не фиксируется.
После аварии в лога еще было полно такого:
04/06/2020 19:17:43.56 <Info:Kern.IPv4Adj.Info> Slot-1: vrId    2 adj 0x5BEBB31B Couldn't add to internal LPM (Entry exists)
04/06/2020 19:17:43.56 <Info:Kern.IPv4Adj.Info> Slot-1: vrId    2 adj 0x5BEBB319 Couldn't add to internal LPM (Entry exists)
04/06/2020 19:17:42.75 <Info:Kern.IPv4Adj.Info> Slot-1: vrId    2 adj 0x5BEBB31D Couldn't add to internal LPM (Entry exists)
04/06/2020 19:17:42.74 <Info:Kern.IPv4Adj.Info> Slot-1: vrId    2 adj 0x5BEBB318 Couldn't add to internal LPM (Entry exists)
04/06/2020 19:17:41.55 <Info:Kern.IPv4Adj.Info> Slot-1: vrId    2 adj 0x5BEBB31A Couldn't add to internal LPM (Entry exists)
04/06/2020 19:17:40.55 <Info:Kern.IPv4Adj.Info> Slot-1: vrId    2 adj 0x5BEBB31C Couldn't add to internal LPM (Entry exists)
04/06/2020 19:17:39.55 <Info:Kern.IPv4Adj.Info> Slot-1: vrId    2 adj 0x5BEBB317 Couldn't add to internal LPM (Entry exists)
04/06/2020 19:17:39.46 <Info:Kern.IPv4Adj.Info> Slot-1: vrId    2 adj 0x5BEBB338 Couldn't add to internal LPM (Entry exists)
04/06/2020 19:17:39.46 <Info:Kern.IPv4Adj.Info> Slot-1: vrId    2 adj 0x5BEBB334 Couldn't add to internal LPM (Entry exists)
04/06/2020 19:17:38.56 <Info:Kern.IPv4Adj.Info> Slot-1: vrId    2 adj 0x5BEBB31D Couldn't add to internal LPM (Entry exists)
04/06/2020 19:17:38.56 <Info:Kern.IPv4Adj.Info> Slot-1: vrId    2 adj 0x5BEBB31C Couldn't add to internal LPM (Entry exists)
04/06/2020 19:17:38.56 <Info:Kern.IPv4Adj.Info> Slot-1: vrId    2 adj 0x5BEBB31B Couldn't add to internal LPM (Entry exists)
04/06/2020 19:17:38.55 <Info:Kern.IPv4Adj.Info> Slot-1: vrId    2 adj 0x5BEBB31A Couldn't add to internal LPM (Entry exists)
04/06/2020 19:17:38.55 <Info:Kern.IPv4Adj.Info> Slot-1: vrId    2 adj 0x5BEBB319 Couldn't add to internal LPM (Entry exists)
04/06/2020 19:17:38.55 <Info:Kern.IPv4Adj.Info> Slot-1: vrId    2 adj 0x5BEBB318 Couldn't add to internal LPM (Entry exists)
04/06/2020 19:17:38.55 <Info:Kern.IPv4Adj.Info> Slot-1: vrId    2 adj 0x5BEBB317 Couldn't add to internal LPM (Entry exists)
04/06/2020 19:17:38.55 <Info:Kern.IPv4Adj.Info> Slot-1: vrId    2 adj 0x5BEBB330 Couldn't add to internal LPM (Entry exists)
04/06/2020 19:17:38.14 <Info:Kern.IPv4Adj.Info> Slot-1: vrId    2 adj 0x5BEBB336 Couldn't add to internal LPM (Entry exists)
04/06/2020 19:17:37.87 <Info:Kern.IPv4Adj.Info> Slot-1: vrId    2 adj 0x5BEBB32D Couldn't add to internal LPM (Entry exists)
04/06/2020 19:17:37.46 <Info:Kern.IPv4Adj.Info> Slot-1: vrId    2 adj 0x5BEBB33B Couldn't add to internal LPM (Entry exists)
04/06/2020 19:17:37.46 <Info:Kern.IPv4Adj.Info> Slot-1: vrId    2 adj 0x5BEBB335 Couldn't add to internal LPM (Entry exists)
04/06/2020 19:17:37.45 <Info:Kern.IPv4Adj.Info> Slot-1: vrId    2 adj 0x5BEBB331 Couldn't add to internal LPM (Entry exists)
04/06/2020 19:17:36.80 <Info:Kern.IPv4Adj.Info> Slot-1: vrId    2 adj 0x5BEBB339 Couldn't add to internal LPM (Entry exists)
04/06/2020 19:17:36.71 <Info:Kern.IPv4Adj.Info> Slot-1: vrId    2 adj 0x5BEBB30E Couldn't add to internal LPM (Entry exists)
04/06/2020 19:17:36.71 <Info:Kern.IPv4Adj.Info> Slot-1: vrId    2 adj 0x5BEBB306 Couldn't add to internal LPM (Entry exists)
04/06/2020 19:17:36.54 <Info:Kern.IPv4Adj.Info> Slot-1: vrId    2 adj 0x5BEBB333 Couldn't add to internal LPM (Entry exists)
04/06/2020 19:17:36.45 <Info:Kern.IPv4Adj.Info> Slot-1: vrId    2 adj 0x5BEBB32E Couldn't add to internal LPM (Entry exists)
04/06/2020 19:17:36.31 <Info:Kern.IPv4Adj.Info> Slot-1: vrId    2 adj 0x5BEBB32F Couldn't add to internal LPM (Entry exists)
04/06/2020 19:17:36.31 <Info:Kern.IPv4Adj.Info> Slot-1: vrId    2 adj 0x5BEBB33A Couldn't add to internal LPM (Entry exists)
04/06/2020 19:17:36.31 <Info:Kern.IPv4Adj.Info> Slot-1: vrId    2 adj 0x5BEBB337 Couldn't add to internal LPM (Entry exists)
04/06/2020 19:17:36.31 <Info:Kern.IPv4Adj.Info> Slot-1: vrId    2 adj 0x5BEBB332 Couldn't add to internal LPM (Entry exists)
Share this post
Link to post
у экстримов (summit,bd) буфер шареный - т.е. он жирный, но на группу портов поделенный, в основном равными долями, посмотреть можно в sh ports buffer. если трафик интенсивный, буфер может забивать, тогда и начинается срыв буфера (дроп исходящих пакетов). механизм shared buffer на exos позволяет перераспределить резервы вышеописанной командой. жирней буфер - меньше риск возникновения дропов.
https://gtacknowledge.extremenetworks.com/articles/Solution/Prevent-packet-drops
https://community.extremenetworks.com/extremeswitching-exos-223284/lag-sharing-packet-loss-and-high-latency-7565475
https://people.ucsc.edu/~warner/buffer-wuz.html
https://people.ucsc.edu/~warner/Bufs/BlackDiamond.html
Share this post
Link to post
1 час назад, darkagent сказал:
Спасибо за пояснение и ссылки.
Но нужен более комплексных подход, как определять подобные перегрузки, чтобы не ограничиваться только этим кейсом с GGC
Share this post
Link to post
подскажите, кто покупал VIM4-40G4X, где брали (в РФ или нет) где можно былобы купить сейчас в районе РФ ? 2шт... собственно для X670-48x
Share this post
Link to post
В 22/03/2016 в 11:21, punker сказал:
E para mim, se puder. Obrigado!
Hello
can you please share de Extreme OS bootrom with me? looking for X450e and X250e , if you have
My last FW is 3.5.2 patch 14, looking for patch 19.
Thanks
@sorry I dont speak russian only portuguese and english.
Share this post
Link to post
Коллеги, поделитесь, пожалуйста, прошивкой под x460 актуальной. Сейчас есть только 15.3.2.11.
Share this post
Link to post
подскажите, нужно поднять калан в 20-30Г между экстримами (всё в одной стойке)
модуль смотрел, тот что даёт порт в 40Г (вроде дорого или не там смотрел, если у кого была практика огласите прайс)
думал собрать sharing, посоветуйте в какой конфигурации его лучше запускать?
трафик 80% обычный юникаст и много Л2, возможно немного мультискаста
Share this post
Link to post
5 часов назад, MiO сказал:
Так соберите sharing. Выглядеть это будет как-то так.
enable sharing 17 grouping 17-18 algorithm address-based custom lacp
Рекомендую собрать именно в режиме custom, т.к. данный режим очень хорошо балансит обычный трафик (unicast, multicast), а заодно в дальнейшем через этот LAG сможет более менее балансироваться трафик с mpls метками. Дополнительно вы можете выбрать режим расчета хэша и параметров используемых для его подсчета следующими командами
configure sharing address-based custom ipv4 L3-and-L4
configure sharing address-based custom hash-algorithm crc-32 lower
Share this post
Link to post
crank, спасибо буду пробовать
Share this post
Link to post
если канал нужен между двумя X670V - то лучше все же докупить модули VIM4-40G4X и поднять стек двумя DAC кабелями 40G
(на Ebay модули по $800, стек кабеля по $50)
таким образом получите отказоустойчивость и гибкость в управлении
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
