Коммутаторы Extreme Summit / BlackDiamond. Отзывы, реальная производительность. Особенности, плюсы, минусы
Добрый день, коллеги!
Какую самую последнюю версию софта можно поставить на X650? И можете ли скинуть это все дело?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Оо, если есть возможность, можете ее куда нибудь залить?
Share this post
Link to post
А где люди берут к ним MIB-файлы?
Я взял 15.3.5.2-patch1-9_MIB.txt из esupport портала, но там какие-то куски похоже.
Нужна простейшая вещь - снять загрузку CPU по SNMP. Найти OID просто какой-то квест на два часа...
Share this post
Link to post
upd. Нашел. Боже, в какую же жопу это засунуто. x650 1min util - .1.3.6.1.4.1.1916.1.32.1.4.1.8
Share this post
Link to post
https://habrahabr.ru/post/206612/
Если будете еще что-то искать, то попробуйте так:
dmvy@dmvy-tn:~/firmwares/extreme/2015$ snmptranslate -Ln -M +./mib1 -m EXTREME-BASE-MIB -On -TB extremeCpuMonitorSystemUtilization1min
dmvy@dmvy-tn:~/firmwares/extreme/2015$ snmptranslate -Ln -M +./mib1 -m EXTREME-BASE-MIB -TBd extremeCpuMonitorSystemUtilization1min
EXTREME-SOFTWARE-MONITOR-MIB::extremeCpuMonitorSystemUtilization1min
extremeCpuMonitorSystemUtilization1min OBJECT-TYPE
 -- FROM       EXTREME-SOFTWARE-MONITOR-MIB
 -- TEXTUAL CONVENTION DisplayString
 SYNTAX        OCTET STRING
 MAX-ACCESS    read-only
 STATUS        current
 DESCRIPTION   "The CPU utilization by system resources. This
          is the utilization of the system resources in the last 1 minute."
::= { iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprises(1) extremenetworks(1916) extremeAgent(1) extremeSwMonitor(32)
extremeSwMonitorCpu(1) extremeCpuMonitorSystemTable(4) extremeCpuMonitorSystemEntry(1) 8 }
Share this post
Link to post
День добрый,
а кто-нибудь уже может чтото сказать про новую серию X620?
Больше чем написано в куцой спецификации http://learn.extremenetworks.com/rs/641-VMV-602/images/ExtremeSwitching-X620-DS.pdf
Или пока они существуют сугубо теоретически? :)
Share this post
Link to post
Изучал описание этой железки вдоль и поперек и... никак не могу придумать куда эта железка может пригодиться, кроме как очередной межсерверный top-of-rack.
Для серьезной агрегации скромноват fdb, а ресурса для l3 можно сказать что нет совсем. Ресурсов для мультикаста можно сказать что нет вовсе, вопреки наметившейся в G2 серии тенденции к многократному увеличению потенциала (по тем же мультикаст группам, например).
Так что, это чистый top-of-rack, чтоб связать между собой несколько серверов/маршрутизаторов.
Share this post
Link to post
Ну агрегация она разная бывает, мне как раз и fdb хватает, и l3 только для управления нужен, но нужно чтобы работало стабильно включая всякие QinQ, STP и тд. О которых как раз в спецификации ни слова. А по портам как раз удачно - туда где 4*10Г мало, а 24 - совсем из пушки по воробьям. По ценнику вроде бы тоже приемлемо. Но не хочется быть первопроходцем по граблям, както с Cisco 4500-X довелось :)))
И еще странные вещи в спецификации смущают:
When using 10GBASE-ZR transceivers, maximum operating temperature will be de-rated for some models as per the following:
X620-16x Front-to-Back airflow: two ports with 10GBASE-ZR max 45°C / all ports max 35°C operating temperature
X620-16x Back-to-Front airflow: two ports with 10GBASE-ZR max 40°C / all ports 10GBASE-ZR max 30°C
X620-10x: Any 10GBASE-ZR max 35°C
X620-8t-2x: Any 10GBASE-ZR max 40°C
не припоминаю такого нигде больше :)
Share this post
Link to post
Я брал отсюда - https://github.com/pgmillon/observium/tree/master/mibs/extreme
Share this post
Link to post
Всем доброе утро!
Кто-нибудь использует PBR на экстримах (х460-48x, EXOS 16.1.3.6, bootrom 2.0.1.7)? Мы планируем запустить у себя эту функцию (ACL+Flow-redirect) на портах 10G. Интересно, насколько стабильно будет работать этот функционал, и сколько трафика он сможет обработать?
Share this post
Link to post
На последнем софте починили вроде pbr. До этого использовали 15.3.1.4. На 670-х, где правил pbr около 300 только 15.2.2.7 иначе лишнего заворачивал. От объема трафика функция не зависит.
Share this post
Link to post
Планируем не более 10 правил для PBR.
Share this post
Link to post
пробуйте 16.1.3.6. Должно работать.
Share this post
Link to post
Ок, спасибо, будем пробовать!
Share this post
Link to post
Всем привет.
Есть такой x460G2
X460G2-24x-10G4.2 # sh ver
Switch : Rev 5.0 BootROM: 1.0.2.1 IMG: 15.6.3.1
Image : ExtremeXOS version 15.6.3.1 v1563b1-patch1-5 by release-manager
on Sun Aug 16 21:34:14 EDT 2015
BootROM : 1.0.2.1
Не будет ли описанных выше проблем при текущей версии бутром, если да, то какой посоветуете?
Буду также сильно благодарен файлику.
Share this post
Link to post
Перешил в рекомендованный GTAC образ 15.6.4.2, но версия бутрома не изменилась.
Share this post
Link to post
У G2 уже начинка очень сильно отличается от предшественников. Настолько сильно, что под них уже отдельная ветка софта пошла (21.x), бутромы у них соответственно свои, шить бутромом от старых X460 не советую.
Share this post
Link to post
Спасибо. 21-я ветка тестовая получается? Пока лучше сидеть на рекомендованной?
Share this post
Link to post
21 я бы пока не рекомендовал. С одной стороны она опирается исключительно на новое железо, а значит не тащит за собой останки мамонтов, но с другой стороны, ее пилят чуть ли не с чистого листа, что явно чревато детскими болезнями на ранних этапах.
Share this post
Link to post
Добрый день.
есть коммутатор X670-48x
Используем кабеля Copper Twinax Cable 5M 24AWG для коммутации серверов. На прошивке 15.3.2.11 все работает нормально.
Обновил прошивку до - 16.1.3.6(BootROM : 2.0.1.7). У части портов так и не поднялся линк, в логах видно одно и то-же устройство SF+_UNKNOWN transceiver
По маркировке кабеля одинаковые, хотя визуально те что не работают немного тоньше.
Может кто-то сталкивался с таким.
Share this post
Link to post
Добрый день.
Попробуйте приколотить speed/duplex руками. Тоже были с этим проблемы на SFP+ модулях
Share this post
Link to post
Пробовали по всякому, не помогло.
Есть подозрение на прошивку самих модулей, но на 15-й ветке екстрима они и так работают.
Может есть возможность как-то заставить коммутатор понимать все модели как на Cisco.
Share this post
Link to post
Добрый день, подскажите пожалуйста кто использует железку extreme x670, под бордер, сколько BGP маршрутов может принять свичь ?
Сможет ли переварить 2 FW + пару EX
Edited by Pavel.M.A
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
