Коммутаторы Extreme Summit / BlackDiamond. Отзывы, реальная производительность. Особенности, плюсы, минусы
Доброго всем дня.
Подскажите, есть стек из двух X460-24, сейчас на версии 15.2.2.7, bootROM 2.0.1.0.
обновите BootROM до версии: 2.0.1.7
производительность железки увеличивается на 30% ))
Взяли б/у x670v-48x, контракта нет (на сайте по серийнику открыты только XOS до версии 15.5). Как и и где можно найти и обновить BootROM.
Текущая версия:BootROM: 2.0.2.1
google поможет найти валидные серийники с открытым сервисом
Share this post
Link to post
Share on other sites
Доброго всем дня.
Спасибо, методика понятна. Но что-то я ничего дельного не нашел - никто не делится...
Edited by Dogerty
Share this post
Link to post
Всем привет, взяли недавно extrime 670v
возник вопрос по настройке IGMP Snooping,
раньше стоял dlink dgs 3620 на нём был настроен igmp Querier с вланами Source и Member, У extrime аналогичная опция это enable igmp snooping forward-mcrouter-only получается ? или на нём можно настроить тоже квейрирер аналогичный dlink.
мультикаст льётся l2 потоком от поставщика.
Share this post
Link to post
Доброго времени суток.
Есть два x670v (по 15.6.3.1р1-5) являющиеся mlag-peer'ами, соединены между собой двумя 10g. Являются агрегаторами для пачки x460-48t,p с 1g и 10g аплинками.
X670v осуществляют тупой inter-vlan рутинг без каких-либо acl и являются gw для части сетей, резервирование gw организовано на vrrp. Один из 670 мастер для одних сетей, другой - мастер для других.
Сегодня на одном из vlan (сеть /24) отвалился vrrp-gw, причем он не переехал с одного 670го на другой, ни оба мастерами не стали и в логах ни строчки. Он просто стал не доступен. Внутри сети хосты друг друга видели, а снаружи ни их, ни они, соответственно, нет. Сеть без stp, ибо млаг. Линки не падали ни на l2-свичах, ни на 670. Повышение приоритета vrrp на слейвовом х670 с соответствующим переездом мастера проблему решило. Vrrp-gw в момент затыка пинговался только с мастера и ни с одного хоста как внутри сети, так и из других.
Соответственно, вопрос - что могло повлиять? Это возникло только на одном vlan, ввсе остальные работали штатно. Шторм внутри сети или бага?
Поддержка была да вышла, а всемирный разум дал ссыль на форум, где такая же вата на BD, решаемая clear arp'ом, и вопрос 4 месяца без ответа.
Share this post
Link to post
если в кратце, то как-то так:
например, если vlanX - влан на порту с мультикастом;
conf vlanX ipaddr a.b.c.d/yena ipforward vlanXena ipmcforward vlanXcreate vlan lpbk conf lpbk ipaddr ... (будет вашим anycast rp)ena loopback-mode lpbkconf pim add lpbk sparseconf pim crp lpbk pim_policy 192conf pim cbsr lpbk 192ena pim
в pim_policy вяжем группы
entry example {if match any {}then {nlri 239.0.0.0/24 ;}}
при необходимости делаем conf iproute add ip-стриммеров a.b.c.e multicast-only, если известны.
Share this post
Link to post
Странного мне на BD и Extreme 670 хочется. Хочу ACL с таргетом mirror (либо обычный mirror), но чтобы забрасывался не каждый пакет, а, например, каждый 1000. В офдоках такого даже близко нету. Может, какие-то недокументированные фичи есть?
Share this post
Link to post
добавьте meter на порт. будет по полосе дропаться. А почему для этого не задействовать sflow? вывод sflow можно даже в формат pcap перевести и прослушать как tcpdump-ом.
Share this post
Link to post
sFLOW себя ведет очень непредсказуемо и повышает сэмплинг рейт до величин не обеспечивающих заданную точность обсчета трафика. Ну и хочется больше чем первых несколько десятков байт.
То есть сделать миррор, в него залить нужные порты и после этого сделать на целевой порт метер, который сделает рейт лимит трафику, который льется в зеркало? Но будет ли тут именно сэмплинг (каждый 1000й) пакет, а не просто первые 1000 мегабит пропускаем, прочее в дроп?
Share this post
Link to post
Добрый день!
кто нибудь сталкивался с таким ?
Slot-1 under.s.ki.x450-stack.2 # sh log
02/28/2016 11:08:23.79 <Erro:EDP.ProcPDUFail> Slot-1: pdu received on port 1:4 could not be processed,  invalid SNAP (llcSnapType =  300, edp_snap_id = bb)
02/28/2016 11:08:09.11 <Erro:Kern.IPv4Mc.Error> Slot-2: Unable to Add IPmc sender entry s,G,v=c0a86301,e0000002,37 IPMC 54 flags 8012 unit 0, Entry exists
02/28/2016 11:07:51.78 <Erro:EDP.ProcPDUFail> Slot-1: pdu received on port 1:10 could not be processed,  invalid SNAP (llcSnapType =  300, edp_snap_id = bb)
02/28/2016 11:07:40.77 <Erro:EDP.ProcPDUFail> Slot-1: pdu received on port 1:10 could not be processed,  invalid SNAP (llcSnapType =  300, edp_snap_id = bb)
02/28/2016 11:07:23.79 <Erro:EDP.ProcPDUFail> Slot-1: pdu received on port 1:4 could not be processed,  invalid SNAP (llcSnapType =  300, edp_snap_id = bb)
02/28/2016 11:06:54.81 <Erro:EDP.ProcPDUFail> Slot-1: pdu received on port 1:10 could not be processed,  invalid SNAP (llcSnapType =  300, edp_snap_id = bb)
02/28/2016 11:06:42.81 <Erro:EDP.ProcPDUFail> Slot-1: pdu received on port 1:10 could not be processed,  invalid SNAP (llcSnapType =  300, edp_snap_id = bb)
02/28/2016 11:06:41.12 <Erro:Kern.IPv4Mc.Error> Slot-2: Unable to Add IPmc sender entry s,G,v=c0a86301,e0000002,37 IPMC 54 flags 8012 unit 0, Entry exists
02/28/2016 11:06:23.78 <Erro:EDP.ProcPDUFail> Slot-1: pdu received on port 1:4 could not be processed,  invalid SNAP (llcSnapType =  300, edp_snap_id = bb)
02/28/2016 11:05:57.79 <Erro:EDP.ProcPDUFail> Slot-1: pdu received on port 1:10 could not be processed,  invalid SNAP (llcSnapType =  300, edp_snap_id = bb)
02/28/2016 11:05:44.78 <Erro:EDP.ProcPDUFail> Slot-1: pdu received on port 1:10 could not be processed,  invalid SNAP (llcSnapType =  300, edp_snap_id = bb)
02/28/2016 11:05:23.80 <Erro:EDP.ProcPDUFail> Slot-1: pdu received on port 1:4 could not be processed,  invalid SNAP (llcSnapType =  300, edp_snap_id = bb)
02/28/2016 11:05:13.64 <Erro:Kern.IPv4Mc.Error> Slot-2: Unable to Add IPmc sender entry s,G,v=c0a86301,e0000002,37 IPMC 54 flags 8012 unit 0, Entry exists
02/28/2016 11:05:00.77 <Erro:EDP.ProcPDUFail> Slot-1: pdu received on port 1:10 could not be processed,  invalid SNAP (llcSnapType =  300, edp_snap_id = bb)
02/28/2016 11:04:46.77 <Erro:EDP.ProcPDUFail> Slot-1: pdu received on port 1:10 could not be processed,  invalid SNAP (llcSnapType =  300, edp_snap_id = bb)
02/28/2016 11:04:23.79 <Erro:EDP.ProcPDUFail> Slot-1: pdu received on port 1:4 could not be processed,  invalid SNAP (llcSnapType =  300, edp_snap_id = bb)
02/28/2016 11:04:03.81 <Erro:EDP.ProcPDUFail> Slot-1: pdu received on port 1:10 could not be processed,  invalid SNAP (llcSnapType =  300, edp_snap_id = bb)
02/28/2016 11:03:48.79 <Erro:EDP.ProcPDUFail> Slot-1: pdu received on port 1:10 could not be processed,  invalid SNAP (llcSnapType =  300, edp_snap_id = bb)
02/28/2016 11:03:46.80 <Erro:Kern.IPv4Mc.Error> Slot-2: Unable to Add IPmc sender entry s,G,v=c0a86301,e0000002,37 IPMC 54 flags 8012 unit 0, Entry exists
02/28/2016 11:03:23.77 <Erro:EDP.ProcPDUFail> Slot-1: pdu received on port 1:4 could not be processed,  invalid SNAP (llcSnapType =  300, edp_snap_id = bb)
02/28/2016 11:03:06.78 <Erro:EDP.ProcPDUFail> Slot-1: pdu received on port 1:10 could not be processed,  invalid SNAP (llcSnapType =  300, edp_snap_id = bb)
02/28/2016 11:02:50.80 <Erro:EDP.ProcPDUFail> Slot-1: pdu received on port 1:10 could not be processed,  invalid SNAP (llcSnapType =  300, edp_snap_id = bb)
02/28/2016 11:02:23.81 <Erro:EDP.ProcPDUFail> Slot-1: pdu received on port 1:4 could not be processed,  invalid SNAP (llcSnapType =  300, edp_snap_id = bb)
3 екстрима 450 в стеке
Slot-1 under.s.ki.x450-stack.2 #  sh version
Slot-1      : 800188-00-02 0650G-00138 Rev 2.0 BootROM: 1.0.2.0    IMG: 15.3.2.11
Slot-2      : 800188-00-06 0818G-80544 Rev 6.0 BootROM: 1.0.3.1    IMG: 15.3.2.11
Slot-3      : 800188-00-02 0704G-00261 Rev 2.0 BootROM: 1.0.3.1    IMG: 15.3.2.11
Slot-4      :
Slot-5      :
Slot-6      :
Slot-7      :
Slot-8      :
XGM2-2xf-1  : 800151-00-06 0829G-00206 Rev 6.0
XGM2-2xf-2  : 800151-00-06 0840G-00236 Rev 6.0
Image   : ExtremeXOS version 15.3.2.11 v1532b11 by release-manager
         on Tue Jun 18 15:59:06 EDT 2013
BootROM : 1.0.2.0
Diagnostics : 5.10
Share this post
Link to post
А поделитесь пожалуйста EXOS summitX480-16.1.3.xos или summitX480-15.6.3-Patch1-9.
Share this post
Link to post
господа.. вот смотрите.. есть пара линков между аср1к и экстримом 670ым.. на них хочется поставить сплитера (сами знаете зачем), со сплиттеров снять сигнал в этот же экстрим (4 порта), ренамбернуть вланы (мак лернинг тоже хочу убрать) и упаковать в 2 порта всем известной железки.. у экстрима голова не поедет из-за того что он там свои маки увидит, а то помню какие-то нюансы были и соединить петлей VR и GRT нельзя было?..
Edited by zhenya`
Share this post
Link to post
ну если лёрнинг выключить, то он ничего и не увидит. трансляции тоже без проблем работают.
Доброго всем дня.
а где на esupport можно бутром скачать? exos вижу, а где бутром найти не могу.
Share this post
Link to post
gtac по запросу высылает. ну или шить в самый последний софт, правда там не всегда самый последний бутром вшит. например в 16.1.2.14 вшит 2.0.1.5
Share this post
Link to post
блин. у нас саппорт через наг. наг давать бутром не хочет, типа давайте разберемся, посмотрим в чем у вас проблема, зачем вам этот бутром обновлять. не охота этим заниматься совершенно.
просто есть 2 экстрима, делают они одно и то же, трафик одинаковый, количество маков примерно одинаковое. прошивки одинаковые. функционал только л2. на одном экстриме бутром 2.0.1.6 и загрузка цпу 40-60% (жрёт процесс hal), на втором бутром 2.0.1.7 и загрузка цпу 10%. на них прошивку хочу поменять. хотелось бы заодно и бутром накатить волшебный.
кто подскажет в каком exos из ветки 15.5 вшитый бутром 2.0.1.7 :)
Share this post
Link to post
А по зеркалированию с сэмплингом ни у кого мыслей нету?=( Мне нужно снять весьма дофига трафика со свича с достаточной точностью, а sflow не подходит :(
Share this post
Link to post
Скажите, пожалуйста, а в каком софте бутром 2.0.1.7?
Share this post
Link to post
Может, кто поделиться прошивкой 15.7.2 для 670 ?
Share this post
Link to post
Добрый День!
Ковыряю тут x250e. Прошивка древняя 12.0.3.0, бутром 1.0.3.1.Не подскажите, можно ли на нем включить loopbackdetect на портах, а не на весь влан?
Или надо обновляться на более свежую прошивку?
Спасибо!
Share this post
Link to post
см в лс.
Пожалуйста, мне с бутром 2.0.1.7
Share this post
Link to post
Приветствую! Есть такие-же свичи :)
X250e-24xdc.1 # show version
Switch : 800218-00-01 0836G-80089 Rev 1.0 BootROM: 1.0.3.1 IMG: 12.0.3.16
Image : ExtremeXOS version 12.0.3.16 v1203b16 by release-manager
on Tue Apr 8 01:08:39 PDT 2008
BootROM : 1.0.3.1
Вопрос - можно ли закинуть на него summitX-15.2.3.2-patch1-11.xos ?
Share this post
Link to post
для X250E, если верить матрице совместимости, рекомендуется EXOS 15.3.5.2-patch1-9
см лс.
подробности в лс
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
