Коммутаторы Extreme Summit / BlackDiamond. Отзывы, реальная производительность. Особенности, плюсы, минусы
Для тех, кто не имеет доступа к закрытому разделу, проблема связана с тем, что при обновлении до 15.4.1.х сбрасываются snmp community, и коммутаторы становятся уязвимимы для атак извне по дефолтным community public/private (которые, никто не проверяет после обновлении софта).
спасибо.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Это должно значить, что пакеты короче 384 байт свитчуются методом store-and-forward
Я это понимаю, поэтому и расписал размеры, что для большинства случаев подойдёт.
Share this post
Link to post
ThreeDHead
принимается решение куда и как слать и начинается передача с одновременным приемом хвоста пакета.
это и объясняет невозможность использовать буфер пакетов.
Share this post
Link to post
Приветствую, Коллеги.
Кто настраивал мультикаст в vrf у x480 ? есть ли поддержка MDT (Multicast Disribution Tree)?
Спасибо. )
Share this post
Link to post
Подскажите, как-бы составить фильтр с условием "из сети 10/8 в сеть НЕ 10/8"
Ну типа как "!" в iptables, к примеру:
entry localnet_to_internet {
if {
   source-address 10.0.0.0/8;
   destination-address !10.0.0.0/8;
} then {
   permit;
Share this post
Link to post
м?
entry e1 {
if {
   destination-address 10.0.0.0/8;
} then {
   deny
entry e2 {
if {
} then {
   permit;
Share this post
Link to post
м?
entry e1 {
if {
} then {
   deny
entry e2 {
if {
} then {
   permit;
Возможно. Сейчас проверю.
У меня после длинка, боязнь подобный конструкций.
Share this post
Link to post
А еще вот такой вопрос: тестирую счетчики (count, packet-count, byte-count), создаю подобное правило:
entry e1 {
if match all {
   source-address 10.1.2.3/32 ;
   destination-address 1.2.3.4/32 ;
   protocol 1;
then {
   count test_count ;
   permit ;
entry e2 {
if match all {
   protocol 1;
then {
   packet-count test_packet_count ;
   permit ;
entry e3 {
if match all {
   protocol 1;
then {
   byte-count test_byte_count ;
   permit ;
А срабатывает только первый счетчик:
* BD-8810.65 # sh access-list counter
Policy Name       Vlan Name        Port   Direction
   Counter Name                   Packet Count         Byte Count
test_counter      *                3:41   ingress
   test_byte_count                                     0
   test_count                     1
   test_packet_count              0
Пробовал и пермиты убирать, бестолку.
Или надо делать не один, а три полиси-файла, и в каждом описать свой счетчик?
Share this post
Link to post
распихал "ентри" по разным полиси-файлам (test_counter, test_counter_packet, test_counter_byte).
Первое сработало:
* BD-8810.84 # configure access-list test_counter ports 3:41
done!
Второе, нет:
* BD-8810.85 # configure access-list test_counter_packet ports 3:41
ERROR: ACL is already configured on port 3:41 !
Configuration failed on backup MSM, command execution aborted!
Странно всё это. Получается что счетчиков может быть на полиси-файл всего какой-нибудь один?
P.S. Разобрался:
Byte counters and packet counters cannot be used at the same time in the same rule.
Share this post
Link to post
darkagent, не получается с денаем ничего, дропается весь трафик от 10.1.2.3 в 10/8, но считается...
test_counter.pol
entry e1 {
if {
   source-address 10.1.2.3/32;
} then {
   deny ;
entry e2 {
if match all {
then {
   count test_count ;
   permit ;
Share this post
Link to post
Вот так получилось:
entry e1 {
if {
   destination-address 10.0.0.0/8 ;
} then {
   count test_count_local ;
   permit ;
entry e2 {
if match all {
then {
   count test_count ;
   permit ;
Оба счетчика считаются:
* BD-8810.146 # show access-list counter
   test_count                     2371
   test_count_local               1179
Собственно это и нужно было.
Share this post
Link to post
В последнем варианте, логичней будет match all указать в e1 нежели в e2.
Share this post
Link to post
Да, вы правы. Я столько вариантов уже перепробовал, мог и ошибиться.
Хотя:
match all - All the match conditions must be true for a match to occur. This is the default.
Ну, поэтому и работает.
Share this post
Link to post
Товарищи.
Помогите организовать vlan_mapping (vlan_translation) на x670.
Имеется два коммутатора x670, два других коммутатора (другой вендор) подключены к ним средствами MLAG. Нужно чтобы входные тегированные VLANы 401-413 транслировались в 71-83. Схема во вложении.
Нашел две конструкции:
1. config vlan v71 vlan-translation add member-vlan 401
2. configure vman XXX add ports 45 cep cvid 401-413 translate 71-83
Не очень понятно какая конструкция подходит для моих целей и какие VLANы должны быть добавлены в ISC-линк между двумя x670.
Share this post
Link to post
обе конструкции крайне капризные, лучше всего начать пробовать с 2й.
Share this post
Link to post
Есть еще одна интересная задача :)
Исходные:
  • Абонент - 192.168.1.2/24, vlan:user id:2 tagged, подключен в порт А
  • Порт А - vlan:user id:2 tagged, 192.168.1.1/24
  • Порт Б - подключен патчкордом в порт В
  • Порт В - соответственно подключен в порт Б
Задача: Принять от абонента пакет, и "выкинуть" его через порт Б, и встретить на порту В, терминировать его на L3 и отправить дальше согласно таблиц маршрутизации.
Основная цель - пропустить трафик абонента через линк Б-В.
Создаем полиси-файл:
# edit policy abonent_over_b_c
entry e1 {
if {
   source-address 192.168.1.2/32 ;
then {
   redirect-port "Б" ;
Навешиваем полиси на порт терминации абонента:
configure access-list abonent_over_b_c ports "А" ingress
Согласно документации, порт, в который делаем "redirect-port", должен быть в том же влане:
configure vlan "user" add ports "Б" tagged
Итак, трафик от абонента приходит в порт А, ловится аксесслистом, и отправляется из порта Б, приходит на порт В, терминируется на L3 и трафик побежал, всё прекрасно работает.
Но! Порт В - не принадлежит ни одному влану.
Какое есть предположение, почему конструкция работает?
Share this post
Link to post
дай угадаю,
sh ipconfig  | i Origin
Originated Packets : Don't require ipforwarding
совпадает? ;)
Share this post
Link to post
совпадает? ;)
Собсно, да, совпадает. Только к чему это?
Если отмести информацию откуда взялся пакет, то мы просто видим что на порт В пришел некий пакет, но так как на этом порту нет вланов, пакет доложен сброситься и всё.
Share this post
Link to post
Ну собсна магия тут вот в чем:
- твое полиси фактически является L2-redirect'ом:
Layer 2 Policy-Based Redirect
This feature allows matching packets to override the normal forwarding decision and be Layer 2
switched to the specified physical port. This is accomplished using an additional packet ACL lookup.
While similar to the Layer 3 Policy-Based Redirectfeature, it differs in that the packet is not modified
for Layer 3 routing based on a new IP redirect next-hop. Instead, the packet uses the packet format
based on the forwarding decision. When the packet is Layer 2-switched, the packet egresses the
redirect port unmodified. When the packet is Layer 3-switched, the packet egresses with the Layer 3
packet modifications of the next-hop found by the normal Layer 3 forwarding lookups.
т.е. фактически, порт В становится loopback портом для прилетающего пакета, ну а т.к. в пакете остается все необходимое для его дальнейшей жизни, он форвардится/роутится как задано системой, и системе крайне посрать на его происхождение, ибо
срабатывает мягкое динамо:
conf ipforwarding originated-packets
 dont-require-ipforwarding  IP forwarding need not be enabled on outbound VLAN for packets to be routed
Share this post
Link to post
Название портов: А, Б, В - кириллицей!
Правильно, прилетевший на порт А пакет, без модификаций улетит через порт Б. Но это не означает что он "родился" в недрах системы.
И где вы видите в конфигурации описание третьего порта (В)? Я сказал что на нем нет ни единого влана.
Я этот патчкорд переключу с порта В в порт Г, на котором тоже не единого влана - тоже будет работать, почему?
пс: счетчики TX на порту Б растут, счетчики RX на порту В, тоже растут в унисон. Пакет бегает через патчкорд Б-В.
Share this post
Link to post
есть коробочка 670ая. хочется роутликинг между глобалом и врфом. беглый просмотр гугла выявил, что самый простой вариант с колечком физическим может не сработать из-за одинаковости маков на интерфейсах.. возможно ли как-нить решить проблему? направьте в нужную сторону.
Share this post
Link to post
По возможности пользуйтесь Policy Base Routing. Мы более 1000 маршрутов сжали в 270 и они хорошо поместились в alc, а когда вешаешь на порты, а не на кланы, то используется та же памать в TCAM.
Сейчас только через другую L3 железку. Слышал, что в feature request есть route leaking.
Share this post
Link to post
Собсна сам когда-то этот fr и катал. Однако, набираясь жизненного опыта, пришел к выводу, что потребность в route-leaking говорит об ущербном дизайне. Как бы надо понимать, что здоровому организму костыли то не нужны ;)
На самом деле, парочкой постами ранее описан случай, когда происходит пофигистический форвардинг. Можно попробовать применить на петле ;)
Share this post
Link to post
петля не работает. в первую очередь из-за невозможности сойтись протоколам динамической маршрутизации. пробовал 1.5-2 года назад. сомневаюсь, что что-то изменилось.
Share this post
Link to post
Уважаемые! помогите настроить System Type: X670-48x
нужно настроить LACP между ним и Dlink DSG-3420-28TC, на Длинке настроено так:
# LACP
config link_aggregation algorithm ip_source_dest
create link_aggregation group_id 1 type lacp
config link_aggregation group_id 1 master_port 27 ports 27-28 state enable
config lacp_port 27-28 mode active
подскажите как должен выглядеть конфиг X670-48x?
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
