Коллеги, поясните зачем использовать dhcp_local_relay? dhcp relay - знаю, dhcp proxy - знаю и даже dhcp snooping знаю для чего и где использовать. Мне думается что это багофича, разрешающая кривые сети. Или я не прав и что-то не знаю, подскажите, а?
вы не правы )
dhcp_local_relay - перехватывает dhcp запрос от пользователя, вставляет opt82 и запрос broadcast`ом идет дальше по сети (до dhcp сервера, либо dhcp relay). в случае dhcp relay - сам коммутатор выступает релеем и запрос уже unicast`ом уходит на сервер либо другой релей.
брасы, работающие с подключёнными по L2 абонентами IPoE opt82 лучше работают, когда сразу видят откуда идет dhcp и уже биндят абонента на этот интерфейс (port, vlan, qinq). это логичнее, чем dhcp приходил бы по интерфейсу, никак не связанным с абонентом.
вы не правы )
ой ли?)
вы описали работу dhcp snooping with opt82
а dhcp_local relay шлет юникастом, разве нет?
вы не правы )
ой ли?)
Нет.
Выше anix все правильно написал.
чем лучше то? поясните.
Тоже пока не понял зачем использовать local-relay и пихать интерфейс dhcp во все вланы, когда можно использовать один.
вы не правы )
ой ли?)
У нормальных вендоров это называется dhcp snooping.
И только длинг назвал это релеем, т.к. термин спупинг уже использовал для source-guard.
Нет.
таки dhcp snooping в анафеме?)
как бы snooping - L2 сущность,
relay и proxy - L3.
Зачем это включать на доступе?
Нет.
relay и proxy - L3.
Разберитесь с терминологией длинка.
ой ли?)
о как... оО
по идее как таковой снупинг опт.82 не добавляет ни у кого, это доп.фича на снупинге
relay и proxy - L3.
snooping в длинке не умеет opt82?
у обычных вендоров, opt82 работает совместно с dhcp-snooping , и как правило включается всем извесной командой ip dhcp-snooping informatiopn option. но dlink пошли другим видимо путем и решили как всегда отличиться с терминологией.
Edited by config
Использую dhcp_local_relay в связке с address binding dhcp snooping в новом сегменте сети на коммутаторах DES-3200-XX.
Как по мне отлично и в моем случае унифицировано.
У меня там ip unnumbered + vlan на дом + traffic_segmentation. Включил на абонентских портах в дефолтном vlan-е. Коммутатор вставил опцию в запрос, до циски дошло, она срелеила на сервер.
Конфиги коммутаторов отличаются только IP адресом и dhcp_local_relay option_82 remote_id, который я ставлю аналогичным IP адресу коммутатора.
Удобно, весело, просто.
Edited by h1vs2
Если топология Vlan на абонента или Vlan на дом, она в принцепе не нужна, вообще это заморочка протаскивать dhcp через каждый коммутатор, полезней при Q-n-Q использовать.
ох и крику развели...
dhcp_local_relay - вставляет опт82 в запрос который проходит сквозь свич (свич не является релеем, тоесть пакет как шел бродкастом в юзерском влане - так и идет.. только со свича уже выходит с опт82)
dhcp_relay - перехватывает пакет и отсылает его на указанный ДХЦП сервер (по желанию можно тоже вставить опт82)
о как... а вланы через ip-адрес задаются)))
