Доброго времени суток. Есть джун, работает в качестве ната + пограничного маршрутизатора. Через него идет клиентский трафик в целом нормально, но вот h323 (видео конференцсвязь) работает совсем не правильно. Если точнее, то скорость потока очень низкая, наблюдаются потери пакетов или вообще полное пропадание звука/изображения. ALG H323 отключать пробовал, результат = 0. Знатоки Juniper, подскажите, куда копать.
P.S. Фаервол прозрачный (any any any permit), нат (в случае с этим клиентом) статический. Какие куски конфига будут нужны для анализа, скажите, предоставлю.
Заранее спасибо. Надеюсь на вашу помощь.
Попробуйте команду:
set security alg h323 application-screen unknown-message permit-nat-applied permit-routed
Пробовал. С алг вообще игрался по всякому. Напрягает то, что вывод команды
show security alg h323 counters
выдает среди прочего строку
Decoding errors: xxx
и число ошибок растет.
Включал логи, по логам пакеты ходят, но абонент говорит, что и скорость низкая (при канале в 10Мбит скорость видеоконференции 200-600Кбит) и потери пакетов.
Соединение так же устанавливается без проблем. Проблема только с потоком трафика.
Так же пробовал убирать шейп и отключать лимит сессий - не помогает.
В итоге я зашел в тупик, так-как джун я еще не изучил достаточно хорошо, чтобы решать подобные проблемы.
security {
   nat {
       source {
           pool name {
               address {
                   x.x.x.x/32;
           rule-set NAT {
               from interface ge-0/0/2.9;
               to interface ge-0/0/3.111;
               rule dynamic_rules_1 {
                   match {
                       source-address x.x.x.x/21;
                       destination-address 0.0.0.0/0;
                   then {
                       source-nat {
                           pool {
                               name;
           rule-set DMZ {
               to interface ge-0/0/1.11;
               rule DMZ {
                   match {
                       source-address 10.0.0.0/8;
                       destination-address x.x.x.x/28;
                   then {
                       source-nat {
                           interface;
       static {
           rule-set NAT {
               from zone untrust;
               rule rule_1 {
                   match {
                       destination-address x.x.x.x/32;
                   then {
                       static-nat prefix x.x.x.x/32;
   log {
       mode stream;
       source-address x.x.x.x;
       stream rtdlog {
           severity info;
           format syslog;
           category all;
           host {
               192.168.100.100;
   screen {
       ids-option limit_session {
           limit-session {
               source-ip-based 500;
               destination-ip-based 500;
       ids-option untrust-screen {
           icmp {
               fragment;
               large;
               ping-death;
           ip {
               source-route-option;
               tear-drop;
           tcp {
               syn-frag;
               land;
           limit-session {
               source-ip-based 800;
               destination-ip-based 800;
   zones {
       security-zone trust {
           host-inbound-traffic {
               system-services {
                   all;
               protocols {
                   all;
           interfaces {
               ge-0/0/2.9;
       security-zone untrust {
           screen untrust-screen;
           interfaces {
               ge-0/0/3.111 {
                       system-services {
                           all;
                       protocols {
                           all;
               ge-0/0/0.60 {
                       system-services {
                           all;
                       protocols {
                           all;
               ge-0/0/3.20 {
                       protocols {
                           ospf;
       security-zone DMZ {
           interfaces {
               ge-0/0/1.11 {
                       system-services {
                           all;
                       protocols {
                           all;
   policies {
       from-zone trust to-zone untrust {
           policy trust-to-untrust {
               match {
                   source-address any;
                   destination-address any;
                   application any;
               then {
                   permit;
       from-zone untrust to-zone trust {
           policy untrust-to-trust {
               match {
                   source-address any;
                   application any;
               then {
                   permit;
       from-zone DMZ to-zone trust {
           policy DMZ-to-TRUST {
               match {
                   source-address any;
                   application any;
               then {
                   permit;
       from-zone trust to-zone DMZ {
           policy trust-to-DMZ {
               match {
                   source-address any;
                   application any;
               then {
                   permit;
       from-zone untrust to-zone DMZ {
           policy deny_untrust-to-dmz {
               match {
                   source-address any;
                   application junos-telnet;
               then {
                   deny;
           policy untrust-to-dmz {
               match {
                   source-address any;
                   application any;
               then {
                   permit;
       from-zone DMZ to-zone untrust {
           policy deny_DMZ-to-untrust {
               match {
                   source-address any;
               then {
                   deny;
           policy DMZ-to-untrust {
               match {
                   source-address any;
                   application any;
               then {
                   permit;
       from-zone untrust to-zone untrust {
           policy untrust-to-untrust {
               match {
                   source-address any;
                   application any;
               then {
                   permit;
   alg {
       dns disable;
       ftp disable;
       h323 {
           endpoint-registration-timeout 3600;
           media-source-port-any;
           application-screen {
               unknown-message {
                   permit-nat-applied;
                   permit-routed;
               message-flood {
                   gatekeeper threshold 10000;
       mgcp disable;
       sccp disable;
       sip disable;
       talk disable;
       pptp disable;
   flow {
       allow-dns-reply;
Часть конфига из раздела nat сократил.
пробовали отключить alg вовсе.
set secur alg disable
commit
вернее set secur alg h323 disable
у меня на примере с DNS и RTSP хорошо помогло
Отключал. Не помогает.
Вообще отключил alg и все равно результат тот же. Скайп, после выключения alg, работать стал лучше (были тормоза), а вот с h323 как были проблемы, так и остались... Хелп.
Попробуйте еще отключить всю секцию
screen
и проверить.
Проблема похоже в nat. А screen я тоже пробовал отключать..
Может быть, как еще вариант можно вместо статического NAT попробовать использовать сочетание source + destination. А что за оборудование у клиента? У меня при внедрении оборудования Juniper тоже возникли проблемы с ВКС на базе Polycom как раз по H323. Но решилось все гораздо проще - отключили ALG, а потом вообще перевели SRX и J серию в пакетный режим. Они нам нужны нам как просто маршрутизаторы, а не как сетевые экраны. Увы, при этом лишились NAT, но это не большая проблема.
Пробовал. Там стоит "LifeSize", как я помню. В общем спасибо огромное за помощь и за советы, проблема уже не актуальна. А отключение ALG значительно улучшило качество связи по скайпу в частности. Вообще я тоже планирую уйти от ната и оставить джун только как пограничный маршрутизатор с bgp и ospf (уж это на нем работает без нареканий). Еще раз спасибо. :)
