Доброго времени суток
столкнулся со следующей задачей, необходимо подключить к телефонной сети, в пределах АТС, усилитель для проведения конференций. Имеется микшерный пульт и усилитель. Подключал параллельно к динамику и микрофона телефонного аппарата Dialog 4223, качество очень плохое. Как можно сделать иначе с приемлемым качеством связи?
ЗЫ: На телефонной станции Siemens HiPATH я сделал подобную схему, назначив аналоговому номеру тип оконечного оборудования Loudspeaker, при дозвоне на этот номер звук проходит через усилитель. При конференции остается только добавить этот номер в конференцию. Кто знает пожскажите возможно ли подобное сделать в МД?
Подробнее опишите задачу. Вам нужно только выводить звук при звонке на этот номер? Или микрофон тоже нужно задействовать?
Вообще у MD тоже есть аналоговые порты
нужно сделать так чтобы усилитель и подключеный к нему микшер с микрофонами оказались в телефонной сети, при сборе конференции, добавлять эту линию в конференцию. Может быть сделать это на двух аналоговых линиях (одня для микрофона, другая для колонок) или через плату аналоговых соединительных линий TLU75 только как настроить?
