Имеется пять Nanostation 2 подключенные к такойже точке доступа. Посоветуйте что хорошего прикупить. Условия: возможность подключения 2ух (как минимум) внешних антенн, диапозоны b/g/n
Mikrotik RB433 + 2 радиокарты R52n-M + 2 пигтейла + алюминиевый корпус, а так же БП на 24 вольта.
Сможет работать с вашими уже имеющимися наносами в виде клиентов.
Вот почитайте тут - http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=67577 - все расписано и с фотографиями.
Вот даже ссылки на комплектующие:
RB433 - http://www.wifimag.ru/radioequipment/mikrotik/routerboard/mikrotik-rb-433.html
R52n-M - http://www.wifimag.ru/radioequipment/mikrotik/minipci-mikrotik-1/mikrotik-r52n-m.html
Корпус - http://www.wifimag.ru/komplektujsie/box/korpusa/alubox.html
Пигтейл - http://www.wifimag.ru/komplektujsie/connectors/pigtail/pigtejl-mmcx-right-angle-to-n-female-bulkhead-25-cm.html
Блок питания - http://www.wifimag.ru/komplektujsie/blok-pitaniya-poe/blok-pitanija-poe-24v-1-6a.html
А вот и самая хорошая антенна из не дорогих - http://www.wifimag.ru/anteny/anteny-24/sector-aerials/maximus-d-2400-16-120.html
Чем не устраивает?
нафига?
Saab95, а что можете посоветовать из всенаправленных антенн?
http://www.wifimag.ru/anteny/anteny-24/krugovye-antenny-5-g/sunparl-sag-24012-2-4ghz-12dbi.html
http://www.wifimag.ru/anteny/anteny-24/krugovye-antenny-5-g/sunparl-sag-24015-2-4ghz-15-dbi.html
Зависит от расстояний до клиентов и высоты установки базы. Если база высоко а клиенты близко, то установка круговой антенны с высоким усилением приведет к уменьшению уровней сигналов, т.к. клиенты не будут попадать в зону ее действия. В этом случае надо использовать антенну с меньшим усилением.
Но лучше всего поставить 3 антенны по 120 градусов для обеспечения круговой зоны покрытия. Для начала поставите 3 карточки в один борд RB433. Далее как появятся деньги купите еще 2 RB433 и 2 корпуса, и разместите каждый блок рядом со своей антенны для уменьшения влияния баз друг на друга.
Чем не устраивает?
нафига?
Человек правильно мыслит, не сбивайте его с толку=)
Чем не устраивает?
нафига?
Нужно подлючить 1 отдалённый объект + объекты, выходящие за стационарный диапазон nanostation2.
Выход - 1 направленная и 1 всенаправленная антенны. На нане возможно подключить только 1 внешку. Решение - подобрать новую бс и требуемые антенны, а текущую бс прикрутить на новый объект клиентом.
Это бредовая схема, работать будет плохо. Для такой цели под каждую антенну надо отдельное устройство\карту.
Если одно устройство будет работать на 2ггц для связи с наносами, а другое на 5ггц для связи с удаленной точкой - все будет нормально работать. Более того, возможна нормальная работа на 2ггц с ограничением выходной мощности и разносам по частоте в 100 или более мегагерц. Так же качество работы будет зависить от трафика через устройства, если более 10 мегабит передавать не надо, тогда и ограничения по наводкам от радиокарт не такие строгие.
Человек шило на мыло меняет для своей задачи... ))) Если не смогли завести на НАносах... то уже ничего не поможет, тут мне подсказывает жопа дело не в оборудовании а в котятах.
Вовсе нет. Заменив нанос на микротик он получит больше информации о качестве канала до абонентов, больше возможностей управления ими. Что в итоге позволит определить проблемных клиентов и перевесить/заменить им оборудование, что вернет работу сети в нормальное русло.
