Добрый день!
Прошу помощи с настройкой cisco AS 5300: Подогнали мне эту железку и ее необходимо настроить, опыт такого плана у мня очень скудный. может кто нибудь показать пример рабочего конфига, если конечно это не страшная тайна. Облазил немало форумов Готового решения так и не нашол, а отдельные куски выгледят полным бредом.
Настроить как что?
Это многофункциональная железка. Ориентирована на VoIP/DialUP, но может и просто пораутить.
Извеняюсь за неточность, необходимо настроить VoIp. Хотим поставить эту циху, загнать туда Е1 и оконечить все это дело VoIP шлюзами.
Попробую объяснить:
1. Вопрос не в тот раздел.
2. Задача формулируется так - "есть поток(и) с АТС, pri/qsig, нужно забрать/отправить с/в них номерную ёмкость и выдать абонентам в SIP/MGCP/H323". При этом нужно указать диалплан, т.е. какие номера отдавать в какой поток и какие в VoIP.
3. Обязательно расписать набивку железки, с точным указанием имеющихся модулей.
А именно по самому конфигу может кто-нибуть помочь??? Вроде все по книжке и по инструкции сделал, но все равно гдето-затыкается и неработает.
Кто может помочь, крикните плиз.
Заранее буду очень благодарен
Подскажите. Вопрос в следующем: есть городская атс, с нее по е1 поток отправили на циску, звоню на этот номер, бьет занято, немогу понять на какой стадии все загибается. Подскажите как посмотреть лог звонка, либо что нибудь подобное?? по статусу смотрю, е1 апнут, isdn активный, интерфейс тоже активный
resource-pool disable
aaa new-model
aaa session-id common
ip subnet-zero
isdn switch-type primary-net5
isdn voice-call-failure 0
voice call send-alert
voice translation-rule 1
rule 1 /^000/ //
voice translation-profile ats
translate called 1
username alex privilege 15 password 7 115F180B44131E270527222F29372F27
username serg privilege 15 password 7 091B561341524F1B035535
controller E1 0
framing NO-CRC4
pri-group timeslots 1-31
controller E1 1
controller E1 2
controller E1 3
interface Ethernet0
no ip address
no ip redirects
ip directed-broadcast
ip local-proxy-arp
ip accounting access-violations
no ip mroute-cache
load-interval 30
shutdown
no cdp enable
interface Serial0:15
no ip address
encapsulation hdlc
isdn send-alerting
isdn negotiate-bchan
isdn bchan-number-order ascending
isdn sending-complete
no cdp enable
interface FastEthernet0
bandwidth 1000000
ip address 192.168.8.30 255.255.255.0
load-interval 30
duplex auto
speed auto
hold-queue 75 in
ip classless
no ip http server
voice-port 0:D
input gain -3
output attenuation 3
echo-cancel coverage 24
no vad
no comfort-noise
cptone RU
bearer-cap Speech
dial-peer voice 200 voip
huntstop
destination-pattern T
session target ipv4:192.168.8.1
dial-peer voice 199 pots
description TESTING
incoming called-number .....
answer-address .....
no digit-strip
port 0:D
forward-digits all
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
end
Порезал конфиг уже до минимума, но всн равно немогу позвонить, бьет занято, подскажите, что еще может быть нетак в конфиге, либо чего не хватает?????
Пора бы уже изложить свои хотелки.
Задача формулируется так - "есть 1 поток Е1 с АТС, Вri, нужно забрать с него номерную ёмкость и выдать абонентам в MGCP"
схема до безобразия проста: городская атс - е1 - циска - абонентский VoIp шлюз
На данный момент поток апнут, исдн активный, но при наборе номера который находиться в потоке дает отлуп с короткими гудками (занято)
Для создания диалпиров необходимо знать диалплан.
sh cont обязателен: в эту железку могут устанавливаться модули E1 рассчитанные на диалап, требуется наличие DSP и пр.
При наборе откуда, со стороны АТС или шлюза или с обеих сторон?
E1 0 is up.
Applique type is Channelized E1 - balanced
Description: Definity ISDN PRI
No alarms detected.
alarm-trigger is not set
Version info of slot 0: HW: 4, PLD Rev: 0
Manufacture Cookie Info:
EEPROM Type 0x0001, EEPROM Version 0x01, Board ID 0x43
Board Hardware Version 1.32, Item Number 800-2541-01,
Board Revision E48, Serial Number 21611264,
PLD/ISP Version 0.0, Manufacture Date 11-Aug-2000.
Со стороны атс - занято, со стороны шлюза - тишина, но мог намудрить в настройке шлюза.
DSP то есть?
Подсвеченное здесь:
Не соответствует подсвеченному здесь:
ошибся должно быть PRI
Cisco5300#sh hardware
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS 5300 Software (C5300-JS-M), Version 12.3(26), RELEASE SOFTWARE (fc2)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright © 1986-2008 by cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 17-Mar-08 18:27 by dchih
ROM: System Bootstrap, Version 12.0(2)XD1, EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc
1)
BOOTLDR: 5300 Software (C5300-BOOT-M), Version 12.0(4)T1, RELEASE SOFTWARE (fc1
Cisco5300 uptime is 1 day, 3 hours, 16 minutes
System returned to ROM by reload at 06:28:22 UTC Fri Feb 21 2003
System image file is "flash:c5300-js-mz.123-26.bin"
cisco AS5300 (R4K) processor (revision A.32) with 131072K/16384K bytes of memory
Processor board ID 18265904
R4700 CPU at 150MHz, Implementation 33, Rev 1.0, 512KB L2 Cache
Channelized E1, Version 1.0.
Bridging software.
X.25 software, Version 3.0.0.
SuperLAT software (copyright 1990 by Meridian Technology Corp).
TN3270 Emulation software.
Primary Rate ISDN software, Version 1.1.
Backplane revision 2
EEPROM Type 0x0001, EEPROM Version 0x01, Board ID 0x30,
Board Hardware Version 3.1, Item Number 800-2544-03,
Board Revision D0, Serial Number 18265904,
PLD/ISP Version 0.0, Manufacture Date 27-Feb-2000.
1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)
1 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
31 Serial network interface(s)
4 Channelized E1/PRI port(s)
60 DSP(s), 120 Voice resource(s)
128K bytes of non-volatile configuration memory.
16384K bytes of processor board System flash (Read/Write)
8192K bytes of processor board Boot flash (Read/Write)
Configuration register is 0x2102
Если я все верно понимаю выделенное это именно то, что нужно.
voice-port 0:D
input gain -3
no vad
no comfort-noise
cptone RU
bearer-cap Speech
huntstop
description TESTING
no digit-strip
port 0:D
forward-digits all
end
Для каждого направления лучше делать отдельный dial peer, нп. для направления "входящие звонки через E1":
dial-peer voice 11 pots
permission orig
description Incoming from PSTN
huntstop
incoming called-number <тут pattern для допустимых входящих номеров>
direct-inward-dial
port 0:D
Далее - term dial peer для отправления звонков в сторону VoIP-коробки:
dial-peer voice 28106 voip
description to Asterisk
huntstop
destination-pattern <тут pattern, аналогичный тому, что выше>
voice-class codec 711
session protocol sipv2
session target sip-server
dtmf-relay rtp-nte
SIPv2 в примере меняете на тот протокол, который вам нужен.
Edited by Minotaur
1. Проверяем пройдёт ли звонок на нужный диалпир
sh dialplan номер
2. Далее или паралельно
debug voip dialpeer inout
debug voip ccapi inout
debug isdn q931
Нынешний конфиг выглядит следующим образом:
version 12.3
service nagle
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service password-encryption
service sequence-numbers
no service dhcp
hostname Cisco5300
boot-start-marker
boot system flash c5300-js-mz.123-26.bin
boot-end-marker
enable secret 5 $1$veVD$9EjXCG7N.cuO3qQ2vm5Cf1
aaa new-model
ip subnet-zero
voice service voip
voice class codec 711
codec preference 1 g729r8
codec preference 3 g711ulaw
codec preference 4 g711alaw
codec preference 5 g723r63
codec preference 6 g723r53
codec preference 7 g723ar63
codec preference 8 g723ar53
rule 1 /^000/ //
translate called 1
controller E1 0
framing NO-CRC4
clock source line secondary 1
description Definity ISDN PRI
controller E1 1
controller E1 2
controller E1 3
interface Ethernet0
no ip address
no ip redirects
ip local-proxy-arp
no ip mroute-cache
load-interval 30
shutdown
no cdp enable
no ip address
encapsulation hdlc
isdn send-alerting
no cdp enable
bandwidth 1000000
load-interval 30
duplex auto
speed auto
hold-queue 75 in
ip classless
no ip http server
voice-port 0:D
input gain -3
no vad
no comfort-noise
cptone RU
bearer-cap Speech
permission orig
huntstop
incoming called-number 5....
no digit-strip
direct-inward-dial
port 0:D
forward-digits all
huntstop
dtmf-relay rtp-nte
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
end
Ну и show isdn status ?
Global ISDN Switchtype = primary-net5
ISDN Serial0:15 interface
dsl 0, interface ISDN Switchtype = primary-net5
Layer 1 Status:
ACTIVE
Layer 2 Status:
TEI = 0, Ces = 1, SAPI = 0, State = MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED
Layer 3 Status:
0 Active Layer 3 Call(s)
Active dsl 0 CCBs = 0
The Free Channel Mask: 0xFFFF7FFF
Number of L2 Discards = 0, L2 Session ID = 1
Total Allocated ISDN CCBs = 0
Уже лучше, но пока не торт.
Должно быть примерно так:
dial-peer voice 1 pots
application mgcp
destination-pattern .T
direct-inward-dial
port 0/0:15
dial-peer voice 2 voip
application mgcp
dtmf-relay rtp-nte
no vad
По хорошему, надо бы в войповом диалпире прописать паттерн по реальному префиксу приходящему из E1, но телепаты в отпуске, потому - ".T"
Edited by Deac
Подскажите у меня еще есть 1 вопросик насчет настройки шлюза:
Шлюз DVG-N5402SP. Когда я настраиваю шлюзы я указываю там внутринние номера линий FXO и FXS, ип адрес в телефонной книги и порт, а когда шлюз смотрит в сторону циски что мне прописывать в тойже самой телефонной книге: на какой ип ссыаться, какой внутренний порт FXO указать и вообще каким протоколом мне сам шлюз отстроить(пппое или статик ип)???
port 0/0:15
И вот насчет этого, я в поле порт немогу нечего указать кроме "port 0:D"
Там же указазно "примерно", в данном случае будет "0:D".
Шлюз DVG-N5402SP.
Вот тебе и здрасьте!
Это SIP шлюз, не MGCP.
