Как использовать Не оригинальный SFP в Cisco?
В Wireless 5508 есть только команда service timestamps и всё. Менять прошику это жестко, контроллер не мой взял погонять, чтобы поучиться конфигурить )
Так надо было и цисковский модуль попросить, к примеру на гигабитную витуху. Тогда используя сторонний медиаконвертор можете подключать туда что угодно=)
Кстати на вашей циске есть сбоку еще 2 сетевых порта, разве они не могут работать в качестве магистральных?
Как я понял из мануала, нет! Один там Service для управления самим контроллером, но точки в него втыкать нельзя. Другой Console и ещё один зарезервирован.
Вот:
Service Port
Cisco 4400 and Cisco 5500 Series Controllers also have a 10/100/1000 copper Ethernet service port. The service port is controlled by the service-port interface and is reserved for out-of-band management of the controller and system recovery and maintenance in the event of a network failure. It is also the only port that is active when the controller is in boot mode. The service port is not capable of carrying 802.1Q tags, so it must be connected to an access port on the neighbor switch. Use of the service port is optional.
и вот:
Cisco 5508 Controllers have eight Gigabit Ethernet distribution system ports, through which the Controller can manage multiple access points.
Т.е. юзать можно только "distribution system ports" которые SFP!
Edited by Cynic
