как из 5 сетевых карт сделать управляемый свитч или чтото
как из 5 сетевых карт сделать управляемый свитч или чтото на подобии чтобы не разоряться на управляемый свитч?
задача такая пять сетвых - как сделать чтоб каждой сетевой присвоить свой диапозон ip адресов. чтобы грубо говря чайник номер 1 который висит на первой сетевухе с ip 192.168.0.111 и чайник номер 2 на другой сетевухе с таким же ip не пересекались???
... с таким же ip не пересекались???
А с поиграться с подсетями никак?
Чего это вы тут собрались фаерволлить?
У человека два юзера с идентичными айпи. Вероятнее всего, две пионерских сетки, которые, как обычно, использовали первый же возможный вариант сети, а именно 192.168.0.* И он хочет объединить их в рамках одной сети. Не меняя адресацию.
совершенно верно
вот и как можно сделать такая пять сетвых - как сделать чтоб каждой сетевой присвоить свой диапозон ip адресов. чтобы грубо говря чайник номер 1 который висит на первой сетевухе с ip 192.168.0.111 и чайник номер 2 на другой сетевухе с таким же ip не пересекались???
сколько рыл в одной подсети надо?
два хоста в каждой подсети:
ifconfig fxp0 192.168.0.1/30
ifconfig fxp1 192.168.0.4/30
ifconfig fxp2 192.168.0.8/30
ifconfig fxp3 192.168.0.12/30
ifconfig fxp4 192.168.0.16/30
соотв, каждый прописывает себе гейт таким образом:
для хостов в первой подсети - 192.168.0.1,
для второй - 192.168.0.4, и т.п.
маска 255.255.255.252
Добавлено: Пн Июл 05, 2004 2:50 pm    Заголовок сообщения:
так вот если один юзер из одной подсетки поставит ip юзера из другой подсекти?? что будет - правильно будет ЛАЖА
так что сделать чтобы этолажы не было
ничего страшного не будет - просто у него (у поставившего неправильный адрес) ничего не заработает
