При использовании технологии EoMPLS между L3-коммутаторами WS-C6504-E и ME-3600X-24FS-M , наблюдаются потери пакетов в размере 10-15% при попытке достучатся по протоколу pppoe(пробовали и static IP) от рабочей станци до бордера.
На 6504 в сторону бордера настроен сабинтерфейс, а на 3600 xconnect забирает траффик с влан-интерфейса.
При этом MPLS-траффик в global table и vrf'е(L3VPN) ходит без потерь, те проблема именно в AToM'ом траффике.
Топология сети и конфиги представлены ниже.
Просьба помочь, если кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой (Юзернейм user_green.pngnitroyar посвящен в вопрос и готов дополнить/ответить на ваши вопросы)
Конфиги:
Cat 6504
interface TenGigabitEthernet1/4
mtu 8000
ip address 10.76.0.106 255.255.255.252
logging event link-status
mpls mtu 1550
mpls label protocol ldp
mpls ip
interface GigabitEthernet1/3.1111
encapsulation dot1Q 1111
xconnect 10.76.0.1 111 pw-class pppoe
pseudowire-class pppoe
encapsulation mpls
sh mpls l2transport vc 111 det
Local interface: Gi1/3.1111 up, line protocol up, Eth VLAN 1111 up
 Interworking type is Ethernet
 Destination address: 10.76.0.1, VC ID: 111, VC status: up
   Output interface: Te1/4, imposed label stack {17}
   Preferred path: not configured
   Default path: active
   Next hop: 10.76.0.105
 Load Balance: none
 Flow Label: Disabled
 Create time: 05:13:22, last status change time: 05:13:21
 Signaling protocol: LDP, peer 10.76.0.1:0 up
   Targeted Hello: 10.76.0.2(LDP Id) -> 10.76.0.1, LDP is UP
   Status TLV support (local/remote)   : enabled/not supported
     LDP route watch                   : enabled
     Label/status state machine        : established, LruRru
     Last local dataplane   status rcvd: No fault
     Last local SSS circuit status rcvd: No fault
     Last local SSS circuit status sent: No fault
     Last local  LDP TLV    status sent: No fault
     Last remote LDP TLV    status rcvd: Not sent
     Last remote LDP ADJ    status rcvd: No fault
   MPLS VC labels: local 22, remote 17
   Group ID: local 0, remote 0
   MTU: local 1550, remote 1550
   Remote interface description:
 Sequencing: receive disabled, send disabled
 Control Word: Off (configured: autosense)
 VC statistics:
   transit packet totals: receive 18896, send 22250
   transit byte totals:   receive 11066229, send 17872490
   transit packet drops:  receive 0, send 0
ME3600
interface TenGigabitEthernet0/2
port-type nni
no switchport
mtu 8000
ip address 10.76.0.105 255.255.255.252
mpls mtu 1550
mpls ip
interface Vlan1111
mtu 1550
no ip address
 xconnect 10.76.0.2 111 pw-class pppoe
end
encapsulation mpls
Local interface: Vl1111 up, line protocol up, Eth VLAN 1111 up
 Destination address: 10.76.0.2, VC ID: 111, VC status: up
   Output interface: Te0/2, imposed label stack {22}
   Next hop: 10.76.0.106
 Create time: 05:17:56, last status change time: 05:16:31
 Signaling protocol: LDP, peer 10.76.0.2:0 up
   Targeted Hello: 10.76.0.1(LDP Id) -> 10.76.0.2
     Last local dataplane   status rcvd: no fault
     Last local SSS circuit status rcvd: no fault
     Last local SSS circuit status sent: no fault
     Last local  LDP TLV    status sent: no fault
     Last remote LDP TLV    status rcvd: not sent
   MPLS VC labels: local 17, remote 22
   Remote interface description: CN_10.76.0.2_Te1/3.1111 to BRAS
 VC statistics:
   packet totals: receive 22648, send 20967
   byte totals:   receive 18187297, send 12609294
Тест
ping X.X.X.X rep 100
Type escape sequence to abort.
Success rate is 84 percent (84/100), round-trip min/avg/max = 1/1/31 ms
ping X.X.X.X rep 100 si 1500
Success rate is 69 percent (69/100), round-trip min/avg/max = 1/3/33 ms
Edited by pticavorobey
Дак у вас с сначала работало а потом начались потери ? Или вы настроили и появились потери ? Если второе то MTU поглядите. Если первое то даже и не знаю так с ходу.
Потери появились сразу, c mtu всё уже перепробовали, да и потери возникают даже при пинге самыми маленькими пакетами.
ping 95.xx.xx.xx rep 100 si 40
Sending 100, 40-byte ICMP Echos to 95.xx.xx.xx, timeout is 2 seconds:
Edited by nitroyar
Случаенно заметил. Именно так выглядит работа ограничителя скорости. У вас полисер где то. Видите пинг через одинаковые промежутки пропадает это работа полисера. 100%
Edited by yegorgk
Никаких полисеров нигде не висит.
Просто очень похоже. Вот не может пинг так сам пропадать через одинаковые промежутки это вам не только я скажу вам. Это видно что срабатывает именно rate limit вот только почему и где вот это вопрос или просто со скоростью что то. А больше к сожалению не приходит ничего на ум. Может кто нить зайдет в тему еще подскажет.
изменили топологию, вместо 6504, поставили ещё одну ME3600 и между двумя подняли xconnect на vlan интерфейсах, всё работает отлично, а с 65ой по прежнему хреново....
Edited by nitroyar
тупо воткнул бы обычный рутер wrt54g с поддержкой вланов в самый вверх и посмотреть есть потери или нет. если нет - копаем 6504 если есть копаем ниже
)))))) чтото я погнал mikrotik 450g рутер в помощь.. на тест самое то
а вообще show configuration будет правильнее чем огрызки
Edited by vladimirslk
зачем он нужен? есть конкретная проблема с конкретным оборудованием, и проблема эта именно на участке псевдопровода.
Edited by nitroyar
