Allan Stark Posted January 23, 2012 Posted January 23, 2012 Шеф поставил задачу организации в одном из его автомобилей (VW Multivan) локальной WiFi сети с доступом в инет. Подключение к инету будет очевидно через CDMA Rev. A модем (USB). Посоветуйте оборудование: - либо точка доступа WiFi с возможностью питания от сети автомобиля и USB портом; - либо готовое подобное устройство (с модемом, слотом под RUIM карту и WiFi AP); Есть ли такое в природе ? Кто-нить делал ? Вставить ник Quote
Sonne Posted January 23, 2012 Posted January 23, 2012 http://www.keenetic4g.ru/kinetic-4g Питание 12 вольт как раз. Вставить ник Quote
Saab95 Posted January 23, 2012 Posted January 23, 2012 Mikrotik RB411UAHR с вставленным в нее 3G PCI-E модемом. На этой плате уже встроена wi-fi радиокарта. Питание любое от 9 до 28 вольт. Вставить ник Quote
Allan Stark Posted January 23, 2012 Author Posted January 23, 2012 Sonne Вроде то, что нужно, спасибо. Только придется СТО доработать питание устройства от бортовой сети или от прикуривателя. Saab95 Тоже интересное решение, "все-в-одном", но есть боязнь по поводу незнакомого производителя, да и сложнее все получится (докупать антенну, корпус и т.п.). Кстати, а зачем этой "материнке" еще и модем нужен, если на самой плате есть распайка слота под RUIM карту ? И как к ней подключить модем, через miniPCIe ? Где такой модем взять ? Вставить ник Quote
Saab95 Posted January 23, 2012 Posted January 23, 2012 Saab95 Тоже интересное решение, "все-в-одном", но есть боязнь по поводу незнакомого производителя, да и сложнее все получится (докупать антенну, корпус и т.п.). Кстати, а зачем этой "материнке" еще и модем нужен, если на самой плате есть распайка слота под RUIM карту ? И как к ней подключить модем, через miniPCIe ? Где такой модем взять ? Так карта втыкается в слот на плате, а на самом модеме такого слота нет. Модем покупается в магазине, например вот - http://catalog.compel.ru/blog/2011/02/16/mc8790v-mini-pci-express-3ggsm-modul/ - конечно тут нужно найти корпус для размещения, внешнюю антенну для 3G, маленькую антенну для wi-fi, но и качество и надежность работы будет намного выше. И городить ничего с питанием не нужно, достаточно перед джеком питания поставить диод и конденсатор на 20000мкф, что позволит не отрубаться устройству во время запуска двигателя стартером на плохом аккумуляторе. У меня к примеру устройство при запуске двигателя и без конденсатора нормально работает. Производитель кстати проверенный временем, и позволяет делать что угодно потом с этим интернетом, хоть 10 разных SSID с разными паролями и приоритезацией трафика. Вставить ник Quote
Sonne Posted January 28, 2012 Posted January 28, 2012 Новая прошивка на кинетик http://habrahabr.ru/blogs/hardware/135557/ Вставить ник Quote
