Добрый день,
Пытаюсь спроектировать сеть... но есть несколько непонятный для вопросов.
Выход передачика +3 дб, чувствительность -23дб.= 27 дб оптический бюджет.
Если на первом месте ставим сплитер 1\4 (то вносимое затухание 7дб)= 27-7 получаем 20, а теперь эти 20 делим на 4? то есть по 5 дб на линию после сплитера? я правильно посчитал.
затухание в Кабеле и разъемах принебрегаем пока что.
Или как правильно считать?
Хочу делать так, сначала сплиттер 95\5 далее 90\10... 85\15 и т.д. (естественно буду это делать с калькулятором)
берем к пирмеру место установки сплиттера 95\5
--после отвода на 5 ставим делитель на 1\4 и уже к этим "соскам" подключаем "хомячков".
Покритикуйке чайника плиз!!!
Спасибо!
+3-(-23)=26дБ
Да, -6дБ это идеальное деление на 4, 1дБ на потери, остаётся 19дб.
Зачем, уже всё поделили.
Что-то мешает сразу посчитать?
С такими подходом бюджет быстро кончится.
В свое время я пришел к выводу - чем меньше раз делишь тем лучше и экономичнее. Неравные делители зачстую делят не так идеально, да и левые потери велики.
Почти всегда получается построить по схеме
1\8 + 1\8 (или 1\4, если жопа с затуханиями)
Проще закупать, проще строить, но нужно класть минимум 8 волоконный кабель.
Сделать PON-сегмент на одном волокне практически невозможно.
Блин а как правильно спланировать дерево,? если по дороге на 1 волокне около десятка муфт? друг за другом...
Можно поподробне об этом 1\8 + 1\8,
Спасибо!
Делится волокно от OLT один раз на 8, потом каждое из 8ми еще один раз на 8, получаем -21дБ к бюджету и 64 клиента.
С вашими 26дБ остаётся только 5дБ, которых хватит в лучшем случае только на потери в волокне и сварках.
Про использование коннекторов и мех. сплайсов можно забыть, RF CATV тоже.
Ну волокно нынче недорогое, да и со стриппером MSAT и проходными муфтами нет необходимости рвать и варить транзитные волокна вскрытого модуля.
Еще есть нюанс, дерево должно быть сбалансированным, т.е. вы на клиентах должны получать примерно одинаковое затухание.
