Попала в руки убитая точка DIR-300 HW B1 после неудачной прошивки.
Имеем девайс как в теме http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=59713&st=0
Припаялся на COM порт - в консоли вижу следующее:
U-Boot 1.1.3 (Feb 24 2011 - 11:12:27)
Board: Ralink APSoC DRAM:  32 MB
relocate_code Pointer at: 81fb0000
config usb..*** Error: D+/D- is 1/1, config usb failed.
Set info->start[0]=BF000000
flash_protect ON: from 0xBF000000 to 0xBF01E727
flash_protect ON: from 0xBF030000 to 0xBF030FFF
Ralink UBoot Version: 3.5.2.0
ASIC 3052_MP2 (Port5<->None)
DRAM component: 256 Mbits SDR
DRAM bus: 16 bit
Total memory: 32 MBytes
Flash component: NOR Flash
Date:Feb 24 2011  Time:11:12:27
icache: sets:256, ways:4, linesz:32 ,total:32768
dcache: sets:128, ways:4, linesz:32 ,total:16384
##### The CPU freq = 320 MHZ ####
estimate memory size =32 Mbytes
Please choose the operation:
  1: Load system code to SDRAM via TFTP.
  2: Load system code then write to Flash via TFTP.
  3: Boot system code via Flash (default).
  4: Entr boot command line interface.
  7: Load Boot Loader code then write to Flash via Serial.
  9: Load Boot Loader code then write to Flash via TFTP.
You choosed 3
3: System Boot system code via Flash.
## Booting image at bf050000 ...
  Image Name:   DIR_300BEE
  Created:      2011-08-17  10:54:58 UTC
  Image Type:   MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
  Data Size:    2932672 Bytes =  2.8 MB
  Load Address: 80000000
  Entry Point:  80254000
  Verifying Checksum ... Bad Data CRC
По идее загрузчик работает НО не могу задать пункт по заливке с tftp потому как сразу 0 и грузится конфигурация по умолчанию (You choosed 3 "Boot system code via Flash (default)")
Пользую в основном Linux picocom cutecom minicom, пробовал и виндовый hypertrm результат один и тот-же.
Точка начинает грузить убитую прошивку и не реагирует ни на какие действия извне.
Как можно точку притормозить либо какими сочетаниями клавиш приостановить этот нулевой отсчет никто не сталкивался ?
Может как то можно очистить nvram для сброса таймаута при загрузке?
Edited by sergv326
  • 10 months later...
Шнурок должен быть правильным (ттл уровни), флоуконтроль для ком порта нужно вырубать!
Просто жмётся то что нужно во время бута и всё.
