Привет всем.
Столкнулся с очень странной проблемой, на моём компе стоит Windows XP и Linux какой-то SlackWare.
Выкачиваю FTP файлик под Windows пишет totalcommander 80Кбайт/сек, в шейпере микротика то и видно что качаю столько, выкачиваю под Linux абсолютно всё также, только комп перегрузил, что с Linux стартануть, всё верно 207 килобайт/сек, как в шейпе в Mikrotik.
Но не тут то было, если отправить трафик с роутера, который после Mikrotik радио в другого провайдера (переключаем BGP), до того-же самого FTP, скорость ровно такая как в шейпе (2 мегабита/сек) 207 килобайт/сек.
Схема простая Компьютер -> Свитч(всё ходит по vlan, тегированно после свитча)-> Mikrotik RB411+R52 -> Mikrotik RB411+R52 -> Linux (NAT - iptables) -> Cisco 7505 -> Провайдер->где-то в Инете FTP.
Сделал дампы закачек, на что стоит обратить внимание?
На правильность настроек радиочасти микротика.
А что глянуть? Ведь по тем же Миротикам через другого провайдера всё ОК, схема таже самая, только соска другая в серверной. И к себе на сервер с линухом, которой за микротиками стоит, тоже всё хорошо. Просто реально может и в них, но на что обратить внимание?
В микротике есть тест скорости - Tools -+ Bandwidth Test там и протестируйте радиоканал на адрес противоположного микротика пакетами 1500 байт и 64 байт. А там и увидите что тормозит. Обновите прошивку на них до 5.9, включите на радиокарте протокол NV2, замените буфер на wireless на pfifo. А там авось и скорость с качеством возрастут.
Ок, сейчас попробую, но подобное делали, тестили скорости, только не помню ставили размер пакета какой-то, но скорости в разы были выше.
Edited by E^X
Спасибо за совет, часть правды в нём есть, но к сожалению не стало решением проблемы.
В общем было так, до включения
wireless на pfifo
, прошивка 5.11.
http://s018.radikal.ru/i514/1201/0e/d66811d73768t.jpg
http://s017.radikal.ru/i439/1201/60/67569840a6b0t.jpg
64 - шибко много пакетов, толком не качает.
1500 - байт, я так понял не пролазило, до pfifo
1300 - давало 3 мегабита/сек
NV2 включен везде, как бы он лучше, чем NV или вообще ни чего.
Но проблему не решило, так же не выкачивает с Windows. А тесты скорости на 1500 показали 3 мегабита/сек, после изменения очереди.
Edited by E^X
Нажмите кнопку ADVANCED в настройках беспроводной карты и:
На вкладке Data Rates отметьте галочками только скорости A/G режимов.
На вкладке ADVANCED включите HW Protection Mode - RTS/CTS.
На вкладке NV2 параметр TDMA Period Size поставьте 1.
После всего запостите сюда скрин вкладки Status клиентской точки.
Ну вот видно что у вас сигналы хорошие, а модуляция в одну сторону 36М и CCQ низковат. Как вариант попробуйте уменьшить мощность на 1-4дбм и посмотреть на показатели и тест скорости. При ваших сигналах можно получить 30-35 мегабит симплекса в тесте база-клиент.
Обновите прошивку на них до 5.9 ....
Чтоб не плодить других тем ,рекомендуемая тут прошивка 5.9, она что самая актуальная.
На официальном сайте только 4.17 и 5.11 под конкретное железо. А если на SXT надо залить 5.9,
то где ее взять или она универсальная под любое железо?
А вот тут http://mikrotik.online.ir/ куча разных, но как на этой кофейной гуще угадать какую
прошивку куда забабахать, не хотелось бы в морозы заниматься скалолазаньем, если прилетит какой костыль.
Так они же имеют разные имена. Для SXT и 4хх серии это MIPSBE. А далее у этих файлов только версия ПО меняется. Качать нужно файл с расширением NPK. Для компа это x86, для RB600-RB800 POWERPC.
Сказать что 5.9 лучше или хуже, чем 5.10 или 5.11 нельзя. Но на некоторых устройствах наблюдаются разного рода глюки (то зависнет, то будет перезагружатся раз в 30 минут, то настройки слетят, то частота процессора упадет, то шейперы перестанут работать). Эти прошивки 5.10 и 5.11 вышли в течении нескольких дней в попытках исправить эти косяки, и видимо проку от них никакого нет, т.к. разработчики затаились и уже длительное время не выпускают новых версий 5-й ветки.
Следует вести у себя на компе архив этих прошивок, чтобы в случае чего легко было откатиться назад.
С глуплю по другому. На официальном сайте понятно, выбрал SXT и прошивка только 5.11.
А вот в этом месте http://mikrotik.online.ir/ SXT не вкусил, там только такое фамилие
MIPSBE
Ан нет, не успели пиво допить, как выпустили версию 5.12 ...
В общем не в Mikrotik дело, хотя за пару лишних-нелишних настроек спасибо.
Пошли в серверную, воткнулись с бука с WIN 7, тесты на TotalCommander показали 102 килобайта/сек, по WINSCP показало 340килобайт/сек, с Linux в mc дало 640килобайт/сек.
Все в одном свитче, сервак как раз ещё и шлюз для windows был.
Так всё таки во что смотреть в дампах?
  • 2 weeks later...
Настройки TCP MSS/TCP WINDOW в винде. А с Тоталом - это вообще баг старый, у него в его клиенте захардкожены настройки который с радио очень плохо работают.
При помощи iperf и его опций -M -m, можно экпериментально определить оптимальные параметры и пропатчить виндовс любым твикером или регэдитом если не влом разбираться в реестре где оно лежит.
Если есть возможность на ftp-server запустить iperf server (unprivileged for TCP).
Это вообще актуально для любой винды, которая работает через канал, у которого задержки больше чем по обычному эзернету или есть небольшие потери пакетов.
Тема эта вообще-то обсуждалась уже.
