Здравствуйте! Имеется небольшая домашняя сеть(микропровайдер). После расширения внешнего канала увеличилась нагрузка на двухпроцессорный сервер-роутер (FreeBSD 7.4) 2x2.26 Intel Xeon E5607 на intel s5500bcr/ Установлены Pci-e интелевские серверные сетевые адаптеры. Интерфейсы em3-em4: лаг интерфейс, смотрит в сторону провайдера, прокачивает примерно 1Гигабит инета. em1-em2 смотрят на сервера доступа. Сервер выполняет функцию роутера и натит с помощью pf. Сейчас top -S показывает следующее:
last pid: 49751; load averages: 2.94, 2.89, 3.09 up 0+13:11:26 20:38:40
126 processes: 13 running, 94 sleeping, 1 zombie, 18 waiting
CPU: 0.8% user, 0.0% nice, 46.9% system, 3.1% interrupt, 49.2% idle
Mem: 22M Active, 17M Inact, 181M Wired, 220K Cache, 112M Buf, 1972M Free
Swap: 4096M Total, 4096M Free
PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND
37 root 1 -68 - 0K 8K CPU0 0 451:19 93.12% em4 taskq
36 root 1 -68 - 0K 8K CPU3 2 444:09 92.82% em3 taskq
15 root 1 171 ki31 0K 8K RUN 3 743:28 88.92% idle: cpu3
35 root 1 -68 - 0K 8K CPU5 5 458:12 82.71% em2 taskq
11 root 1 171 ki31 0K 8K CPU7 7 402:03 74.56% idle: cpu7
12 root 1 171 ki31 0K 8K RUN 6 405:20 70.61% idle: cpu6
17 root 1 171 ki31 0K 8K CPU1 1 667:33 69.58% idle: cpu1
34 root 1 -68 - 0K 8K CPU4 4 275:17 64.94% em1 taskq
18 root 1 171 ki31 0K 8K RUN 0 721:53 33.45% idle: cpu0
14 root 1 171 ki31 0K 8K RUN 4 506:06 32.03% idle: cpu4
16 root 1 171 ki31 0K 8K CPU2 2 696:58 30.08% idle: cpu2
13 root 1 171 ki31 0K 8K RUN 5 376:06 21.00% idle: cpu5
29 root 1 -68 - 0K 8K WAIT 1 93:45 18.99% irq256: em0
1217 djbcache 1 97 0 4180K 2260K select 1 35:27 6.64% dnscache
1225 djblog 1 -8 0 3156K 844K piperd 4 12:17 2.44% multilog
ПО топу видно, что нагрузка на ем3-4 уже практически критическая, но при этом другие ядра простаивают. Мы планируем увеличить внешний канал до 2Гигабит/с.
Что можете посоветовать чтобы повысить производительность данного сервера? либо на что его заменить, что смогло бы переваривать такой объем трафика.
Кууууды столько. 2 Гбит при ~250 Kpps спокойно один Core2 E8500 осиляет на Linux/e1000e. RPS бы неплохо, но насколько помню в *BSD его нема. Да и PF не распараллеливается, может как раз быть причиной затыка на em'ах. Попробуйте-таки на Linux пересесть, не скажу, что в вашем случае 100% поможет - надо понимать характер трафика + что конкретно за сетевухи, но с распараллеливанием в последних ядрах Linux всё куда интереснее. Сервер такого класса явно способен на много большее, чем 2 гига в ipmix'е...
Edited by Alex/AT
характер трафика стандартный-торренты)
модель сетевух сейчас точно не скажу, помню что из серии ServerPRO adapter. Две однопортовых, и одна двухпортовая.и две встренные в мать, тоже интелевские
Edited by woda
Xто за бред? У вас тоже на коре2 Е8500 вместе с двумя гигабитами еще всякий софт крутится? и сразу из коробки, без дополнительных настроек - в поле трафик молотить?
2топик стартер
sysctl dev.em
cat /boot/loader.conf
тюнинг интеловских сетевок(и не только) тут обсасывали со всех сторон, поищите темки
там поди городской бэкбон, пиринговое подключение поднято на 1Г, не на L3 коммутаторе, а на этом же сервере.
А при чём тут софт, кстате? Трафик отдельно, софт отдельно. На такой машине, как у ТС, можно кроме 2 Гбит еще и целый вагон прочих сервисов гонять, если уж на то пошло. Понятно, что в здравом уме этого никто делать не станет, но в теории какие проблемы? 8 честных ядер, два набора L1/L2/L3.
Edited by Alex/AT
Может, прикупить AS и забыть о геморрое с натом?
А так да, какая-то корка или 2-головый атлон/феном с парой 82576 вполне без ната пережуют пару гигабит под линем, и не подавятся. С натом - смотря как коннтрак подтюнить, если хеш поболее ему задать - тоже проблем особо быть не должно. Хотя не экспериментировал с такими скоростями и натом.
Тема тюнинга FreeBSD (ну и линукса тоже, кстати) под NAT/роутинг действительно здесь многократно обсуждалась. Рекомендую перейти на FreeBSD 9.0 уже, там много добавлений по сетевой части (4-tuple привязка обработки соединений к процессору, появилось RSS), а главное, меняйте сетевые карты на поддерживающие несколько TX/RX очередей, классика - на Intel 82576. Ну или покажите точнее, что у вас за карты (pciconf -lv)
2топик стартер
sysctl dev.em
dev.em.0.%desc: Intel® PRO/1000 Network Connection 7.1.9
dev.em.0.%driver: em
dev.em.0.%location: slot=0 function=0 handle=\_SB_.PCI0.MRP1.HART
dev.em.0.%pnpinfo: vendor=0x8086 device=0x10d3 subvendor=0x8086 subdevice=0x34da class=0x020000
dev.em.0.%parent: pci1
dev.em.0.nvm: -1
dev.em.0.debug: -1
dev.em.0.rx_int_delay: 0
dev.em.0.tx_int_delay: 66
dev.em.0.rx_abs_int_delay: 66
dev.em.0.tx_abs_int_delay: 66
dev.em.0.rx_processing_limit: 100
dev.em.0.flow_control: 3
dev.em.0.link_irq: 4632
dev.em.0.mbuf_alloc_fail: 0
dev.em.0.cluster_alloc_fail: 0
dev.em.0.dropped: 0
dev.em.0.tx_dma_fail: 0
dev.em.0.rx_overruns: 0
dev.em.0.watchdog_timeouts: 0
dev.em.0.device_control: 1477444168
dev.em.0.rx_control: 67141634
dev.em.0.fc_high_water: 18432
dev.em.0.fc_low_water: 16932
dev.em.0.queue0.txd_head: 3320
dev.em.0.queue0.txd_tail: 3320
dev.em.0.queue0.tx_irq: 1198637833
dev.em.0.queue0.no_desc_avail: 0
dev.em.0.queue0.rxd_head: 1023
dev.em.0.queue0.rxd_tail: 1006
dev.em.0.queue0.rx_irq: 1161024396
dev.em.0.mac_stats.excess_coll: 0
dev.em.0.mac_stats.single_coll: 0
dev.em.0.mac_stats.multiple_coll: 0
dev.em.0.mac_stats.late_coll: 0
dev.em.0.mac_stats.collision_count: 0
dev.em.0.mac_stats.symbol_errors: 0
dev.em.0.mac_stats.sequence_errors: 0
dev.em.0.mac_stats.defer_count: 0
dev.em.0.mac_stats.missed_packets: 4633
dev.em.0.mac_stats.recv_no_buff: 490472
dev.em.0.mac_stats.recv_undersize: 0
dev.em.0.mac_stats.recv_fragmented: 0
dev.em.0.mac_stats.recv_oversize: 0
dev.em.0.mac_stats.recv_jabber: 0
dev.em.0.mac_stats.recv_errs: 0
dev.em.0.mac_stats.crc_errs: 0
dev.em.0.mac_stats.alignment_errs: 0
dev.em.0.mac_stats.coll_ext_errs: 0
dev.em.0.mac_stats.xon_recvd: 0
dev.em.0.mac_stats.xon_txd: 386830
dev.em.0.mac_stats.xoff_recvd: 0
dev.em.0.mac_stats.xoff_txd: 391463
dev.em.0.mac_stats.total_pkts_recvd: 4479682679
dev.em.0.mac_stats.good_pkts_recvd: 4479678046
dev.em.0.mac_stats.bcast_pkts_recvd: 5848
dev.em.0.mac_stats.mcast_pkts_recvd: 0
dev.em.0.mac_stats.rx_frames_64: 223338337
dev.em.0.mac_stats.rx_frames_65_127: 431756102
dev.em.0.mac_stats.rx_frames_128_255: 159227621
dev.em.0.mac_stats.tx_frames_256_511: 35680343
dev.em.0.mac_stats.tx_frames_512_1023: 59231313
dev.em.0.mac_stats.tx_frames_1024_1522: 670987799
dev.em.0.mac_stats.tso_txd: 736
dev.em.0.mac_stats.tso_ctx_fail: 0
dev.em.0.interrupts.asserts: 4619
dev.em.0.interrupts.rx_pkt_timer: 3
dev.em.0.interrupts.rx_abs_timer: 0
dev.em.0.interrupts.tx_pkt_timer: 0
dev.em.0.interrupts.tx_abs_timer: 1
dev.em.0.interrupts.tx_queue_empty: 0
dev.em.0.interrupts.tx_queue_min_thresh: 0
dev.em.0.interrupts.rx_desc_min_thresh: 0
dev.em.0.interrupts.rx_overrun: 0
dev.em.1.%desc: Intel® PRO/1000 Network Connection 7.1.9
dev.em.1.%driver: em
dev.em.1.%location: slot=25 function=0 handle=\_SB_.PCI0.ILAN
dev.em.1.%pnpinfo: vendor=0x8086 device=0x10cc subvendor=0x8086 subdevice=0x34da class=0x020000
dev.em.1.%parent: pci0
dev.em.1.nvm: -1
dev.em.1.debug: -1
dev.em.1.rx_int_delay: 0
dev.em.1.tx_int_delay: 66
dev.em.1.rx_abs_int_delay: 66
dev.em.1.tx_abs_int_delay: 66
dev.em.1.rx_processing_limit: 100
dev.em.1.flow_control: 3
dev.em.1.link_irq: 0
dev.em.1.mbuf_alloc_fail: 0
dev.em.1.cluster_alloc_fail: 0
dev.em.1.dropped: 0
dev.em.1.tx_dma_fail: 0
dev.em.1.rx_overruns: 0
dev.em.1.watchdog_timeouts: 0
dev.em.1.device_control: 1074790976
dev.em.1.rx_control: 67141634
dev.em.1.fc_high_water: 8192
dev.em.1.fc_low_water: 6692
dev.em.1.queue0.txd_head: 2547
dev.em.1.queue0.txd_tail: 2551
dev.em.1.queue0.tx_irq: 0
dev.em.1.queue0.no_desc_avail: 0
dev.em.1.queue0.rxd_head: 3696
dev.em.1.queue0.rxd_tail: 3691
dev.em.1.queue0.rx_irq: 0
dev.em.1.mac_stats.excess_coll: 0
dev.em.1.mac_stats.single_coll: 0
dev.em.1.mac_stats.multiple_coll: 0
dev.em.1.mac_stats.late_coll: 0
dev.em.1.mac_stats.collision_count: 0
dev.em.1.mac_stats.symbol_errors: 0
dev.em.1.mac_stats.sequence_errors: 0
dev.em.1.mac_stats.defer_count: 0
dev.em.1.mac_stats.missed_packets: 0
dev.em.1.mac_stats.recv_no_buff: 0
dev.em.1.mac_stats.recv_undersize: 0
dev.em.1.mac_stats.recv_fragmented: 0
dev.em.1.mac_stats.recv_oversize: 0
dev.em.1.mac_stats.recv_jabber: 0
dev.em.1.mac_stats.recv_errs: 0
dev.em.1.mac_stats.crc_errs: 0
dev.em.1.mac_stats.alignment_errs: 0
dev.em.1.mac_stats.coll_ext_errs: 0
dev.em.1.mac_stats.xon_recvd: 0
dev.em.1.mac_stats.xon_txd: 0
dev.em.1.mac_stats.xoff_recvd: 0
dev.em.1.mac_stats.xoff_txd: 0
dev.em.1.mac_stats.total_pkts_recvd: 3800368159
dev.em.1.mac_stats.good_pkts_recvd: 3800368159
dev.em.1.mac_stats.bcast_pkts_recvd: 12703181
dev.em.1.mac_stats.mcast_pkts_recvd: 23327
dev.em.1.mac_stats.rx_frames_64: 0
dev.em.1.mac_stats.rx_frames_65_127: 0
dev.em.1.mac_stats.rx_frames_128_255: 0
dev.em.1.mac_stats.rx_frames_256_511: 0
dev.em.1.mac_stats.rx_frames_512_1023: 0
dev.em.1.mac_stats.rx_frames_1024_1522: 0
dev.em.1.mac_stats.good_octets_recvd: 1375456205170
dev.em.1.mac_stats.good_octets_txd: 5125930590241
dev.em.1.mac_stats.total_pkts_txd: 5403755226
dev.em.1.mac_stats.good_pkts_txd: 5403755226
dev.em.1.mac_stats.bcast_pkts_txd: 263502
dev.em.1.mac_stats.mcast_pkts_txd: 0
dev.em.1.mac_stats.tx_frames_64: 0
dev.em.1.mac_stats.tx_frames_65_127: 0
dev.em.1.mac_stats.tx_frames_128_255: 0
dev.em.1.mac_stats.tx_frames_256_511: 0
dev.em.1.mac_stats.tx_frames_512_1023: 0
dev.em.1.mac_stats.tx_frames_1024_1522: 0
dev.em.1.mac_stats.tso_txd: 7260
dev.em.1.mac_stats.tso_ctx_fail: 0
dev.em.1.interrupts.asserts: 1402236450
dev.em.1.interrupts.rx_pkt_timer: 0
dev.em.1.interrupts.rx_abs_timer: 0
dev.em.1.interrupts.tx_pkt_timer: 0
dev.em.1.interrupts.tx_abs_timer: 0
dev.em.1.interrupts.tx_queue_empty: 0
dev.em.1.interrupts.tx_queue_min_thresh: 0
dev.em.1.interrupts.rx_desc_min_thresh: 0
dev.em.1.interrupts.rx_overrun: 0
dev.em.1.wake: 0
loader.conf
hw.em.rxd=4096
hw.em.txd=4096
что с этим делать-то?
а что в 9ке тюнить надо?
em0@pci0:2:0:0: class=0x020000 card=0x115e8086 chip=0x105e8086 rev=0x06 hdr=0x00
vendor = 'Intel Corporation'
device = 'HP NC360T PCIe DP Gigabit Server Adapter (n1e5132)'
class = network
subclass = ethernet
em1@pci0:2:0:1: class=0x020000 card=0x115e8086 chip=0x105e8086 rev=0x06 hdr=0x00
class = network
subclass = ethernet
em2@pci0:3:0:0: class=0x020000 card=0x10828086 chip=0x107d8086 rev=0x06 hdr=0x00
device = 'PRO/1000 PT'
class = network
subclass = ethernet
em4@pci0:4:0:0: class=0x020000 card=0x10828086 chip=0x107d8086 rev=0x06 hdr=0x00
class = network
subclass = ethernet
em5@pci0:5:0:0: class=0x020000 card=0x35788086 chip=0x10d38086 rev=0x00 hdr=0x00
device = 'Intel 82574L Gigabit Ethernet Controller (82574L)'
class = network
subclass = ethernet
Одна из немаловажных проблем, это отсутствие грамотного сисадмина в нашем городке. Поэтому приходится админить самому. А сам я в этом чайник.
Офф. Наймите по удалёнке. У нас одного оператора обслуживают два парня с Украины, они довольны.
а где можно взять их контакты?
Могу взять на обслуживание по удаленке:)
