Здравствуйте.
Нужна консультация, для начала цели\задачи и описание.
Задача создание стабильной связи между компьютерами в офисе(От проводов хотим отказаться поскольку любят двигать столы, да и ноутбуки часто носят).
Оборудование: точки доступа или маршрутизаторы 300Мбит\с а также сетевые карты 300Мбит\с
Для чего: используются сетевые бухгалтерские программы на MSSQL (очень любят хорошую связь)
Количество компьютеров: 11
Примерное описание помещения: 4 кабинета расположенные подряд (с одной стороны окна с другой двери все в один ряд) разделённые кирпичными стенами (примерно толщина в 2 кирпича).
Расстояние от стены одного кабинета до стены другого примерно 5 метров (тобишь ширина кабинета, и 8-10 длина)
Вопрос: 1)Какое посоветуете оборудование модели\марки (маршрутизаторы или точки, сетевушки)?
2)Как расположить точки в кабинетах (ближе к окнам чтобы проще сигнал проходил или как ?) ?
3)Необходимое кол-во точек или маршрутизаторов ?
Заранее спасибо !
p/s: Посути один нужен маршрутизатор с ADSL.
Если нужно могу предоставить план помещений.
Недавно в другой организации пытался связать компьютер по wi-fi. Использовал DIR-300. Результатом не доволен.
Расстояние 15 метров по прямой и кабинет справа (дверь дерево, стены кирпич). Сигнал 1 антенка, сигнал 10% или вообще пропадает при нагрузке потеря пакетов (дверь открывают лучше до 20%).
Чем/как усилить подскажите ?
1C по вай-фаю стабильно не работает, говорю сразу. Терминал работает.
Я бы взял микротик рб750 который с вай-файем... или м2 локу. И по месту смотрел где их ставить.
или 1 микротик и одну локу с разных сторон.
дир 300 таки слабоват.
клиентам ставить юсб свистки... А вот какие - хз. с PCI фигня получается, так как сам корпус работает отражателем, да и мебель фон создает. Так что юсб, и поднять повыше удленнителями.
простите меня, но тому кто пророчит строить корпопротивную сеть на вафле, тем более в бухгалтерии я бы предложил бы убиться об стену......
хотя думаю когда сольют с банк клиента нормально денег вопрос решиться автоматически.......
300Мбит по WiFi - это сразу фантастика. То есть да, он может такую скорость показать. Скорость передачи данных больше 100 не получите.
Если хочется стабильной работы сетеемких приложени, правильно подсказывают - терминал, терминальный сервер. Тем более графика там минимальная.
А что с ней будет, если ключ wpa2-aes 10+ символов, и + дополнительные способы аутентификации (домен или тот-же треминал требует пароля).
Тут уже не вай-фай слабое звено
Ну насчет того что больше 100 не получится это я знаю. Терминал пока не вариант начальство денег на нормальный сервер не дает а уж темболее на лицензионное ПО.
Мнебы ещё что нибудь из того что у нас попроще достать (D-link, ASUS, Zyxel, Tp-Link)
Zyxel keenetic показывал покрытие получше, чем дир 300. Но при его цене...
А если стены в 2 кирпича, то придется по одной штуке в каждую комнату ставить.
Чем ставить 4 кинетика, я бы закупил 4 локи...
150 мбит вай-фай дает 70~ мбит реальных. А вот даст ли 300 мбит хоть чуть - чуть выигрыш - хз. Но, даже если даст, это 1с-ке не поможет.
все по минимуму можно даже не шифровать на 3км никого нет в округе.
прихать вобщемто не мая а начальства
Вы так и не написал что у вас за бухгалтерское ПО.
Проведите эксперимент.
при открытой по сети программе отключите и подключие сетевой кабель.
Если база отвалилась - работать по вай-фаю не будет.
На вай-фае такие микро-разрывы происходят постоянно.
Edited by fhntv_smart
Слушайте сюда=)
Покупаете 4 штуки - Mikrotik RB751U-2HnD - и ставите их в каждом кабинете. Соединяете кабелем друг с другом. ADSL модем переводите в режим бриджа и подключаете к одному микротику, на нем настраиваете подключение к интернету с провайдером, он будет раздавать адреса и делать NAT.
Ноутбуки будут к этим микротикам подключатся, убавите мощность чтобы 4 точки не мешали друг другу. Настроите одинаковый SSID для ноутов, настроите динамические шейперы, и сделаете другие настройки - после этого ноутбуки будут переходить от точки к точке без потери связи при перемещении по кабинетам.
Ко всем стационарным компьютерам покупаете по - Mikrotik RB751U-2HnD - и подключаете к сетевой плате кабелем. Микротик настраиваете в режим клиента той точки, что расположена в той же комнате.
В этом случае и ноутбуки будут работать нормально, и компьютеры будут иметь нормальную скорость.
Но я бы не жмотился и купил еще 4 штуки - Mikrotik RB751U-2HnD - настроил их в NV2, установил правильные буферы для передачи данных без потерь и микротики стационарных компьютеров подключил к этим точкам, в этом случае скорость будет почти 100 мегабит без обрывов. Частоту ставите на них не стандартную - тогда помехи от ноутбуковской сети не будут мешать их работе.
Теперь считаем. Один такой микротик стоит 2300р.
1.4 микротика для вайфая - 9200.
2.11 микротиков для стационарных ПК - 25300.
3.4 микротика для стационарных ПК - 9200.
Итого затраты 43700, ну плюс там провода, патчкорды - в 50000р. уложитесь.
Все другие решение, в том числе на UBNT или длинках/асусах ущербны - нормально работать не будут. Если считаете иначе - приводите свои аргументы, подтвержденные фактами.
Всякие 1С бухгалтерии очень много пересылают информации по сети, какой-нито простенький запрос может занимать несколько мегабайт трафика, а работа офиса в час пик иногда ложит 100 мегабитную сеть=)
любите вы людей радовать :) Начальство дало задание человеку узнать "что купить, чтоб работало стабильно, и в 100$ уложилось", а вы 1500 сходу насчитали.
Не согласен, что юбнт и длинк в одном ряду стоят.
И не уверен, что МТ даст больше стабильность чем юбнт.
MT даст такую стабильность, которая никому и не снилась, тем более в пределах помещения - самое то для wi-fi. Есть много линков внутри зданий, которые 98 мегабит симплекса прокачивают, типа как радиоудлинители на 50-100 метров. Есть точки-многоточки, которые раздают инет к смарт-телевизорам, никаких проблем. А вот до модернизации длинки и ubnt постоянно компостировали мозг.
Начальству надо иметь голову на плечах, или слушать советов специалистов. Пусть тянут провода по стенам, делают розетки и раздают патчкорды необходимой длины. Сломают/раздавят один - выдать другой, вот и все дела. И никаких проблем со скоростью.
Я даже догадываюсь что это за организация - скорее всего очередная фирма грузоперевозчик. Был во многих - у всех вся техника внутри на вайфае, т.к. как раз столы постоянно переезжают, и даже принтеры и то с вайфай=) Однако никто ведь не думает, что к каждому столу для техники электропитание все же надо пустить - вот куча проводов на полу 220 никому что-то не мешает и руководству не приходит в голову позвать Николая Теслу для передачи электричества на расстоянии.
везде и всегда слабое звено это человек. достаточно одному обидеться и все все ваши пароли коды и тд......поэтому этого просто не нужно допускать.
лучшее замечание в этой теме.......
дороговато расчитывали на 15-20 т.р
1С, Также несколько клиент серверных программ от компании Кейсистемс (они все похожи по принципам работы, информации при запросах передают немало, при обрывах они конечно не вырубаются но всеже просят восстановить подключение к базе данных), ну и всякий софт для отчетности(налоговая, ПФР, Росстат, и.т.д).
Если с wifi все так ненадежно то может что-то из powerline есть? Недостатка в розетках(сетевых фильтрах, ибп) нет. Вполне можно каждому выдать такой адаптер. Этими устройствами я никогда не пользовался так что не знаю с чем их едят.
Полно, вот Zyxel - правильный PLC.
Это понятно но интересует скорость, надёжность под мои задачи ну и цена.
И вообще как оно работает ? Если я воткну 11 одинаковых адаптеров они друг-друга увидят ? И будет ли оно работать через фильтры и ИБП ?
Edited by hristoff
PLC через фильтр работать не будет. Да и 11 дешевых адаптеров так же работать будут не лучше вайфая. Чем вас вариант с витухой не устраивает? Затраты - минимальны.
Zyxel - хорошо.
Да.
Нет, надо напрямую в розетку.
вообще в идеале бы wifi но уже сомневаюсь насчет стабильности. Провода сейчас лежат причем именно лежат на полу начальство не хочет чтобы это все было проложено в кабель канал(которого ещё и нет), сказали хотим wifi или что-то чтобы не было проводов.
Ну тогда скажите им что надо 50 тыс. на решение без проводов. А потом намекните, что пакет пластиковых стяжек стоит всего 150р, ими очень удобно витуху к кабелю 220 вольт притягивать - они ведь все равно останутся. А для ноутбуков пару точек с вайфаем поставите и все.
Вам же потом с этим решением обслуживать сеть, и краснеть - если что-то будет работать плохо.
Можно сделать фальшпол и пустить провода под ним. Можно пустить провода под потолком и спускать их к рабочему месту по специальной стойке.
Подумайте, а нужно ли вам такое начальство! :).
За копейку из говна конфекту не сделать.
Если бы это за такие деньги реально работало, никто бы не покупал точки доступа cisco за 1000$/штука да еще контроллеры к ним за бешенные бабки.
Но реально, только подобные решения могут дать беспроводную сеть как проводную, когда в помещении несколько точек и не более 10 пользователей на точку, а контроллер выстраиваем им частоты и мощности для оптимального покрытия.
Бюджетный вариант приближенного решения за 50000 рублей - это тот минимум, за который можно что-то рабочее получить.
Дешевле - только доступ в Интернет для офиса и почту.
