РЕШЕНИЕ
Всем доброго времени суток!
Возникла проблема по сабжу. Пример:
Пример:
1. Вешаем e1vlan10(vid10), e1vlan11(vid11) на eth1 (uplink)
2. Вешаем e2vlan10(vid10) на eth2
3. Bridge10: e1vlan10(vid10) + e2vlan10(vid10) - получаем 2 порта тегирующих 10 vlan
4. Bridge11: e1vlan11(vid11) + eth3 - получаем access port eth3 vid11
Как сделать vlan11 native на порту eth2 ??? При добавлении в Bridge11 порт eth2 - отваливается ip интерфейс оборудования в 10 vlan (в нашем случае - управление).
Схематично:
RB750
eth1(uplink): tagging 10,11
eth2: tagging 10 + need native 11
eth3: access 11
eth4
eth5
Спасибо!
Edited by a-zazell
eth1 - add tagging vlan 10 + tagging vlan 11
bridge1 - vlan11 + eth2 + eth3
bridge1 - add vlan10-2 (называем по другому но VID ставим 10)
Если vlan 10 должен проходить через порты 1 и 2 то тогда:
bridge2 - vlan10-2 + vlan10
Сразу вопрос, а Вы vlan10-2 на какой iface повесили??
Сразу ответ: это первое что было сделано - работает только access, trunk не пашет.
Еще раз что на данный момент:
eth1(uplink)
      |____ e1vlan10(management) tag
      |____ e1vlan11(clients) tag
eth2(voip)
      |____ e2vlan10 tag
      |____ vlan11 native (интерфейс не создан, для понимания схемы)
bridge10
      |___ e1vlan10
      |___ e2vlan10
brifge11
      |___ e1vlan11
      |___ eth2
Вы после покупки сбросили устройство и отменили начальную конфигурацию?
Не сбрасывал, перенастроил, убрал мастер-порты везде.
А вот сбросьте устройство и отмените конфигурацию, потом сделайте снова все ваши настройки и заработает=)
Спасибо, сейчас попробую. Просто как-то делал, по маку не пускало - отбивало коннект ... А ip я пока не знаю в такой случае какой и на каком порту.
Втыкайте кабель после сброса во второй разъем и заходите мо паку. При нажатии в винбоксе на ... откроется окно, слева мак, справа 0.0.0.0. Нажимаете мышкой на мак и подключаетесь.
Спасибо, РЕШЕНО! (=
  • 1 year later...
  • 1 year later...
А что там пресетом установлено? Вообще есть нормальная литература почитать?
Там начальный конфиг, его нужно отменить и настраивать с нуля все настройки для себя. Литературы нет, есть разные статьи в интернете и вики микротика. Однако, если есть понимание сетевых технологий, то и без литературы можно настроить, если внутри не засела различная длинковская или цисковская терминология, вместе с привычкой настраивать оборудование через веб интерфейс.
