нужна помощь в настройке Nanostation Loco M2
AP постоянно перегружается. Может не так настраиваю.
прошивку смените,и/или DFS отрубите...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Предполагаю что Точка в режиме AP+WDS и вторая - в Station+WDS =кольцо.
Ссылка на сообщение
нет, не верно, это режим п2п, для кольца нужно минимум 3 точки в режиме AP-WDS...
Ссылка на сообщение
А в разделе Station что показывает? И с какими сигналами ловит клиент базу - вкладке main на нем.
Слабоваты показания для такого короткого линка.
Попробуйте на вкладке wireless в разделе максимальной скорости указать MCS-7 на базе и на клиенте, посмотреть как изменятся показатели теста. Если станет выше - значит МИМО плохо работает из-за плохих антенн устройств.
поставил mcs-7 и вот:
кстати, галочку с automatic надоснять?
Да галочку снять.
Снял галочку и пришлось админу звонить, чтоб на место ее поставил, сутки без инета сидел :)
Попробуйте так:
1)Установите прошивку 5.3
2)Отключите эирмакс
3)Поставьте ACK 2км.
4)Настраивайте режим WDS (AP-WDS/STA-WDS)
5!!)Зафиксирйте канал (по эир-вью выбрав наименнее загруженный участок)
6)Вкючите агригацию 32/3000
Результат повторного теста сюда.
Поставил прошивку 5.3, и сделал все как Вы сказали, без безрезультатно (
Ссылка на сообщение
Может проблема с питанием? Витуха какой длины? Медная или омедненка? Пары правильно обжали? При монтаже не перегибали нигде сильно? В розетке 220 вольт напряжение нормальное?
знаю только что провода дешевые китайские, со стороны клиента 30м, с моей 15м, может в них причина?
Ссылка на сообщение
Если у вас есть обрезок этого кабеля, возьмите отмотайте одну жилку длиной сантиметров 5 и грейте ее зажигалкой. Изоляция с нее обгорит и продолжайте греть пока она не раскалится. Если на конце будет образовываться капелька - значит витуха медная, если она будет ломаться при нагреве - значит омедненка.
Ссылка на сообщение
Можно просто ножом наискось срезать витуху, цвет металла (алюминий либо медь) сразу видно.
Если же смотреть на торец провода, откушенный пассатижами либо бокорезами, легко обмануться - на омедненном проводе плакированная медь затягивается инструментом на скусанный торец и он имеет желтый цвет...
Ссылка на сообщение
Провода действительно омедненные, вопрос в том, влияет ли это в значительной мере на передачу сигнала, стоит ли их менять или проблема в антеннах, может бракованная какая-то попалась?
Ссылка на сообщение
Могу предположить -- без экрана? для внутренней прокладки?
Проверьте нормальными пачкордами в лаб. условиях, если норм заработает -- менять
Ссылка на сообщение
Надо добавить, если приложил магнит и он прилип, значит "чугуний" это тоже имеет право жить.
Ссылка на сообщение
Тут дело вот в чем. Этот омедненный кабель более ломкий, чем медный и при вытягивании из коробки могли образоваться барашки, которые в последствии были распрямлены, в этих местах он мог надломиться. Так же пары синие и коричневые имеют более тонкий диаметр. Все вместе может вызвать не стабильности в работе.
Так что если возможности устройства снять нет, тогда стоит просто протянуть хороший экранированный кабель и обжать его специальными экранированными разъемами. Оплетку кабеля заземлить хотя бы с одной стороны. Да этот кабель более дорог, но поможет защитить сетевой порт устройства, и не только во время грозы, а еще во время сильного ветра с сухим снегом.
Ссылка на сообщение
А если без экрана это как-то на скорость влияет?
Если с экраном устройство быстрее медным тазом накроется.
Только если хотите добавить, что надо правильно заземлять,
то надо ТС обьяснить популярно и на своем фото показать, как
скажем, если это частный сектор ему земельку прикрутить,
если в огороде много минусов мороза
а если это старые 2-5 этажки где там земельку прикупить.
А то через некоторое время придет и будет спрашивать,
не горит лан порт.
Ссылка на сообщение
А если не заземлять ;) ...
Ссылка на сообщение
То будет долго жить, самые первые дримфайфай, уже живут более 3х лет
без всяких заземлений повторяю, где прикупить земельку в 5-ти этажном дом?
Может кто подскажет как изловчится и обмануть "природу"
Ссылка на сообщение
в любой розетке 0 есть...
Ссылка на сообщение
Но, но...проходили, еще электрики есть.
Покаж, где в нуле 100% земля..
Изменено пользователем sokrat
Ссылка на сообщение
Чёрт, тупанул, хотя, если память не изменяет коробка электрощитка по ГОСТу должна быть заземлена...
Ссылка на сообщение
По госту в новых застройках, если строители не смудрят, оно может так и должно.
Но вот в старых вижу ввод, вижу коробку, вижу что ноль к этой коробке прикручен, если это в подвале стоит, то от земли ничего к этой коробке не идет. Видел на некоторых домах по крыше идет железный прут, но на нем ничего нет, дабы от земли он сгнил, и остатки до крыши его "золото искатели" скомуниздили.
А потом просто набрать в поисковике как сделать заземление в частном секторе и все станет на свои места.
Ссылка на сообщение
короче выбора у меня все-равно нет, буду менять кабель, все уже перепробовал, если получится эта тема станет очень полезной для многих непросвещенных юзеров :)
Ссылка на сообщение
две юпски и два ноута и протестите линк на коротких пачкордах
Ссылка на сообщение
Поменял кабеля на медные, не на много лучше стало((( . Вдобавок еще и дисконекты добавились (еще при старых кабелях), каждые 20-30 мин выбивает интернет и мин через 5 востанавливается. Короче наверное какая-то антенна бракованная попалась, больше предположений нет, буду думать как их протестировать, даже не знаю что делать.
Ссылка на сообщение
здравствуйте,хочу провести с квартиры к себе домой инет! в этом вопросе чайник. Выбираю из NanoStation Loco M2, NanoStation M2, TP-Link CPE210,
Mikrotik wAP ac, по цене почти одинаковы, про NanoStation отзывов много про остальные почти нет! по калькулятору расстояние от точки А до точки
Б 0.58км плюс, минус видимость не прямая крыши кроны деревьев есть! как выбрать ума не приложу, помогите пожалуйста!!
Ссылка на сообщение
А как ты хочешь выбрать если у тя нет частот и ты будешь мне срать в эфир.
Ссылка на сообщение
Выбирайте Mikrotik SXT либо QRT, это с большой долей вероятности заработает при ограниченной видимости через деревья на столь малом расстоянии, указанные вами устройства могут не заработать вообще. Т.к. видимость перекрыта - значит большое затухание - следовательно нужна антенна с более высоким усилением.
Ссылка на сообщение
А по теме где разместить сообщения модераторы и админы офлайн!!
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
