Здравствуйте,
Купили небольшую сеть КТВ на оптике (~400 чел). Сейчас доводим ее до ума: подключаем оставшиеся дома, немного переделываем домовую разводку, меряем сигнал у абонов. После последней переделки двух абонов (с подъездной дележки уходил - 76/74 дБмкВ, пользователю приходило 60/50 дБмкВ. С перематом все Fки были сняты и зачищены заново), плюнули и решили подготовить технический проект для оставшихся домов учитывая все детали от выбора оптического приемника до выбора производителя F разъемов для RJ-11 и 6. Посоветуйте, кто что берет.
Исходные данные:
Топология звезда, оптический передатчик - на 1310 нм, на дом приходит сигнал мощностью ~(-5,6 - -6 дБм). В два самых дальних дома - -7 дБм. Дома - пяти и трехэтажки.
Вопросы:
1) Оптический приемник
На дом приходит в среднем (-6 дБм). В большинстве стоят MXO900 мод. 900-51 Планар (102 дБмкВ; -10…-2 дБм). В пятиэтажках, у абонов, пару каналов откровенно проседают, поэтому на оставшиеся дома ищем вариант по-лучше: с АРУ, с хорошей линейностью АЧХ, без SNMP, с хорошим соотношением цена/качество. Пока остановились на трех вариантах - финской Teleste CXE800 и литовской TERRA - либо OD100, либо OD002 TERRA (скорее всего возьмем Terra, Telesta слишком дорогая для трехэтажек и ее фиг где купишь). Китайские приемники не внушают доверия. А какой приемыш Вы можете посоветовать? Стоит ли при таком уровне на входе, подстраховаться и брать приемыши с высоким выходным уровенем?
2) Дележки/F разъемы и кабель для абона. Смешно, конечно, но посоветуйте производителя или скажите кто что берет.
а)Чьи дележки ставите в домовой ящик при разводке на подъезды?
Смотрим в сторону абоненских делителей (5-862МГц) от немецкой фирмы WISI либо нашего Planar. Родину Rexant мы так и не нашли.
б)Чьи F разъемы и какой кабель используете для подключения абона? Раньше брали все что есть и поэтому часто случалось, что либо разъем на проводе не держиться из-за туфтового провода, либо сами Fки (особенно для RJ-11) - *овно. Сейчас решили брать все от одного производителя - чтобы уж точно Fка сидела плотно на родном проводе и.д.
Спасибо за Ваши ответы.
Какой мощности передатчик, и на сколько приемников делится сигнал.
Мое мнение -6 -7 на приемник хоть и терпимо, но мало все же.
я бы рекомендовал все же -3-4.
Приемники, если это пятиэтажка 4-6 подъездов то вот этого: http://shop.nag.ru/catalog/00003.Televizionnoe-oborudovanie/03491.Priemniki-opticheskie-SNR/03670.SNR-OR-114-09 за глаза и за уши. Неубиваем, как автомат калашникова. Правда размеры пугают сначала :)
Если 8 и больше подъездов, то все же лучше поделить пополам. 4 от приемника а на вторые 4-ре усилитель. Все равно для инета там два узла делать.
На трехэтажки дешевле бывает с соседней пятиэтажки сигнал коаксиалом взять. Если расстояния не большие.
У меня на четыре-пять рядом стоящих трехэтажек один узел.
На нем один вышеуказаный приемник, или Лямбда Про 50. По характеристикам они почти одинаковы, Лябда менее надежен.
Мы пассивку юзаем РТМ, разводка между подъездами - Кавел онли, абонентский кабель - любое дешевое г-но.
Все равно они его покоцают раньше, чем он от старости умрет.
Только перед покупкой партии проверяем всё тщательно, чтобы Ф-ки не болтались на кабеле и кабель в руках не рассыпался.
Наговские делители тоже ничо. Можно брать.
-5 - -7 дБм - это как-то маловато. Норма в принципе лежит в границах -4 - 0 дБм. На мой взгляд "золотая середина" -2 дБм.
Приемники на 4-6 подъездные пятиэтажки я бы рекомендовал http://www.ntoire-polus.ru/products_taros_ont-f10.html . Агрегаты то же не плохие проблем с ними не было. Был правда как-то раз брак - 2 шт. по питанию сгорело, а так нормально работают.
По разводке и т.д.
Кабель - Cavel (исключительно)по подъездами и между ними, от отвода до абонента - что по проще, но не откровенное овно
Делители, ответвите и т.д. был РТМ, Prevail ( он же fobetmoc ), Ikusi (цены в принципе сопоставимы) (wisi - всетаки дороговато, но понтово)))). Разъемы РТМ, Transmedia, wisi (опять же дороговато)
Вообщем ка-то так.
Спасибо за ваши комментарии. Небольшой вопрос - для разводки используете Cavel обмедненный или медный?
По поводу передатчика - передатчик с длиной волны 1310 купили самый мощный который был - 26 мВт/14,1 дБм. Так как по звезде подключено ~30 домов, так и получилось - на выходе с оптического делителя - -4,7-4,9 дБм, а в доме - -5,6-5,9 дБм
Медный однозначно.
А сколько лучей звезды получается у вас?
Медный однозначно.
около 24
Медный однозначно.
около 24
Ну если переварить оптику и делители и оптимизировать схему, то уровень на приеме можно и поднять..
