Объект находится в районе, систему видеонаблюдения установил сам 2,5 года назад - всё работало отлично, клиент принял работу, заплатил денег. Клиент изначально хотел бюджетную систему, поэтому уложились в 30-35т.р за 6 камер( сейчас уже не помню). первый звонок поступил летом - потухли 2 глаза, приехал посмотрел камеры сгорели полностью, все платы чёрные, провода обуглены. тогда в наличии были 2 камеры - успешно поменял, забрал деньги, уехал. Перед НГ опять звонок - 4 камеры потухли, опять этиже 2 и ещё 2 - приехал, так как холодно, их просто снял и обещал продиагностировать дома, заодно увёз и регистратор. дома всё подключил - сгорели только 2 камеры, опять теже, что и впервом случае. Одна из них стояла на столбе, другая к мет. пов-ти бокса, откуда велось управление оборудованием. тогда же летом кабель, подходящий к этой камере в 2х метрах от бокса был повреждён, такое ощущение, что прямым поподанием молнии)) всё починилось. камеры были подключены коаксиалом РК75-2, питались от китайского импульсного БП 12Вх10А. Когда снимал камеры - уж очень сильно бились током разъёмы БНС.
Погуглил -вроде как уменя получилась земляная петля. Решением будет установка видеотрансформаторов. Но только почему проблема дала о себе знать. спустя 2 года с лишним?? и как доказать клиенту, что это не моя вина?
Может ещё необходимо что то указать
заранее, благодарен
У клиента регистратор какой вилкой подключен к розетке? Обычной или с заземлением? Само заземление в доме не отгорело? Камеры на столбе заземлены?
гарантия была ГОД, в течении оного ниодного вызова не было, всё было на словах
регистратор подключён через внешний БП, вилка с землёй, земли на розетке есесна нету.
Столбы - бетоний, кабель м-у столбами подвешен на стальной проволоке
В регистраторе наверно импульсный БП с развязкой конденсаторами на корпус, а бнс разъемы как раз электричество с корпуса передают на оплетку кабеля и далее на камеру - поэтому вас и било током, напряжение 110 вольт, но сила тока маленькая.
Если одна камера установлена на металлическом боксе, то он наверно имеет контакт с землей. Камера на столбе закреплена наверно шурупами в бетонный столб? И не могло ли получится так, что шурупы имеют контакт с внутренней арматурой столба, которая так же заземлена? Вот и выходит что эти 110 вольт постоянно попадают на эти две камеры.
Теперь внимание - возможно во время грозы наведенным напряжением пробило один из конденсаторов в БП регистратора и на корпус устройства попадает либо нуль, либо фаза 220 вольт. Такое часто случается с компьютерными БП. Вам надо спросить у хозяина не выключал ли он недавно регистратор из розетки, если это так - он мог воткнуть вилку другой стороной и получить как раз 220 на корпусе.
Если регистратор у вас под рукой, проверьте тестером сопротивление между каждым контактом вилки и корпусом.
Если пробоя конденсатора нет - во время дождя, когда столб намокает, на камеру может наводится напряжение с проводов столба, и через оплетку кабеля передаваться на камеру на железном боксе, которая имеет контакт с землей. Протекает ток и привет=)
100 процентов токовая петля, нужно переделать и устранить завязку, или переежать туда жить :)
То есть, если я правильно понимаю, необходимо просто отвязать корпуска камер от возможной земли? Тупо сделать диэлектрическую прокладку?
Ну да. Вырезать кусок резины под площадку крепления камеры, конические саморезы заменить на плоскоголовые. На их у шляпки мотаете изоленту или одеваете тонкую трубочку, под шляпку подкладываете резиновую или пластиковую прокладку. Если все сделать аккуратно - контакта с землей не будет. Или как вариант изготовить переходник из второпласта или куска пластика.
  • 2 weeks later...
ага, понятно, пасиба) но чортов мороз всё портит)))
а вот если я поставлю пассивные приёмник-передатчик около регистратора и свяжу их хоть 10см витухи - это ведь тоже вроде будет являться своего рода изолятором?
просто балуны есть в наличии)
одна стояла на столбе - на столбе каком? какое на нём напряжение? на ЛЭП? :D так там магнитное поле такое, что кокс кидать самоубийству=.
вешая кокс на столб - кокс надо было вешать на металлический тросс БЕЗ оплётки и заземлить его с обоих сторон.. помоему банально статика выносит
столб местный, на нём 2 кобры висят, до нашего кабеля от них около 3х метров. кабель и висит на сталистой проволоке, только не заземлён есесна)
