Всем привет!
Приобрел на этой неделе волшебный набор OmniTIK + 5 SXT в одном известном интернет-магазине. Пытаюсь зайти на Omni, не получается, принятых пакетов ноль, соответственно не пингуется, винбокс не видит. При подаче питания на слух загружается также как и SXT (пищит 1 раз, потом 2 раза). На SXT захожу без проблем. По-разному пробовал сделать ресет (нажав и неотпуская reset,включал питалово, просто долго держал ресет) не помогло. Подкинул БП от UBNT, тоже не аллё. Брак или есть какая-то хитрость, чтобы сбросить Omni ?
  • Replies 69
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Потом конфиг с рабочей SXT залил. И как то странно 1-й разьем стал называтся ether2.
кстати это не хорошее решение, железки разные и то что конфиги ложаться криво это нормально!
Ага есть такой трабл. Мне удалось сбросить. Потом конфиг с рабочей SXT залил. И как то странно 1-й разьем стал называтся ether2.
Конфиги нельзя лить с разных типов устройств. Если сделали конфиг для SXT, то его можно заливать на такие же SXT для ускоренной их настройки. Иначе можно ловить разного рода глюки. При первом включении после сброса устройство предлагает принять конфигурацию - ее нужно отменять и настраивать с нуля.
Сетевой кабель от компа во 2 разъем подключите.
Блин, что-то я не догадался так сделать, спасибо зашёл. Пока не получалось с Омни, настроил 2 SXT мостом по рекомендациям Сааба. Прокачка порядка 60 Мбит, неплохо для начала. Единственное, на точке которая на раздающей стороне горит только один индикатор питания, на принимающей нормально показывает качество приема. Может что недостроил. Микротик уже начинает нравиться, обилие разних плюх и прочего. Может есть толковое описание по ним, так сказать "для чайников"!
Ага есть только вот такое описание - http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:TOC - а остальное надо по инету искать или на ютубе типа "настройка микротика". Но не все описания правильные, многие несколько лет назад делались и уже устарели.
Спасибо всем, все заработало! Заметил, что прокачка через eth2-master лучше, чем через eth1-gw примерно в два раза. Хотя, может сам чего-то накосячил.Теперь вопрос,как на SXT зарезать скорость, где шейпер и как ограничить людям торренты?
Edited by punker
Если SXT работает в режиме BRIDGE - когда беспроводная карточка объединена в бридж с Ether1:
Заходите на клиенте в меню BRIDGE и вверху будет кнопка Settings, нажимаете ее и ставите галочку Use IP Firewall. Жмете ок и закрываете окошко.
Далее нажимаете меню QUEUE, в открывшемся окне Queue List жмете на + создать новое правило.
На вкладке General 2 поля Max Limit для приема и передачи, ставите там допустим 5M (5 мегабит) или 1024K (1 мегабит) в обоих полях. Или свои данные для входящего/исходящего.
Заходите на вкладку Advanced там в пункте Interface выбираете Ether1.
Жмете OK.
Все, теперь к клиенту через его сетевой порт не пройдет трафика больше, чем вы указали.
Здравствуйте!
Интересует готовое решение http://www.wifimag.ru/gotovye-reshenija-1/bazovye-stancii/mikrotik-sxt-sixpack.html, как в рабете себя ведет, кто пользуется пожалуйста отпишитесь, совсем мало отзывывов в инете.
Планируется приобрести для раздачи инета 5-7 юзерам в частном секторе со скоростью 1 мбит-день и 2 мбит -ночь, база на мачту 15-18 метров, юзеры на 7-9 метровые мачты.
Расстояние самого дальнего примерно 700-800 метров, ближний 250-300 метров, раскидано по кругу, эфир чист причем как в 2 так и в 5-ке, правда есть сотовый вышки в прямой видимости 1км и 500 метров.
Какое максимальное кол-во клиентов для сохранения стабильной работы точки можно посадить на данную базу?
На сегодня имею микротик 751 и раздачу 5 юзерам со скоростью 1 мбит-день и 2 мбит -ночь, все по витой паре, схема такая: подключение адсл-длинк бриджем-микротик с объединенными портами-свич-абоны, домашние компы по вафле.
Edited by shnek
20-30 клиентов можно посадить. Да и раздать требуемые вами скорости вполне реально при обеспечении прямой видимости ко всем клиентам. Они ведь не будут разом пользоваться интернетом.
Смущает антенна на базе, она не замкнутая, как будет в грозу себя вести, или крепить тогда ниже верхней точки мачты на 30-50 см,затеняя сторону в которой нет абонов.
От молнии и замкнутая антенна не спасет. Ставить ниже нет нужды, можете сделать этим только хуже добавив антенна отраженки.
Там есть встроенныя защита от перенапряжения 16kV на антенных входах. Однако от прямого или близкого попадания молнии не спасет. Если есть доступ к сварке, можете сделать Г образный вынос на конце трубы так, чтобы он попал прямо между антеннами и туда уже приварите молниеприемник. Перегородки между антеннами аккуратненько отпилите. Кабель снижения провести экранированной витухой и заземлить. Естественно не забыв про грозозащиту. После этого можете спать спокойно - больше ничего для защиты устройства сделать нельзя.
Почему же, спасет. Если замкнутую антенну надежно заземлить и само устройство расположить в металлическом корпусе, который так же имеет надежное заземление - можно пережить прямое попадание молнии, а если антенну подключить через четвертьволновый модуль грозозащиты - вывести антенные выходы из строя будет маловероятно. Обычно привет по кабелям снижения приходит=)
Речь идет про конкретное устройство. Там такой возможности нет, антенны замкнутой тоже нет. Свои бредовые теоретические заключения оставьте при себе, они в реальности не работают.
У нас видимо реальности разные. У меня еще не было случаев выгорания микротика по радио с картами R52n-M и R52Hn. А так как в омнитике используется аналогичная интегрированная карточка с такой же защитой, то и ее повреждение маловероятно даже с не замкнутыми антеннами.
То что не было у вас не значит что не было у остальных. Да в этих картах стоит защита, но это не панацея к тому же она защищает от статики. Речь шла о молнии, от нее не спасет ничего. Какая бы защита не стояла.
Спасибо за ответы, цена вкусная получается если брать комплектом, сделал заказ.
Берешь комплект, Омнитик - в подарок! А за SXT клиенты оплатят по спекулятивной цене!
Ну да, главное не прогадать со стоимостью подключения и тарифными планами, они должны быть выше чем по кабелю, ведь среда передачи в радио одна на всех и всем клиентам одновременно много мегабит не доставить.
Закинул денежку на Яд, но засада мой заказ до кучи набрал почти 20 тыр, у Яд ограничение 15 тыров.
Есть в вайфаймаге менеджер4 Екатерина, разрулила все быстро и оперативно и позвонила сама, поняла ситуацию-сумму нельзя изменить при оплате по ссылке, разбила сумму заказа на 2 части, оплата прошла и она тут же все подтвердила, завтра отправка заказа, молодец и умничка!!!
Теперь по теме, я так и не нашел ссылки на настройку Mikrotik OmniTIK U-5HnD, если у кого есть ссылки, поделитесь плиз.
Практики маловато с таким железом у меня, правда свой микротик 751 настроил сам, читая форумы и видеоинструкции на асп24.
Edited by shnek
Его настройка ничем не отличается от 751, только что радиокарта еще есть.
Первым делом надо не забывать сбрасывать устройство и отменять начальную конфигурацию, чтобы не ловить глюков в последствии.
Микротики эти тем хороши, что их легко можно настроить удаленно с помощью VPN соединения. И все остальные устройства за ними.
В Mikrotik RB751U-2HnD тоже карта есть, у меня 2 домашних компа по вафле работают.
Я правильно понимаю что на Mikrotik OmniTIK U-5HnD есть лицензия и на на нем можно делать ограничения по трафику клиентам Mikrotik RouterBOARD SXT 5HnD, или же на Mikrotik RB751U-2HnD шейпить всех сразу (у меня на проводах клиенты сидят на нем) к которому я хочу подключить OmniTIK U-5HnD.
Проще всего шейпить на клиентских SXT, это не будет нагружать вашу базу. Поставите на клиентские устройства пароли и они не смогут поменять настройки.
Омнитик настроите в режим бриджа, а раздавать интернет будете с RB751U-2HnD, сделав для них отдельную подсеть, чтобы с вашей домашней сетью не пересекались.
