Не принципиально (модуль не сгорит), но в волокно глазами лучше не смотреть - и случайно тоже :)
Особенно при использовании мощных модулей.
Т.е. с точки зрения техники безопасности - охраны труда... нужно отключать.
если у вас там 10G ZR, или DWDM - очень высока вероятность пожечь трансиверы при сварке. печальный опыт имеется.
LR/ER - пофиг, там лазер слабей. 1G SFP WDM/CWDM тоже пофиг, заисключением 36db и 41db модулей.
С чем это связано? АРУ модуля или оптического усилителя задирает мощность сверх возможного? Или отражение от сварки портит обратную связь в самом лазере?
поверьте горькому опыту, когда у вас на руках будет пара погоревших дальнобоек за несколько килобаксов каждый, у вас отключение трансиверов войдет в рефлекс.
  • 3 months later...
Привет,
Ребят , на днях вроде сжег XFP-ку Cisco 10GZR OS192LR,
так-что на счет прожига , это точно возможно.
Вопрос: никто не пробовал намотать волокно на палец или карандаш, несколько оборотов,
потом сваривать, может у кого-нибудь есть такой опыт?
отражение появится не во время сварки, а сразу при повреждении волокна
Если рассуждать логически, и лазер горит из-за отражения, то вопрос коллеги очень разумный. Думаю дело не в этом. Дело в дуге сварочного аппарата, там идет очень мощное излучение, которое, однако, идет в ультрафиолетовом спектре (плазма). Ультрафиолетовый спектр будет быстро затухать в волокне, кроме того, распространяясь в многомодовом режиме.
И потому, другая реплика
оказывается очень разумной. Наматывание на палец приведет к дополнительному затуханию в ультрафиолетовой части спектра.
Кстати вопрос к коллегам. Расстояние от места сварки до лазера?
P.S. сорри, как-то уж больно по-менторски получилось, рассуждаю, как-будто профессор у доски в аудитории :)
Edited by vols-vl
реально нечего не поломается....
единственное что при большом уровне сигнала, а он в ИК спектре от соседнего волокна идет отражение и аппарат тупо не может нормально свести :) других глюков не видел :)
переотражение начинается после скалывания.
наматывать волокно на палец устанете. чтобы добиться достаточного затухания нужно мотать на карандаш очень плотно, но здесь возникает опасность необратимого повреждения.
излучение дуги происходит в очень широком спектре длин волн. все зависит от амплитуды излучения и затухания в волокне. то что попадает в центральную часть волокна перпендикулярно распростианяется как одномод.
опасности на 10км модулях нет. остальные не проверяли.
Мы варили линии с GePON (там бюджеты по 30 Дб), и ничего, не горят модули. Под линиями с GePON я имею в виду линию от передатчика OLT до первого делителя.
в гепон уровень сигнала +3дбм в среднем :) на выходе, с выхода КТВ усилителя или передатчика +17дбм оборудование SDH/DWDM тоже имеет уровень порядком 17...18дбм
Спасибо Всем за отклик,
расстояние было всего 1км,
в этой сфере я с 2006 года, с гиговыми лазерами такое не было с STM-ом тоже
с GePON-ой сетью тоже работали проблем не было,
аппарат Corning M90i с системой LID, когда в волокне свет, предупреждает о внешнем свете,
если очень мощный не сваривает (выдает ошибку), после намотки 2-ух оборотов на карандаш,
внешний свет не видит и сваривает без проблем, кстати волокно G652D.
LID система аппарата, насколько я помню, работает на 850нм.
Edited by persio
Видимо в этом проблема. Более старые лазеры имеют другое устройство, вот возможно почему с ними не было проблем...
Хотя это уже тема для отдельного исследования.
Ау, ученые? Есть ли в аудитории представители Сколково? ;)
