Установка большой антены к маленькой точке
Есть одна wifi(DWL-3200AP) точка, которая обслуживает небольшое помещение из 5 комнат. Раньше всё работало хорошо, но с недавних пор появилось много пользователей со смартфонами/планшетами. И в большинстве комнат уровень сигнала на этих устройствах показывается как "низкий", а кое где вообще не видит сеть. Было принято решение поставить большую антенну вот такую http://www.dlink.ru/ru/products/2/819.html . До этого стояли штатные антенны на 3 dBi, я думал что после установки антенны на 12 dBi уровень сигнала должен был возрасти на 9 dBi. Но уровень сигнала немного уменьшился, на 3 dBi (уровень сигнала мерял с ноутбука в разных комнатах). Отчего это случилось и как это исправить?
Может быть нельзя было подключать такую большую антенну к обычной точке и точке не получается "раскачать" антенну?
P.S. все разёмы закручены плотно, антенну подключал к входу помеченному как main.
Edited by lexa_
lexa_
А вы заметили что у вашей новой антенны угол работы в вертикальной плоскости около 6 градусов? вы уверенны, что ваши устройства попадают в него?
Имеет смысл для помещений брать направленную антенну 5-9 дби и направлять в сторону самой дальней комнаты.
Ну, или мимо роутеры обеспечат покрытие чуть лучше.
А не проще собрать точку на базе микротика с 2-мя антеннами?
Смартфону без разницы уровень сигнала от точки, это точка не может поймать сигнал от смартфона, а тут одной антенны мало, надо 2 иметь.
Дело в том что смартфон в некоторых местах даже не может обнаружить сеть, и конечно-же неможет к ней подключится.
Как я понял в DWL-3200AP которую я использую одна антена работает как приёмник/передатчик а другая только как приёмник. Что мне даст установка второй антены небольшое повышенеи чувствительности wifi точки? так его у меня и так хватает, мне нехватает мощьности сигнала чтобы покрыть всё здание.
DWL-3200AP - унылое старье, которое было предназначено для работы с беспроводными коммутаторами от длинка. У меня такая как раз где-то валяется. Мощность и чувствительность у нее плохие.
Замените ее либо на Mikrotik RB751U-2HnD, либо на самосбор на базе:
RB433 + R52n-M + 2 антенны 2дби. В результате получится вот такое устройство - http://forum.nag.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=8656
Которое при правильных настройках будет работать намного лучше вашего длинка.
А еще лучше поставить несколько точек доступа, чтобы их зоны покрытия пробивали туда, куда надо. А не наращивать мощность одной точки так, чтобы она все здание пробивало насквозь и еще на улице брало=)
У микротика 2 антенны работают для совместного повышения чувствительности и выходной мощности, при работе в режиме G-only.
Power AP N будет более чем достаточно, микротик тут и рядом не лежал.
Ваши советы всё выкинуть и поставить микротики это хорошо. Но вопрос был в другом: почему упал уровень сигнала после установки большой антенны и можноли вообще ставить такую большую антенну на обычную точку доступа.
DWL-3200 не умеет работать с безпроводными коммутаторами, возможно вы её с чемто спутали.
Мощность в настройках точки было выбрано 100мВт как такая мощность может быть плохой? можете пояснить этот момент?
Дело в том, что изначально на ней антенны прикручены прямо к разъему точки.
Вы же подключили внешнюю антенну куском кабеля. Этот кабель тонкий и вносит определенное затухание. Усиление круговой антенны так же чуть ниже, чем на ней указано, следовательно итоговое усиление этой внешней антенны - около 6-8дб. Штатные антенны имели диаграмму направленности в виде бублика, новая ваша антенна имеет диаграмму направленности в виде приплюснутой звездочки, у которой в стороны идет диаграмма излучения, но она так же идет и вверх и вниз лучами, и может получится так, что в каких-то местах сигнал становится менее сильный из-за того, что приемное устройство клиента попадает в это место.
Вот посмотрите ссылки, все интересующее на второй странице каждого файла - там диаграмма направленности:
1. Это круговая антенна с маленьким усилением - http://www.mtiwe.com/uploads/product/472.pdf
2. Это круговая антенна с большим усилением - http://www.mtiwe.com/uploads/product/155.pdf
Вот на диаграмме из п.2 видно, что есть такие места, где излучения от антенны не будет вовсе. Следовательно применять такую антенну внутри помещения смысла нет.
вообще то если не изменяет память 3200 это 2100 только с распаенными 2 выводами под антенны и питанием по изернет
у мя стоит на улице как халявный ВИ ФИ, работает однако, к своему стыду уже и не вспомню адрес управления, в талмуты смотреть нуна ))))
В данном случае дело не в невозможности раскачать такую большую антенну, а скорее всего в ширине диаграммы в Вертик. плоскости. Как уже выше заметили, усиление зависит от ширины диаграмм по азимуту и элевации, а так как по азимуту в данном случае антенны круговой направленности (360 гр.), то у более мощной антенны 12 дБи только в пике луча (0 град.)а при опускании на 3 градуса вниз уже 9 дБи, а опускаясь еще ниже горизонта - вообще обрушивается.
ps: кстати, в случае конкретно этой вашей антенны, производитель забыл указать несколько важных параметров. Один из них, например, такой параметр как сквинт (отклонение от нуля) пика основного луча. А в данном случае речь идет еще о нескольких градусах вверх. То есть, если антенна установленна вертикально, то главный луч бьет в сторону верхней кромки окна, примерно конечно.
Одно из нетривиальных решение в данном случае - перевернуть антенну вверх коннектором, тогда уровень сигнала заметно увеличится :)
2 lexa
А у тебя антенна чтоли в помещении стоит?
Да, хоть эта антена и предназначена для наружной установки я поставил её в помещении, это както влияет?
Антенна, это не просто палка или провод. Антенна - это излучающая СИСТЕМА.
Грубо антенну можно представить в виде колебательного контура (катушка и конденсатор). Так вот всё, что не является полным диэлектриком (а как известно, это только вакуум), будет являться по крайней мере одной обкладкой паразитного конденсатора.
Т.е. резонанс твоей антенны где-то далеко-далеко от 2,4 Ггц, а вертикальная и горизонтальная характеристики вообще представляют из себя неизвестно что.
При установке антенны надо понимать, что вблизи неё не должно быть предметов, хоть как-то проводящих. Вблизи... ну это по крайней мере 10-20 геометрических размеров антенны. Т.е. всё, что будет стоять ближе, будет СИЛЬНО влиять на добротность, частоту резонанса, характеристики направленности.
Вы читать умеете? Второе мое сообщение
6 градусов, на 5 метров это 50 см.
