День добрый!
Можно ли каким-то образом заблокировать подачу услуги конкретному абоненту в сети кабельного телевидения?
При условии если внутридомовая сеть полностью разведена коаксиалом с пассивными делителями.
Если да, то как это сделать?
Если нет, то как можно построить сеть чтобы можно было реализовать такую функцию?
Вариант IPTV не рассматривается.
Отключить ручками.
Поменять при этом ответвитель на такой же, но с меньшим количеством отводов.
Всю ДРС в собственные стояки и железные коробки на этажах.
Всё старо как мир....
Можно, только если ставить не пассивные а активные (управляемые/адресуемые) ответвители, при этом еще будут блоки управления в доп. ящиках и отдельный программный функционал, который можно прикрутить к биллингу существующему, например. Можно почитать здесь сам принцип http://www.telesputnik.ru/archive/99/article/58.html Но это невыгодно по стоимости. Делают обычно в малых масштабах, например - для гостиничного комплекса. Дешевле намного монтажников отправлять по адресам для отключения.
А чтобы абоненты самовольно не подключались - ставят иногда антивандальные заглушки на отвод, со специальным ключиком открывающиеся, либо прятать в антивандальные короба ответвители, опять же спецключ.
Edited by Remphan
