Доброго времени суток!
Задача следующая. Получаем от контенагрегатора мультикаст потоки IPTV. У некоторых каналов звуковая дорожка кодирована ac3. Их, к сожалению, не переваривает используемая нами прошивка DIB-120. Но таких каналов мало по сему возникла мысль перекодировать звук на лету и стримить мультикастом. Для этого пробовал ffmpeg, для начала без перекодирования. Но обнаружил странное. Если стримить локальный файл - работает. Если в качестве входного файла указать адрес мультикаст группы, то ffmpeg повисает. Т.е.
 ffmpeg -y -fflags genpts  -i a.avi -vcodec copy -acodec copy -f mpegts -re  udp://@235.0.0.254:10000
Работает, а вот
ffmpeg -fflags genpts  -i udp://@235.0.0.1:15000 -vcodec copy -acodec copy -f mpegts -re  udp://@235.0.0.254:10000
ffmpeg version 0.9.1, Copyright (c) 2000-2012 the FFmpeg developers
 built on Jan 12 2012 16:02:23 with gcc 4.5.3
 configuration: --prefix=/usr --libdir=/usr/lib64 --shlibdir=/usr/lib64 --mandir=/usr/share/man --enable-shared
--cc=x86_64-pc-linux-gnu-gcc --cxx=x86_64-pc-linux-gnu-g++ --ar=x86_64-pc-linux-gnu-ar --optflags='-O2 -march=native
-pipe' --extra-cflags='-O2 -march=native -pipe' --extra-cxxflags='-O2 -march=native -pipe'
--disable-static --enable-gpl --enable-version3 --enable-postproc --enable-avfilter --disable-stripping --disable-debug
--disable-doc --disable-vaapi --disable-vdpau --disable-ffplay --enable-avconv --enable-libmp3lame
--enable-libvo-aacenc --enable-libtheora --enable-libvorbis --enable-libx264 --enable-libxvid --enable-libaacplus
--enable-nonfree --enable-libfaac --enable-nonfree --disable-indev=v4l --disable-indev=v4l2 --disable-indev=alsa --disable-indev=oss
--disable-indev=jack --disable-outdev=alsa --disable-outdev=oss --disable-outdev=sdl --enable-libfreetype
--enable-libass --enable-pthreads --disable-altivec --disable-avx --disable-vis --disable-neon --disable-iwmmxt
--cpu=host --enabl
 libavutil    51. 32. 0 / 51. 32. 0
 libavcodec   53. 42. 4 / 53. 42. 4
 libavformat  53. 24. 2 / 53. 24. 2
 libavdevice  53.  4. 0 / 53.  4. 0
 libavfilter   2. 53. 0 /  2. 53. 0
 libswscale    2.  1. 0 /  2.  1. 0
 libpostproc  51.  2. 0 / 51.  2. 0
Зависает в такой позе. Вопрос - в чём ошибка? Возможно существуют другие способы перекодировать звук на лету (не трогая видеопоток), не очень требовательные к ресурсам?
Да, OS Gentoo; ffmpeg 0.9.1 и 0.7.6 (обе версии одинаков не работаю)
Edited by OperationCwal
А как сама перекодировка? Поток не раваливается? Я как-то пробовал им пережать, видео, правда -- закончилось тем, что ффмпег (факинг фэст?) сначала набирает в буферы пакеты, а потом векторной арифметикой параллельно пережимает все эти пакеты и выплевыет в сеть. В итоге vlc ещё нормально читает поток, если пребуфер побольше поставить, а dib заикаться начинает.
Перекодируется хорошо. Рассинхрона пока не замечено. Транскодируется только звук, флаги следующие:
-vcodec copy -acodec libmp3lame -ab 192k -ac 2 -f mpegts
Битых пакетов не замечено. На входе 1080p с шестиканальным ac3 на выходе тот же 1080p но уже с двухканальным mp3.
Один процесс ffmpeg'a грузит CPU на 5-7%
