Добрый день. У меня проблема :) Укажите, в какую сторону копать.
имеется vpn сервер:
[root@vpn11 ~]# cat /etc/redhat-release
CentOS release 5.7 (Final)
[root@vpn11 ~]# uname -a
Linux vpn11.company.ru 2.6.18-274.12.1.el5 #1 SMP Tue Nov 29 13:37:46 EST 2011 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
[root@vpn11 ~]# lspci |grep Eth
03:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82541PI Gigabit Ethernet Controller (rev 05)
03:01.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82541PI Gigabit Ethernet Controller
[root@vpn11 ~]# ethtool -i eth0
driver: e1000
version: 8.0.35-NAPI
firmware-version: N/A
bus-info: 0000:03:00.0
[root@vpn11 ~]# ethtool -i eth1
driver: e1000
bus-info: 0000:03:01.0
Суть проблемы: при возрастании нагрузки на сетевые интерфейсы (когда количество юзеров переваливает примерно за 300-400 человек) начинает скакать пинг. Если без нагрузки пинг до шлюза как и положено <1мс, то с нагрузкой возрастает до 20-40мс.
Ядро стоковое из репозитория. Драйвер для сетевушек был версии 7.3.хх. Обновил до последней 8.0.35. Проблема как была так и осталась. Сетевые параметры не крутил.
Даже не знаю, в какую сторону смотреть.
Спасибо за любую помощь :)
Добавлю, что парк vpn-серверов состоит из 11 машин. На 2 из них наблюдается такая проблема. На остальных такой проблемы нет.
Edited by rainbo
pppoe не вариант.
ядро пересобирать руками ой как не хочется. Данный вариант оставлю на десерт. Есть репозитории с ядрами для центоса? :)
accel-pptp-0.8.5 стоит, но мне кажется, не в нем дело, т.к. пинг растет не только через vpn туннель, но даже если с самой тачки пинговать...
http://elrepo.org/tiki/kernel-ml
Найдено через Гугл по запросу "centos kernel backport".
Инструкция по использованию: http://centos.alt.ru/?p=471
64KB FIFO
Как думаете сколько пакетов карточка прожует?
Если бы дело было в размере буфера на карте, должна была бы подпрыгнуть загрузка CPU из-за частых прерываний.
Автор темы про этот очевидный параметр ничего не написал - значит, пока считаем, что параметр в порядке.
Почему-то ни ядро от оракл, ни ядро из elrepo не встали. Кернел паник при загрузке.
По поводу не может - сомневаюсь. На других впн серверах висит по 500-800 человек и не булькает. Правда там только одна такая сетевуха. вторая встроенная. Например:
[root@vpn9 ~]# lspci |grep Eth
00:19.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82567V-2 Gigabit Network Connection
04:02.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82541PI Gigabit Ethernet Controller (rev 05)
Кстати, натолкнуло на мысль... Оба впн которые глючат, имеют по 2 82541PI сетевухи. Остальные впн которые не глючат - имеют одну 82541PI и вторую встроенную сетевуху.
Надо будет попробовать пропустить таким же макаром...
Edited by rainbo
если дропов и ошибок нет, может просто поднять приоритет icmp трафика?
у нас для транзитного трафика у каждого юзера icmp высшим приоритетом и отдельным шейпером. Пока не подняли приоритет тоже скакал.
производительность упёрлась в общую шину PCI.
обновляйте парк, и юзайте PCI-Express.
то, что на других машинах 82567 - вас не сильно спасёт, при росте нагрузки затык очень скоро наступит и там.
82567V-2 - это сетёвка интегрирована в ICH10, и она даже хуже чем rtl8139
загрузку процессора чем смотрите? vmstat не покажет, а вот "mpstat -P ALL 1" во время тормозных пингов должен показать 100% softirq как минимум на одном из CPU - на том, к которому "прикреплена" проблемная сетёвка.
всё потому что карточка работает с одним процессором (ядром).
вывод - надо ставить сетевые, имеющие несколько очередей, каждая из которых может обрабатываться отдельным CPU. например, на базе 82576.
