сабж.
Знакомый электронщик сказал, что на плате bullet есть вход RS232 и через него можно прошить, только нужна текстовая прошивка.
Помогите где скачать такое? Спасибо?
Вообще-то и обычная подойдет, только узнать способ, каким образом ее туда закачать=)
А чем загрузка по tftp не устраивает? Там и употреблять ничего крепче пива не понадобится.
Этот чип Атерос 7142 не имеет bare-metal load опции, т.е. если u-boot потерли, то без JTAG его не загрузить никак, никакие *.hex и прочие форматы не помогут. Если u-boot рабочий - тогда естественно tftp куда быстрее.
Если не работает Ether, но надо залить диагностику - быстрее залить Elf, чем hex.
http://www.rom.by/forum/UBNT_Bullet_2_HP_migajut_lampochki_Wi-Fi_tochka
вот здесь говорится о проблеме, которую нам надо решить
точнее не совсем, но тут упоминается о 232 и есть фото разъема сервисного
Edited by Prizrak1234
зажать ресет, держать5 мин, подать питание (продолжая удерживать ресет), подождать 5 мин. отпустить ресет
если поочерёдно начнут мигать лампочки (оранжевые) то tftp жив и активен, далее либо по езернету(если жив) либо по вай-фай можно что-либо заливать через тфтп
Edited by NewUse
Какой смысл держать ресет 5 минут? Там что питание встроенное есть?
значит загрзчик и tftp (и RS232 Вам нафиг не нужен) жив попробуйте пингануть 192.168.1.20, если не пингуется -- значит выгорел порт .
проверить можно подключившись по вай-фай (скинув настройки на дефолт) по умолчанию режим клиента SSID -- ubnt без пароля
Edited by NewUse
Да подключите консоль на ком порт и посмотрите что идёт в загрузке,на каком месте стопорится, в 90 процентах случаев неисправности - горелый порт.
http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=6493&p=78845&viewfull=1#post78845 вот так выглядит правильная загрузка в консоли.
Edited by jass66
