Des-3200-26: проблемы с мультикаст на гигабитных портах
Господа, помогите решить проблему, которая возникла с DES-3200-26 и мультикастом.
Если на свитч подавать мультикаст на гигабитный 25 или 26 порт - видео почти не показывается, звук слышен, но с частыми обрывами.
25 или 26 порты включаются напрямую в DGS-3120-24SC через оптику или UTP патчкордом. Сам DGS-3120-24SC подключен в свою очередь к мультикаст серверу. STB приставки (Amino A140) с которых проверяется качество видео включены в 100 Мб порты.
Добиться показа видео можно переведя 25 или 26 порт на 100 Мбит Half duplex (при Full Duplex - сильные потери видео).
Если UTP патчкорд включить, например, в 100 Мбитный 24-й порт - потери с мультикастом не наблюдаются.
На свитче настройки сбиты на Default.
Аналогичная проблема наблюдается на других свитчах DES-3200-26.
Версия прошивки: DES-3200R_1.52.B010 (последняя).
На форуме dlink.ru я не нашел тем с подобной проблемой.
Заранее спасибо.
Edited by mace
Если UTP патчкорд включить, например, 100 Мбитный 24-й порт - потери с мультикастом не наблюдаются.
Похоже на несогласование скоростей между портами 3120 и 3200 свитчей. Проверьте скорость iperf-ом между точками включения амино и мультикаст-сервера.
Забыл написать характеристики видеопотока:
- UDP пакеты по 1316 байт
- Битрейт динамический (18-20 Мбит)
