Доброго времени суток,
Есть несколько точек, доступных по оптоволокну, но находящихся на расстояниях больше 20км от ближайшего активного узла. На точках стоят cisco 3550, на узле - 3750G-12S.
GBIC'и для 3550 (LH) бьют только на 20км, имеющиеся в наличии SFP для 3750 (GLC-LH-SM) только на 10-20км. И для 3550 и для 3750 есть медные GBIC'и и SFP так что можно поставить внешние конвертеры. Есть очень позитивный опыт работы с длинковскими DMC-1910, но они тоже - только до 20км. У длинка на большие расстояния ничего гигабитного нет.
Посоветуйте что-нибудь надежное и не очень дорогущее, пожалуйста.
Больше, это насколько? Есть модули на 40 км.
И в км неправильно считать, нужно смотреть бюджет по мощности.
Автору поможет
service unsupported-transceiver
no errdisable detect cause gbic-invalid
Ну или перепрошить SFP
Нет- на линии плохой разъем 14дб затухание :)
Самое главное как тут заметили оптический бюджет, Рефлектограмма или измерение затухания тестером.... а далее будет видно- возможно и 20 км заведуться ...
Да, 40 км должно хватить, а качество оптики заранее померить не получается, поэтому считаю в км. Одно только точно - волокно будет не цельное, много соединительных патч-кордов, так что затухания будут не маленькие.
Имхо "возможно 20км заведутся" - недальновидно. Со временем оптика и сами модули лучше работать не будут, и если это будет работать "на грани", ни к чему хорошему это не приведет. Лучше брать с разумным запасом.
видел собственными глазами, как трасса менее 20км еле еле пробивалась модулями на 80км (ZX/ZR)! так что первым делом мерить и мерить, тем более что много соединительных элементов.
аха, нам Ростелек дает волокно, которое они откроссировали через множество узлов (от Н до Э, агент поймет, хи..).
Растояние 33 км, бюджет 21дБ.
Жопа, короче.
А что мешает использовать модули большей мощности?
да и по этим можно примерно прикинуть... около 11дБ потери в кабеле, остальное на разъемах
ничего не мешает (только дороже, но это не их проблемы).
это был пример того, что километры в децибелы более-менее линейно переводятся только на сваренном кабеле.
квотинг видать паламалсе ))
использовать большие мощности на малых дистанциях - кощунство.
случай 1) трасса 10км, затухания такие что модуль 20км работает на пределах: словил обрыв+сварка - меняй модули уже на сороковки.
случай 2) трасса >90км, работа на жаровнях cwdm: обрыв+сварка - и ищи посреди по все стране среди ночи модули на 36-41дб?! и хорошо если у вас там не 10G...
случай 3) ваш кусок 10км, затухания такие что ER еле пробивают, у вас хотят в аренду жилу с расчетом перекроссировки в трассу >100км со всякими EDFA и прочими прелестями... потерян клиент/время/бабки
ну или особый, случай 4) у вас "ущербный" кусок 10км, ER уже не тянет - воткнули ZR, и в какой то момент волокно починили (например устранили предельный "перегиб") ! модулям может сильно поплохеть... и опять же молитесь чтоб не 10G.
я имел в виду случай когда вы точно знаете, где и сколько потерь - и если у вас модули работают на пределе, то лучше поставить помощнее
это конечно и так понятно :)
у тс с этим проблемы как раз ;)
а чем 10Г критичнее?
ну если 2 ZR метровым патчкордом пустить - через полчаса этим паткордом можно будет выжигать по дереву и вырезать по стеклу, ну и на трансиверы можно будет прикручивать гриль :)
а если говорить про большие растояния - малейший input/crc error на TenGigEthernet может вызвать лютый ад, который особо заметен если между концами трассы бегает bgp fw, или просто прилично большой объем трафика.
вобщем приемники у 10G очень нежные.
Хорошо, а вот как быть с трассой в 3 км но на обоих концах по gbic. Модули 3км могут не завестись (не пролезает по бюджету) а 20 км модули погорят?
  • 3 weeks later...
