Добрый день.
Имеется каталист 6500-серии
с таким набором WS-X6K-SUP2-2GE + WS-F6K-PFC2 + MSFC2
Console> show version
WS-C6509 Software, Version NmpSW: 8.5(4)
Copyright © 1995-2006 by Cisco Systems
System Bootstrap Version: 7.1(1)
System Boot Image File is 'bootflash:cat6000-sup2k9.8-5-4.bin'
System Configuration register is 0x10f
Hardware Version: 2.0 Model: WS-C6509 Serial #: xxxxyyyyzzz
PS2 Module: WS-CAC-1300W Serial #:
Mod Port Model Versions
1 2 WS-X6K-SUP2-2GE Hw : 5.1
Fw : 7.1(1)
Fw1: 6.1(3)
Sw : 8.5(4)
Sw1: 8.5(4)
WS-F6K-PFC2 Hw : 3.5
Sw :
2 16 WS-X6416-GBIC Hw : 1.0
Fw : 5.4(2)
Sw : 8.5(4)
DRAM FLASH NVRAM
Module Total Used Free Total Used Free Total Used Free
1 524288K 89727K 172417K 31232K 27749K 3483K 512K 266K 246K
В show version не видно модуля MSFC2.
Поэтому вопрос к уважаемому Олл как увидеть/стартануть MSFC2?
Буду благодарен за помощь.
Edited by user_145
ну кагбэ ..
show module
кстати, у тебя загружен не ИОС а Catos ))
Console> (enable) show module
Mod Slot Ports Module-Type Model Sub Status
1 1 2 1000BaseX Supervisor WS-X6K-SUP2-2GE yes ok
2 2 16 1000BaseX Ethernet WS-X6416-GBIC no ok
3 3 16 1000BaseX Ethernet WS-X6416-GBIC no ok
Mod Module-Name Serial-Num
1 SAdsdsdsdds
2 SAdsdsdsdsd
3 SAdsdsdssds
Mod MAC-Address(es) Hw Fw Sw
1 00-09-16-57-а5-66 to 00-09-16-57-а5-67 5.1 7.1(1) 8.5(4)
00-09-11-77-у5-84 to 00-09-11-77-у5-85
00-d0-33-78-еc-00 to 00-d0-33-78-еf-ff
2 00-02-4а-9a-к2-60 to 00-02-4а-9a-к2-6f 1.0 5.4(2) 8.5(4)
3 00-09-13-аа-9а-18 to 00-09-13-аа-9а-27 2.2 5.4(2) 8.5(4)
Mod Sub-Type Sub-Model Sub-Serial Sub-Hw Sub-Sw
1 L3 Switching Engine II WS-F6K-PFC2 dsdsdsdsdsd 3.5
Console> (enable)
Вот такое....
Вроде не видно модуля MSFC2
Прошел процедуру
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps700/products_tech_note09186a008015bfa9.shtml
результат нулевой.
При попытке загрузить ИОС
monitor: command "boot" aborted due to user interrupt
Exit at the end of BOOT string
rommon 1 >
rommon 1 > boot bootflash:c6sup22-ps-mz.121-26.E6.bin
Self decompressing the image :
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS c6sup2_sp Software (c6sup2_sp-SP-M), Version 12.1(26)E6,
Image text-base: 0x40020F90, data-base: 0x409B6000
00:00:03: %PFREDUN-6-ACTIVE: Initializing as ACTIVE processor
00:00:03: %OIR-6-CONSOLE: Changing console ownership to route processor
00:03:04: %SYS-SP-3-LOGGER_FLUSHED: System was paused for 00:00:00 to
ensure console debugging output.
00:03:04: %OIR-SP-6-CONSOLE: Changing console ownership to switch processor
*** System received a Software forced crash ***
signal= 0x17, code= 0x42220000, context= 0x422568c4
PC = 0x4013052c, Cause = 0x1820, Status Reg = 0x34018002
rommon 2 >
Или ИОС не тот или возможно сам модуль битый?
Edited by user_145
прочитай уже на cisco.com мигрейшон гайд с гибридного режима в нейтив.
Это?
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps708/products_tech_note09186a008070f124.shtml
Make sure that you can reach the TFTP Server from the MSFC:
First, issue the show module command in order to find out which virtual module number your MSFC has
Console> (enable)show module
1 1 2 1000BaseX Supervisor WS-X6K-S2U-MSFC2 yes ok
15 1 1 Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC2 no ok
3 3 48 10/100BaseTX Ethernet WS-X6248-RJ-45 no ok
Исходя с поста номер 3 это невозможно.
Либо я что-то в упор не понимаю...
Edited by user_145
не помню что делает конвершн утилита, но я ею не пользовался.
у тебя не видно, мсфц потому что режим гибритный. для него мсфц - это отдельный маршрутизатор. переключиться на его консоль можно из катоса волшебной командой, вроде switch console.
детальные шаги я не помню, в общих чертах, тебе нужно положить иос во флешку суп2, и положить иос-заглушку во флешку мсфц2. последний нужен только для того чтобы стартанул мсфц2 и передал свое управление иосу запущенному на суп2. необходимо выбрать правильный иос. для этого надо воспользоваться фиче навигатором, а так же узнать сколько у тебя ОЗУ на супе и мсфц, и сколько флешпамяти. исходя из этого, и желаемого фичесета выбираеш иос (желательно 12.2), заливаеш, бутаешся - радость счастье.
бут из роммона по tftp не работает, - это нормально.
будеш вставлять pcmcia флешки, выбирай внимательно, глюки с бутом с них - тоже нормально. pcmcia ata disk на ~64M лучший вариант. хотя у некоторых говорят и больше работает.
При выполнении switch console консоль висит. Правда можно вернуться в катОС.
Кстати заметил такое
Console> (enable) show environment temperature
Intake Exhaust Device 1 Device 2
Slot Temperature Temperature Temperature Temperature
2 21C(50C,65C) 25C(60C,75C) 26C 20C
3 21C(50C,65C) 23C(60C,75C) N/A N/A
4 21C(50C,65C) 22C(60C,75C) N/A N/A
2 (Switch-Eng) 19C(50C,65C) 25C(60C,75C) N/A N/A
2 (MSFC) N/A N/A N/A N/A
Тойсь все-таки MSFC физически не видно?
Edited by user_145
