kosmich7 Опубликовано 18 января, 2012 · Жалоба У меня по типу операторских... с наклонными лесниками внутри, делалась из расчёта до 50м, но прямая видимость появилась раньше.... А у самопалки нет ничего=) всё есть, с этим строго -- строила строительная фирма (спонсора проекта) Вот и получается, что даже вышка для того, чтобы UBNT повесить обходится намного дороже=) Если бы я знал, во сколько обойдётся вышка, вместо ЮБНТ были бы циски/моторолы с нормальными базами и 100% покрытием... Шутник однако !? =) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kashsash Опубликовано 20 января, 2012 · Жалоба Обнаружил проблему с одной точкой. На БС приходятся 10 абонентов, антенна круговая AMO-2G-13, БС-Rocket M2, до точки isupov огромные пинги, зато остальные работают отлично. Прилагаю скрины, подскажите кто чем может. И почему Noise Floor иногда -108 (у проблемной точки) Последние скрины - пинги с других точек Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 20 января, 2012 · Жалоба Потому что у вас шифрование WEP стоит. Замените на WPA PSK. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SashaGub Опубликовано 20 января, 2012 · Жалоба Попробуйте поменять оборудование, был у меня такой случай также как и у Вас с Loco, большие пинги и перекос горизонтального сигнала относительно вертикального, больше 10dBm. Дефект также проявлялся даже на столе при малом расстоянии от антенны, кроме этого еще LAN показывал 10Mb. Сдали точку продавцу, заменили по гарантии. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kashsash Опубликовано 20 января, 2012 · Жалоба шифрование поменял, ничего не изменилось Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Deac Опубликовано 20 января, 2012 · Жалоба шифрование поменял, ничего не изменилось Менять надо на WPA2-AES. Этот вариант поддерживается аппаратно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 20 января, 2012 · Жалоба шифрование поменял, ничего не изменилось Менять надо на WPA2-AES. Этот вариант поддерживается аппаратно. А WPA-AES программно что ли?=) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Deac Опубликовано 20 января, 2012 · Жалоба А WPA-AES программно что ли?=) Судя по моему опыту - да. :( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 20 января, 2012 · Жалоба Это TKIP программно. Если появляется модуляция 300мегабит то уже аппаратное шифрование идет, если поставить TKIP тогда этой скорости доступно не будет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Deac Опубликовано 20 января, 2012 · Жалоба Это TKIP программно. Если появляется модуляция 300мегабит то уже аппаратное шифрование идет, если поставить TKIP тогда этой скорости доступно не будет. Когда-то, ещё во времена 5.1, проводил тест: -- 2 БС с 10 клиентами, на одной WPA-AES, на другой WPA2-AES. -- Трафик ~ одинаковый. -- Загрузка по top-у на первой БС почти в два раза выше. С тех пор не пробовал больше, тем более что WPA2 ещё и секурнее. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ferdin Опубликовано 12 февраля, 2012 · Жалоба Если вместо шифрования использовать MAC ACL, работает? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 13 февраля, 2012 · Жалоба Если вместо шифрования использовать MAC ACL, работает? Работает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
