А можно ли их настроить до подключения к кабелю провайдера? То-есть у меня нет в частном секторе интернета кроме 3Ж, а на крыше 9-этажки с моими скудными познаниями палатку ставить придется.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Можно.
Ссылка на сообщение
Еще попадалась на глаза покупка какой-то лицензии для микротика,нужна ли она мне?
Ссылка на сообщение
Нет.
Ссылка на сообщение
Вот тут-то микротик и поможет, т.к. позволяет использовать любой тип подключения к интернету, и тут все настраивается проще, чем на UBNT=) Только базу ставьте со своей стороны на частном доме, а на 9-ти этажке клиента, тогда вы сможете менять частоты у себя и клиент автоматом будет подключаться.
Ссылка на сообщение
я так понимаю, я на крыше 9-этажки ставлю клиент,подключаю кабель провайдера,питание через PoE,а далее у себя дома на 5 метровой мачте буду крутить вторую точку-базу для получения лучшего уровня сигнала, и настраивать я их буду сидя дома,а не на крыше высотки?
Ссылка на сообщение
Да будете настраивать на столе, только не забудьте перед проверкой работоспособности убавить мощность на обоих устройствах до 3дбм. После проверки выключаете одно и поднимаете мощность на другом, далее это выключаете, первое включаете и увеличиваете там. Далее вешаете на крышу, как устройства соединяться подстраиваете антенны по максимальному сигналу. Все просто.
Ссылка на сообщение
Лучше все же 2 микротика RB\SXT, ведь NanoBridge M5 будет светить во все стороны точно так же, а вот качество канала через него будет хуже. Настроить на самом деле не очень сложно, можете тупо со скринов выложенных на форуме настроить один в один.
Чето я вам удивляюсь. С чего вдруг НБ с цельным рефлектором будет светить во все стороны, а РБ с щелевой антенной будет давать чистый луч без боковых лепестков?
http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=7698
Вот ссылка с другого форума, 15 км, мощность 5мвт
Ссылка на сообщение
возник такой вопрос :с тех же 9-ти этажек с которых я хотел сделать линк вещает провайдер на 5ГГц, так вот не вычислят ли меня с моим микротиком, или лучше поискать что -то на 2.4Ггц?
Ссылка на сообщение
Если не будете ему мешать - какое его дело до вас? Поэтому можете спокойно работать.
Ссылка на сообщение
Mikrotik RB/SXT
Вот результаты тестов:
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=63151&view=findpost&p=610040
Вот настройки:
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=67577&view=findpost&p=630928
Вот как выглядят:
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=63151&view=findpost&p=609993
Для работы нужна прямая видимость.
Линк примерно 1.1 км, на этом оборудовании возможно прокачать IPTV (может быть кто-то уже это реализовывал и есть какие-то особенности в настройках)?
На Ubiquiti пишут что работает НОРМ
Изменено пользователем JahGR
Ссылка на сообщение
можно, лично я "прячу" мультикаств в EoIP тунель, работает замечательно, и на большее расстояние
Ссылка на сообщение
я в этом очень мало чего понимаю....есть описание как это настроить? :)
Ссылка на сообщение
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Transparently_Bridge_two_Networks_without_using_WDS_(EoIP)
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Да там настраивается за 5 минут обе точки. Ничего сложного.
Ссылка на сообщение
Не спорю, для опытных людей просто :) Я далек от этого всего и без мануала мне это не осилить)
Ссылка на сообщение
Мануалов полно, а купив микротик скоро и сами станете опытным за годик его использования.
Ссылка на сообщение
Сколько дает, столько и будет. Только вот торренты на такой скорости может качать и не получиться. Если свич на чердаке стоит, то и электричество там есть.
вроде качает :) 99531399b370.jpg
Ссылка на сообщение
Мануалы ищу....а хотелось бы поставить устройства, настроить и забыть))))
Ссылка на сообщение
Ну так настройте и забудьте.
А если желания настраивать нет -- покупайте ЮБНТ.
Ссылка на сообщение
Дак сомнения и охватывают, хватит меня на настройку или нет....все никак решиться не могу что брать.
Ссылка на сообщение
Хватит. В любом случае всегда сможете воспользоваться программой тимвьювер.
Ну или смотрите по инструкции с картинками - http://www.lanmart.ru/blogs/mikrotik-sextant-bridge/
Ссылка на сообщение
Почитайте микротиковскую вики, посмотрите ролики, если более-менее разберётесь -- смело берите, остальное на форуме помогут.
Если поймёте, то нефига не понимаете -- берите ЮБНТ.
Ссылка на сообщение
Спасибо за ссылки, изучаю!
Еще такой момент, как определить на каком канале я не буду никому мешать и лучше работать мосту? У Ubiquiti есть утилита AirView в помощь, а как быть с оборудованием Mikrotik?
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
