Ищется бордер под след условия:
2 FW BGP + (4-byte ansn)
Клиетов порядка 2000 тока юрики
Резать скорость обязательно.
Нагрузка щас 400 Мбит/сек в дуплексе и растёт.
Ната нет. IPoE без ДХЦП
Netflow (в связи вот с этим http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=71701&view=findpost&p=671248 не актуально!)
Приглядываюсь к сабжу, есть камни в её огород?
В данный момент рулит 3845 но уже 80% CPU, смотрел 7201/7206 сказали мол не сильно лучше смотрите на АСР, но аср по деньгам не пролезет....
Заранее спасибо.
Edited by catalist
  • Replies 69
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Заранее спасибо.
А вы думаете, что SUP-720BXL будет дешевле?
1002-ая ASR'ка как раз будет.
3945 посмотрите, если на ASR не хватает денег. Да и 29хх серия рутеров отличная. У нас 1941 на тестах гонял 200 мбит с натом, нетфлоу и шейперами на ура.
У нас щас стоит 3845 так вот она уже 80% по процессору....
Edited by catalist
Если аппроксимировать вашу нагрузку на 3945E, то она будет загружена на 20%, имхо.
Производительность близкую к реальной для isr g2 можно посмотреть тут
Правда разница в стоимости 3945E и ASR1001 (например) не фоне общей суммы невелика.
И тем не менее рекомедую смотреть на 39хх серию. Или на 29хх. Они реально мощнее, чем 28хх/38хх.
А уж с нетфлоу... ставить 6500/7600 на это дело - значит, лишаться части netflow.
Netflow (в связи вот с этим http://forum.nag.ru/...ndpost&p=671248 не актуально!)
Заранее спасибо.
"ipoe без дхцп" - какое отношение к бордеру имеет ? или у вас клиенты там же терминируются ? желательно, постараться эти дела разделить. хотя бы, используя Л3 свитч.
по выбору рутира. ISR сразу на свалку. 72ХХ туда же. 65/76 - глупость для 400Мбпс, да и деревянные они. да, ASR хороший выбор. ну или можно посмотреть на младшие Juniper M/MX. если нужно подешевле и пошустрее, то Brocade CER2000 ваше всё. цена $10-12k.
Пока их не много, тамже и терминируются на 3845.
Если бы суп-2 на 6509 умел резать скорость то так бы обязательно и делали, а так у нас есть клиенты которым предоставляется услуга ВПН по нашей сети, и требуется резать скорость локалки...
На счёт ISR на свалку это и к 3945-Е относится тоже?
Про 72 понятно, уже принял решение не брать, аср боюсь не влезем по бюджету, жунипер в глаза не видел, да и мутно у них там лицензии на софт какие то.... Брокаде хз, но с фаундори дело имел.....
Теперь так как с нефтлоу требование отпало, галавные требования это 2-3 FW и самое главное резать сокрость...... в принципе бордером может быть и суп-2 в него докуплено памяти и 2FW с обрезкой до 24 влазит, тогда встаёт вопрос чем резать.....
Как вариант получается смотреть на SCE она примерно в бюджет влазит.... тока вот у нас простое IPoE а она я так понял под всякие ISG заточена.... да и на сколько я понял к ней ещё сервер нужен....
в таком варианте ей ничего не нужно....
Под виндой программа, в ней наделали тарифных планов под юриков (до 4К разных можно, если не ошибаюсь), через FTP залили файлик со связкой абонент-ip-план, и всё....
на мой взгляд ISR 1 и 2 это для корпоратов и ынтырпрайза. в ISP им делать нечего, хотя некоторые используют.
у 39ых иос 15, там тоже лицензии. у ASR так же. у Juniper с этим было демократичнее всего. нужно просто изучать вопрос, а не поверхам хватать информацию. Brocade и есть Foundry. обратитесь к любому продавану с демопулом, вам покажут CER2000 и даже, наверно, помогут с конфигом для ваших нужд.
во-первых, длиннее /24 всё равно префиксы RIR не дает, так что это не "обрезка". во-вторых, полная таблица по /24 сейчас ~380k префиксов. у суп2 максимум 250к в fib'е. следовательно, оно никак туда не влезет, ни с какими молитвами. есть любители до /23 обрезать, но это не имеет смысла. очевидно, вы не знаете или плохо представляете причины по которым нужна полная таблица, а если ясности в этом вопросе нет, то разумно будет вообще отказаться от неё.
к SCE нужна 1. инфраструктура, 2. заточка АСР или системы управления какой, 3. SCE не бордер.
А почему бы не посмотреть на Ericsson SmartEdge.
720BXL c 6506 стоит как SE100
SE100 - фичавости больше.
6506 - набить можно плотнее.
Сейчас стоит SE100 держит 2FV + MSK-IX, BRAS IPoE + PPPoE. Работает нормально. Наг его в тест даст, посмотрите.
Но сейчас думаем о 6509 с 10Г...
Number of aggregate policers 1022
ну это агрегейт полисеры. можно же сервис-мапами полисить. и в суп2 с этим вполне можно жить, но только ingress. если в эту же коробку не будет подключен какой ix и не нужно будет по разному лимитировать трафик абонента, то хватит и только ingress'а.
Там вроде еще и ubrl есть, нет?
откуда на окаменелом дерьме мамонта в виде суп2 возмется ubrl ? оно есть в 720ых и, вроде, даже в 32ом. но вроде даже где-то здесь писали о том что ubrl на 65/76 для браса - унылая затея :)
Да на супе-2 скорость резать нормально не получается, проходили... Поэтому собственно и купили 3845, но вот теперь из неё выросли.
И всётаки сможет ктонить по человечески сказать сколько народу можно пропустить через 720-3BXL в плане ограничения скорости, агригейт полисеры понятно, но были вроде ещё именные индивидуальные.... Интерресуют аппаратные ограничения платформы, например агрегейт полисреров 1022, значит тока 1022 клиента?
