Нужен линк на 3 км - прямая видимость. Прокачать нужно мб 10-15. Посоветовали Радиомаршрутизатор MikroTik RB/SXT-5D ( http://shop.nag.ru/catalog/00009.Radio/04160.Mikrotik/06623.RBSXT-5D ) .
1) Как он ведёт себя во время осадков и вообще на погоду реагирует?
2) Прокачает он нам 10-15мб или нет?
3) Может есть варианты лучше за примерно ту же цену?
4) Умеет ли он поднимать VPN?
Если принять мб за мегабайты то тогда только n стандарт. Советую айргрид от юбиквити. Там сотку мегабит прокачать вполне можно. Цена около 8 т.р. за пару.
Аиргрид гавно - имеет низкую пакетную производительность и кучу глюков с пропаданием ARP пакетов и MAC-адресов, и какую сотку он прокачает, если аиргрид одноканальное устройство? Максимум что на нем можно получить - это 60 мегабит в полосе 40мгц.
Представленные тут RB/SXT прокачают 98 мегабит симплекса в каждую сторону на 2км 100%, на 3км если видимость прямая и зона френеля свободна то тоже 98 мегабит будет 100%. Это все в полосе 20мгц, в 40мгц будет больше. Но чтобы получить такие показатели нужно правильно настроить оборудование. Так же есть RB/SEXANT - то же самое что и SXT, только более сильная антенна.
Вот тут результаты тестов SXT - http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=63151&view=findpost&p=610040
Парни, извините что влез. Чем можно стрельнуть линк 40 км?
Какую скорость хотите получить? Сколько денег готовы потратить?
Скорость ~50 Мбит/с денег в районе 30 тр. Не больше. Желательно железки без разрешений на частоты :)
Исходя из результатов вот этого калькулятора затуханий сигнала получены данные:
1. Частота 5ггц, мощность передатчика 18дбм, антенны 27дб, уровень сигнала -70дб, зона френеля - 18м.
2. Частота 2ггц, мощность передатчика 18дбм, антенны 27дб, уровень сигнала -63дб, зона френеля - 28м.
На таких полученных уровнях сигнала можно в идеальном случае прокачать 40 мегабит симплекса в полосе 20мгц или 60-70 мегабит симплекса в полосе 40мгц. Но для этого не должно быть преград на пути линка, а так же должна быть свободна зона френеля. То есть при использовании частоты 5ггц нужно поднимать антенны минимум на 20 метров от уровня земли с двух сторон, на частоте 2ггц нужно поднимать на 30 метров.
Оборудование для создания такого линка:
Mikrotik RouterBoard 411 - 1608р.
Mikrotik R52Hn - 1627р.
Alubox - 928р.
Пигтейл MMCX Right Angle to N Male 25 cm. - 200р.
Блок питания (POE) 24v 750 mA - 315р.
Итого на одно устройство без антенны - 4678р. На два устройства - 9356р. Из суммы 30 тыс осталось 20644р. Нужно еще купить 2 антенны, стоимость каждой не должна быть более 10322р.
В 2ггц нашел 2 более/менее нормальные антенны:
1. Антенна ASP 27 - 2048р.
2. Антенна параболическая AP-28 - 3032р.
В 5ггц антенны вот какие:
1. Grid Antenna MAX SHD-5800AS-29 - 4225р.
2. Maximus Dual Dish 5G 28dBi with BOX - 8870р.
3. Облучатели для офсетных зеркал (5 GHz Dual Polarized) - 4161р + цена тарелки.
Любой вариант из 2ггц + оборудование даст 40-70 мбит в идеальных условиях, но не более. Однако исходя из завышенных в описании характеристик антенн, на максимальных модуляциях может и не заработать. Проверить если только опытным путем. Антенну нужно закрепить прямо на корпусе, просверлив необходимые отверстия, подключить внутри пигтейлом напрямую к микротику, тем самым исключив потери в соединительном кабеле. Стоимость решения около 16 тыс.р.
Вариант номер 1 из 5ггц практически то же самое что и предыдущий, вариант крепления такой же и скорости аналогичные, но более низкое влияние помех, т.к. меньше устройств работают в этом диапазоне + частот больше. Стоимость решения 18 тыс.р.
Вариант номер 2 из 5ггц представляет из себя MIMO антенну с интегрированным корпусом, с ней можно получить уже скорости около 100 мегабит (но нужно докупить еще один пигтейл за 200р.) алюминиевый кропус не нужен - 928р. Итого по затратам - 25640р. Но не факт что эта антенна имеет заявленные характеристики.
Вариант номер 3 из 5ггц - облучатель MIMO для прямофокусной спутниковой тарелки. Нужна тарелка 1.6 и более метров. Так же нужен дополнительно пигтейл + 200р. (в этом случае нужно использовать пигтейлы Пигтейл MMCX Right Angle to N Female Bulkhead 25 cm.) и 2 соединительных кабеля +1500р. Стоимость почти 29-30 тыс.р. Из минусов - нужно надежно крепить антенну - может сдуть в сильный ветер.
Есть еще вот такая антенна в 5 ггц:
Двухполяризованная антенна TDJ-5158P9Ax2 - 15935р. - но не укладывается в бюджет=)
Какое бы решение вы не выбрали, все будет не легально, так что 2ггц или 5ггц не имеет значения. Не забывайте про то, что в описании антенны данные завышени и в реале усиление антенны меньше. Так же земля круглая и на 40км это уже дает о себе знать - нужно поднимать антенны еще выше.
Saab95 есть небольшая проблема, на пути сигнала стоят верхушки деревьев, будет ли это мешать сигналу микротика sxt? поднять выше не получается, может что то мощнее придётся ставить? по отзывам очень приглянулась именно sxt
Зависит от количества верхушек и типа деревьев. Если вы визуально видите противоположное место линка, расстояние не большое - тогда будет работать, правда максимальной скорости можно не получить, и канал иногда может обрываться. Вообще даже если есть много деревьев будет работать линк, но его качество определить можно будет только опытным путем.
Были случаи создания линка на SXT на 4-5км, видимость перекрывают деревья, соединились в режиме A-only с 2-мя каналами прием/передача на уровнях -84/-86, прокачивали через себя около 10 мегабит реального трафика.
И кстати микротик может VPN поднять без проблем=)
опять же с Микротиком не работал, хотя по всем форум у него лучшие результаты, но все же см.
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=72211 сообщение 6:::
Точно проводили месячный эксперимент с подачей реального трафика с NanoBridge NB M5-22 dbm с полосой 40 мГц на 4 км с доступом более 89 мГбит/сек ( точка-точка )реальные 45 мГбит/сек в нагрузку, юстировка по уровню сигнала... Стоимость одного РЭС до 120 У.Е.
Единственное неудобство - плотная защелка головки в оправе ( если размонтировать, приходится разбирать тарелку навесу, либо "рубить витую пару, а потом возиться в теплом офисе, поэтому настраиваете в офисе без тарелки, а затем устанавливаете на крышах или стенках).
Почему проводил, потому что в Украине запрещено использовать полосу 40 мГц в лицензированном диапазоне, в котором работаем.
