Здравствуйте. Поставил линк на 2600 метров, оборудование: две точки сабжа, антенны с облучателем 24 дб, с каждой стороны по 11м провода. Вроде завелся, пинг идет, но: (я новичок)
1. Что делать с dup-ми? Я думаю можно уменшьшить мощность...но оно это или я не так думаю?
2. Как воднять WEP? Вот две точки видят друг дргуа, все ок, ставлю веп, пасс одинаковый ессно на обеих, после ребута перестают видеть друг друга.. как надо делать?
3. (видел этот вопрос, там пусто): у меня потери составляют 3 процента, много или надо крутить дальше?
4. Последний :) На таком расстоянии сколько максимальный линк по скорости поднимется?
1. С дупами надо жить! :). Или менять железо. Мощность не поможет, это фирменный подарок от Д-линка.
2. Не уверен, но думаю ВЕП работает только в режим АП, по крайней мере в мосте мне его настроить не удалось.
3. А как ты меряешь? Пингом? Какие пакеты? Флуд или обычно? Но вообще-то 3% не много не мало. Опять же зависит от конкретных условий и зашумленности. У меня в стерильном эфире меньше 0.5% по пакетам 1500 байт.
4. ХЗ.
Мерил пингом маленькими пакетами. Но сегодня линк почему то пропал... Не знаю из-за чего, в статистике пишет послано столько, дропнуто столько же, принято столько то, причем больше чем послано, и ни сколько не дропнуто. В чем может быть дело? :(
Так никто не подскажет на сколько может на 2600 метров с перечисленным оборудованием линк по скорости подняться? У меня стабильно пашет только 1-2мб...
Очень нужна ваша помощь! По непонятно каким причинам, пропадает связь. В статистике пишется:
SEND: Good Packets 44
Dropped Packets 44
Из-за чего это??? В настройках ничего не менялось. Вчера было то же самое, сегодня утром заработало, и вот вечером снова то же самое... В чем может быть дело то? Используемое оборудование написано выше...Рад любому совету.
Пропадает всмысле не на время, а на долго. Уже 4 часа нету ничего... Куда смотреть? Recv ничего, пусто, пакеты не приходят. Что с другой точкой не знаю...
не понял мегабайт или мегабит ???
у меня на линках 4,10,34 км максимальная скорость 500 килобайт в секунду .... только это не Длинк а 802.11b ...
мегабит. то, что в настройках. скорость же меньше вашей, 900 килобит. А что может мешать свзяи? (мои сообщения выше)?
помехи от соседних акцес поинтов , дупы (если есть)
маленький уровень сигнала - но на таких антенах должно зашкаливать ... кстати а что за провод антенный ???может плохая пайка разьемов
Тойсь вариантов может быть много не зная реальной ситуации тяжело говорить ...
я бы советовал включить без кабеля - тойсь АП включить прямо в антену . и посмотреть ...
После некторой настройки (поставил в точках скокрость 11мб, короткие преамбулы) скорость стала 400 килобай/с. Меня это устраивает, но что делать с пропаданием сигнала?
Было что то подобное.
Стоит длинк с круговой антеной и тянет на себе около 8 клинтских длинков с направленными. Сеть жила более полутора лет без каких либо проблем. После одного не примечательного вечера, клинты на дальних (3км и более) линках просто отвалились. На близких (3км и до) работали по прежнему. Такое впечатление что кто то что то в районе врубил и убил сигнал нах. Мучились долго. Меняли каналы, поинты, антены, резали, паяли заново, нифига. Побели установкой активного усилителя на центральный поинт с круговой антеной.
Одна из антенн соседствует с антенами сотового оператора, может из-за этого? Но частоты вроде совсем разные, да и непонятны закономерности в отключении. А что за активный усилитель? Сколько такая вещь стоит и как устанавливается?
У меня стоит 900ap+ уже более полгода
расстояние 6-7 км
антенны 24 дб
все зависит от фокусировки рефлектора на антенне и типа антенны.
Если сегментопараболическая с рефлектором на 24 дб и подцепить к нему длинк то запросто возьмет 5 км и 5 мбит/с
Если не хочешь чтобы видны были твой радиолинк в эфире на 900ap+
Сделай один мультибридж и бругой бридж.
В бридже пропиши мак сетевухи мультибриджа.
Нет, у меня сплощня параболическая с облучателем на 24дб. Ладно я поменял Beacon interval, пока вроде работает...
