Есть сеть. Радиомост на Нанобриджах м2, потом стоит RB с шейпингом - НАтом, потом Nanostation m2 раздает сеть еще на сколько-то клиентов.
Сейчас все настроено и работает, но.
Чтобы правильно работал шейпер на МТ, нужно выставить ограничение канала на МТ до уровня чуть ниже максимума.
Но, входящего радиомоста прыгает и очень сильно. Сейчас настроено изменение ограничение по расписанию, но это еще не панацея.
Скорость может быть 20 мбит, а может упасть до 10.
Первоначально была идея, на МТ сделать скрипт, который бы проверял пинг, и если пинг начал расти - понижал скорость на шейпере.
Но, неделя курения скриптового языка выдала невозможность получить время пинга в скрипт...
Сейчас есть вторая идея. Хочу получить с ЮБНТ скорость линка... Т. е. заставить юбнт выдать текущую скорость в файл...
чтобы, например, ЮБНт выдала параметры скорости в файл и залило его на фтп микротика... А мт уже парсил файл и принимал меры.
Или чтобы МТ лез по SSH на Юбнт, выполнял скрипт, парсил строку и т. д.
Сейчас нужна хоть какая-нить помощь, как через SSH получить параметры линка?
А не проще выкинуть нанобриджи и сделать канал на микротиках, тем более ваши результаты в 20 мегабит низкие, на микротике даже без мимо можно получить 35-40 мегабит.
В тех условиях, в которых они работают - врядли.
6.5 Км, почти прямая видимость и 30 станций в секторе работы (5-10 градусов), частоты выше и ниже заняты.
Зафиксируйте скорсть на UBNT (на меньшем значении) и добейтесь стабильного линка...
wstalist и iperf частично помогут в Вашей затеи, но, ИМХО, это не самый лучший вариант....
Попробуйте пробить лицензии на 5ГГц и заменить оборудование....
курите дальше, если на мт есть sed, то он может помочь....
Не в моей ситуации. Прием может долго на 78 держаться, а может на 26 прыгнуть.
Для меня средняя скорость при работе без ограничения (прыгает 10 - 20 реальных мегабит) приоритетнее чем низкие пинги.
Тем более, иногда линк проваливается на 6.5 мбит на пару минут.
В планах есть, но не сейчас. Еще пол года нужно так потерпеть.
Кроме того, есть клиентские станции, которым тоже это нужно.
На ЮБНТ стоит какой-то порезанный Никс. Значит его можно заставить взять текущую скорость линка, сформировать строку типа
"queue tree set Download max-limit ТекущийРХ/2"
запихнуть ее в файл и отправить на ФТП.
МТ должен по расписанию брать этот файл и выполнять.
При знании предмета делов на пару часов. Я Даже заплатить готов за помощь.
Зачем на фтп? Пусть уж сразу по ssh команды отправляет на микротик.
Вообще это все можно сделать на винде с помощью самописной проги или скрипта, который будет брать с UBNT параметры линка (то есть модуляции), делить их на 2, умножать на коэффициент (который вы опытным путем подбираете) и оправлять на микротик правило ограничения скорости. В этом случае при падении скорости в радиоканале будет аналогичное падение пропускной способности, пинги повышаться будут кратковременно (в момент когда скорость в радиоканале упала, но команда на микротик еще не отправилась). Но самое лучшее - это WMM использовать, это требует замену оборудования в линке на микротик=) тогда никаких скриптов не нужно будет. Ну или приоритезацию из NV2.
По большому счёту ОпенВРТ там стоит...
И не сказал бы, чтоб сильно уж порезанный...
Я бы сделал не так:
написал скрипт на микротике, который стучится по расписанию по ssh на ubnt, получает нужные значеия и использует их,
у меня что-то похожее так реализовано:
#!/bin/sh
IFS=$'\n'
iplist=`ssh -F /usr/local/etc/raddb/ssh_config -i /usr/local/etc/raddb/id_rsa ubnt@$1 "wstalist; exit"`
IFS=$
echo `echo $iplist| egrep '(mac|lastip|signal\"|ccq|uptime|rx_bytes|tx_bytes|uptime)'|cut -f3,4|tr -d ' ','\t'|cut -d\" -f3,4|tr -d ' ','\"'| sed s/"^:"/""/g"`
Данный скрипт коннектится к точке с ip переданным ему как $1
и вытаскивает параметры |ccq|uptime|rx_bytes|tx_bytes|uptime, необходимо настроить ssh на работу по ключам и занестии соотв. ключ в точки...
Получает значения для
Edited by NewUse
