Крепеж для оптики Эликс Кабель с диэлектрическим тросом
Кабель оптический с тросом (Эликс кабель). Сечение в виде восьмерки. Т.е. один круг - волокно, другой - трос. Проблема в том, что трос диэлектрический (стекловолокно + кевлар). Какой крепеж в этом случае использовать? Есть зажим для кабеля со стальным тросом, но у него зубья как у крокодила и я думаю, что они, прорезав оболочку, повредят диэлектрический трос.
Мы применили две штампованные гладкие накладки с лункой (изгибом на краю) в них под трос. Получается, что оболочка троса прижата к этим пластинам, а диэлектрический трос проскальзывает внутри внешней оболочки из-за недостаточного сжатия. Потому как трос очень гладкий! Т.е. диэлектрик просто стягивается вдоль троса. Происходи смещение оболочки троса относительно оболочки с оптикой. В результате рвется оболочка кабеля (там, где волокна)! Все это на линках более 100..120 м.
Что можно предпринять? Может есть специальный крепеж для такого кабеля?
скок помню какраз то что ты называешь зубья ящирки и применяют в данном тяжком вопросе.. а вообще где савиться крепеж там скок раз видел отделяют трос от кабеля... чтобы вышеназваные эфекты не портили кабель...
PS.производителю не судьба позвонить? и кстати результат звонка в студию..
А почему когда говорят о дерьмовости Элекс-кабеля сразу куча опонентов находится. Мы самые умные! Это одна из самых любимых ошибок Элекс-кабеля в конструировании своих кабелей. Можно у них купить даже самонесущий кабель, но спиральные зажимы будут держаться только на оболочке, а кевлар там вообще не работает. Дерьмо и есть дерьмо!
Покупайте с обычным тросом... Там все просто. Они в виде диэлектрического применяют стеклопластиковый пруток. Если на нем даже насечку сделать, то он обломится! Так что можете его в помещении покласть или в помойный контейнер...
  • 3 weeks later...
Мы сделали почти такой же зажим, только не методом штамповки. В 5 мм пластине фрезой сделали канавки сферической формы , глубиной 2 мм от края 3 мм, острые кромки по краям убрали, чтобы трос от кабеля не откусить, при затяжке. Используем эти зажимы, как подвесные, так и на нагруженных натяжкой участках, где для надежности устанавливаем по 2 зажима. Линки есть и по 100 с лишним метров, висят около года. Кстати тут мона фотографию посмотреть http://www.nag.ru/2004/0309/img/prot/9.jpg.
Кстати, все производители кабеля с подобной конструкцией настойчиво рекомендуют не подвешивать на длину свыше 90 метров.
Тут меня научили как его ещё можно крепить. 1.Берётся металлический тросик. 2. на стыке диэлектрического тросика и кабеля (на гребне этом) делаеться 2 продольных надреза. 3. В надрезы продеваеться металлический тросик. 4. Металлический тросик крепиться к чему угодно уже.
Сами пробовали на Эликсе это - работает на ура.
Диэлектрический трос удобен тем что если вешать на электрические столбы, то электрики гавнится не будут. А если тросик повесить, то уже смысла нету. Легче сразу с тросом купить.
Какие производители? Где ссылку можно посмотреть?
А ты сначало попробуй сделай насечку и сломай, гмм не ломается. :/
Вроде Эликскабель выпускает два вида : на 70 м и 150 м подвеса, диэлектрический тросик диаметром разный.
Крепление есть на http://fincontech.ru, Автоматические анкерные натяжные зажимы для самонесущего оптического кабеля, типа "8", я так понял спиральные, в прайсе они есть.
А кабель номано висит и на тех зажимах, которые я описал выше. Тут не предвиденная ситуация случилась, буквально вчера, пришлось цельный кабель с промежуточной точки подвеса (свечки-многоэтажки) снимать :( , так длина подвеса 208 метров, зажимы держат, не едут и оболочка не рвется.
Хоты прийдется на др. здании в промежутке стойку ставить и делить, что бы выдержать максимально положенных 150 метров по паспорту.
Действительно диэлектрический трос очень ломкий.. Больше не берем такой.
Самонесущие кабеля типо 8 как раз и деляют чтобы при подвесе на опоры крепеж не затрагивал вообще оптическую часть кабеля. А те зажимы которые вы предлагаете можно заменить обычной оцинкованной проволокой, но при этом весь смысл самоподвесного кабеля теряется.
Я те зажимы не предлагаю, дали ссылку тех отдела Эликс-Кабель. А ставлю свои зажимы, которые описывал выше.
А на счет ломкости - пробовал ломать диэлектрический пруток, без оболочки, при малом радиусе загиба и очень большом усилии, начинают лопаться внешние стекловолоконные нити из прутка, а пруток так и не сломал. Да и не расчитан он (тросик) на такие изгибы, не металлический, который мона крутить как хочешь, те как нужно .
