Есть проблемы с застреванием некотороых писем между двумя почтарями и подозрение, что "умничает" со своими проверками протокола один из транзитных маршрутизаторов/фаерволов.
Выглядит так:
С отправляющей стороны - при передаче тела письма уходит 8-10 кб, таймаут полторы минуты, после которого "Winsock Error 10054 Connection was reset by the other side".
С принимающей стороны - через пять минут "timeout after DATA from {hostname}".
Соответственно вопрос: есть ли у Cisco 2811 некий функционал проверки SMTP, и если есть - какие его дефолтные настройки?
ЗЫ Версию IOS уточню, если потребуется.
Выглядит так:
Зашифруйте почту SSL, тогда всякие "умники" не смогут смотреть, что там :-). Ну или выясните таким способом, виновата цыска или нет, хотя это не даст 100 процентов.
Функционал есть: "show ip nbar version" и дальше гуглить про nbar. По-умолчанию должно быть всё выключено. На c2651 был похожий глюк, определённые tcp пакеты не пропускались, оказалось, память битая вдруг стала.
У меня иногда такое наблюдается в сторону mail.ru. На релее выставлял MTU на 1200 и все проскакивало. Через день-два возвращаю в дефолтные 1500 для проверки и... опять все летает. И такая хня примерно раз в 2-3 месяца.
