После первых шагов, возникают всегда последующие.
Теперь стала задача, а вернее не понимание как и что настроить.
Центр: bras freebsd
свич: DGS-3627G
доступ des-3200
к DGS-3627G подключен iptv железка и билинговый сервер.
подскажите, как оптимально настраивать это железо:
прочитал это:
http://www.bez-obeda.com/articles_122.html
но есть вопросы.
acl на порт, надо доступе с привязкой ip+port
snooping в баню.
dhcp relay где в ядре или на доступе настраивать лучше?
vlan получается поднимать надо на: DGS-3627G?
тогда как быть с ip на клиентских пк, для каждого свича вырезать свою подсеть /28, ведь тогда ip unnumbered не получится задействовать.
в общем пока отсутствует понимание что где надо настраивать.
толкните в правильный путь.
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=136349&hilit=3627G
после прочтения этой темы в обще сомневаюсь что его как L3 можно юзать на 1000чел.
Сейчас задействуешь, а потом что делать? перестраивать.
Но как правильно разлить с него IpTV?
Раздавать пользователям интернет и iptv
по архитектуре сейчас vlan на дом.
вопрос где агрегировать эти vlan на dlink L3 или на BRAS.
Не силен в терминалогии.
Если внутренний+внешний трафик меньше гигабита, то лучше на сервере.
Если больше, то придётся на dlink'e.
Лучше port security + arpwatch. На порядок меньше возни.
Я бы агрегацию советовал делать на тазиках (не обязательно на одном - можно хоть десяток поставить, + кластеризацию/резервирование сделать тем же vrrp/carp), а л3 - или юзать как л2, или продать, или отложить на полку.
DES3200, если не ошибаюсь, умеют что-то типа ip source guard - с опцией 82 этого будет вполне достаточно.
А подскажите еще, в Linux юзал ip unnumbered, а тут Free, стоит ли заморачиваться или проще сделать тот же бридж и в него пихать vlan?
или как-то еще можно выкрутится?
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=53952
http://alienstudio.ru/freebsd-supervlan-ip-unnumbered/
