Всем привет.
Парни, помогите настроить Самбу.
Суть проблемы такова:
Есть сервер: 10.10.10.1
При входе на него \\10.10.10.1\ (Вход без пароля)
В нем 2 папки public и private
В папку public могут заходить все без исключения без пароля (Папка без прав на запись) - Все это реализовал, с этой папкой нет проблем.
Вторая папка private доступна только тем, кто знает пароль. (Папка с правами на запись и.т.д.) При в ходе в эту папку просит логин и пароль. Это тоже сделал, но при вводе рабочего логина и пароля пишет не верный лог или пасс.
Гугля выдает только стандартные настройки, не для моего случая.
Система FreeBSD 9.0 RC3 Самба 3.6
В конфиге самбы поставил security = share , если ставлю security = user то при входе на сервер \\10.10.10.1\ просит логин и пароль, ввожу лог и пасс, пускает. Но мне нужно так security = share
А вы уверены что клиенты на ХР и выше знают о таком?
Клиенты на Win7
Вот что заметил в логи после якобы авторизации на шаре:
[2011/12/25 20:01:19, 0] libsmb/ntlm_check.c:54(smb_pwd_check_ntlmv1)
smb_pwd_check_ntlmv1: incorrect password length (84)
Я так понял что не может найти лог и пасс в конфигах который указал при входе на шару.
Вот конфиг
# Samba config file
[global]
workgroup = xxx
netbios name = FREEBSD
server string = FreeBSD server on my network
interfaces = em0
security = share
log file = /var/log/samba34/log.%m
max log size = 50
dns proxy = No
# мало представляю причём тут DOS :)
dos charset = 866
# кодировка, в которой храннятся имена файлов на
# локальной машине - для того чтобы не было крякозябр,
# в именах файлов при просмотре из-под консоли
unix charset = koi8-r
# в какой кодировке имена показываются клиентам
display charset = 866
[storage]
path = /storage
public = yes
only guest = no
writable = no
printable = no
Клиенты на Win7
Это не ответ на вопрос.
Шара была в 98 по умолчанию, в НТ был логин с паролем, потому не факт что они вообще понимают шары без логина.
В своё время просто забил на это, и выдал логин и пароль.
В NT, 2000, 2003, в том числе домене, можно было активировать учетку guest и дальше оно пускало без пароля. А вот спросить пароль потом, врядли. 2 разных логина с винды на 1 сервер невозможны. или надо ходить по разному, напрмер на \\10.10.10.1\ по IP, а на \\secret\private по имени, тогда она будет считать их разными. или сделать net use \\10.10.10.1 /del (и все шарки оттуда, смотреть по net use без параметров, можно просто net use /del для всех от открытых соединений) и потом заходить напрямую на \\10.10.10.1\private, тогда можно будет ввести второй логин.
Если надо входить именно через просмотр сети, повесть 2 IP, 2 самбы. Одна для гостей, вторая для своих. положите в папку public линк на вторую самбу с именем private.lnk.
Решил проблему, может кому понадобится.
# Samba config file
[global]
workgroup = NET28
server string = %h
interfaces = em0
bind interfaces only = Yes
security = user
guest ok = yes
map to guest = Bad Password
obey pam restrictions = Yes
passdb backend = tdbsam
pam password change = Yes
passwd program = /usr/bin/passwd %u
passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .
unix password sync = Yes
syslog = 0
max log size = 1000
os level = 65
preferred master = Yes
domain master = Yes
dns proxy = No
wins support = Yes
panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
invalid users = root
dos charset = 866
#[homes]
#comment = Home Directories
#valid users = %S
#read only = No
#create mask = 0644
#browseable = No
[share]
path = /storage
public = yes
only guest = no
writable = no
printable = no
[storage]
#valid users = %S
path = /storage
force user = root
force group = wheel
create mode = 0644
directory mask = 0777
available = yes
browsable = no
public = no
writable = yes
comment = MegaRAID
