Установка собственных опор под ВОЛС
Добрый день! Уважаемые участники форума, требуется ваш совет:
Для строительства ВОЛС на двух участках потребовалось "воткнуть" в землю несколько ж/б опор для подвеса оптоволокна. Почти все этапы по оформлению земли пройдены, опоры установлены, осталось только дождаться кадастрового паспорта.
Теперь настало время подготовить РП по трассе ВОК. За сим и возникает вопрос: какие разделы и чертежи по установке опор должны быть представлены в проекте?
Мне на ум приходит следующее: топосьемка с указанием размещения опор и расстоянием до ближайших коммуникаций (газ, вода) и схема установки опор в грунте. Плюс в приложения к РП ордер на земляные работы. Нужно ли добавить что-то еще?
Есть ППРФ 87 от 16 февраля 2008г. "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"
Оттуда:
1. Настоящее Положение устанавливает состав разделов проектной документации и требования к содержанию этих разделов:
а) при подготовке проектной документации на различные виды объектов капитального строительства;
б) при подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (далее - строительство).
Капитальное строительство это
Строительство любых объектов, для возведения которых требуется проведение земляных и строительно-монтажных работ по устройству заглубленных фундаментов, возведению несущих и ограждающих конструкций, подводке инженерных коммуникаций.
Опоры установлены без фундамента, инженерные коммуникации не подводились.
Надо вообще идти от того зачем вам проект ?
Сдавать его в главгосэкспертизу? В экспертизу ФГУ МИР ИТ? Просто для себя чтобы было?
Главгосэкспертиза будет рассматривать опоры как объект капстроительства.
РП - рабочий проект? Такой стадии проектирования уже нет. Есть проектная документация (ПД) и рабочая документация (РД).
Читайте как минимум:
- ППРФ 87 О составе проектной документации,
- ГОСТ Р 21.1101-2009 Основные требования к проектной и рабочей документации,
- ГОСТ Р 21.1703-2000 Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи.
При этом, для подобного объекта нужен допуск СРО на проектирование.
