Какие есть идеи?
Раньше думал, что можно использовать KVM переключатель с возможностью переключения нод при помощи "горячий" клавиши на клавиатуре, при этом подключение к "хостовому"(управляющему) компьютеру осуществляется через VNC/RDP, но тут возник вопрос, что, по идеи-то, удалённое управление компьютером по данным протоколам не посылает никакой информации на PS/2 входы, то есть управление на "нужном" компьютере не осуществляется.
Либо, как можно "собрать" IP KVM переключатель из подручных средств? Хватит доступа до 1 сервера.
Какие есть идеи?
Бред полный!!! Купи нормальный KVM!!!!
В своё время поставили в каждую серверную стойку Trendnet TK-1603R и стекировали их.... Так вот... Это прелюдия. В дальнейшем купили за 16 тыр TK-IP101 вроде всё прикольно... Через него по сети прекрасно управляется стек из квмов....... Но только в те моменты, когда долбанный TK-IP101 не зависает. Сколько в тех поддержку тренднета ни звонили, сколько ни писали не чем нам не помогли. Так что лучше переплотить но не иметь гемора.
Сигнал с монитора чем снимать будете?
Очевидно, подключением к VNC/RDP, куда будет транслироваться сигнал.
Trendnet TK-1603R
Он же не имеет никакого отношения к IP
Edited by DobroFenix
ATEN KVM Over IP купленный на ebay - полёт нормальный.
Если иметь 1-портовый KVM on IP, то можно ли его состакать со свитчем и получить тем самым большее количество IP портов управления?
Либо, для этого нужен специальный KVM on IP свитч?
Какой из дешевых посоветуете?
Дешевый 1-портовый KVM можно включить в 8-портовый KVM и получить тем самым 8ми портовый ip kvm. Но вот незадача, экономия по деньгам ерундовая, а пользоваться не удобно.
А изначальный вариант с какими-то удаленками и простым KVM - бред не имеющий смысла, да и не реализуемый.
То есть мы подключаем IP KVM в обычный
Подключаем компьютеры к обычному KVM
Подключаемся в IP KVM и выбираем на обычном KVM переключаете каким компьютером управлять?
То есть в данном стеке получается IP KVM но с ручным переключением?
А вот есть ещё такие IP KVM...
Я не думаю, что патчкорд из него будет идти прямо в сетевую карту...
Наверно, для него нужны ещё специальные сетевые карты, либо карты KVM управления?
Когда вы поймете, что внутри IP KVM и изучите данную область, вы поймете, что видеозахват сигнала с помощью ПЛИС дешевым не может быть. Поэтому прежде чем говорить "необноснованно дорого", попробуйте понять обоснование цены. Если есть недостаток знаний - обратитесь к спецу, некоторые возможно за пиво на пальцах обьяснят принцип работы, если нагуглить не можете.
Максимум вы можете мультиплексировать однопортовый IP KVM с помощью обычного KVM в несколько портов. Еще как вариант похимичить и поискать VGA grabber подешевле и PS/2(USB) to ethernet, но почти уверен это выйдет дороже нормального IP KVM.
Выясните также для себя нужен ли вам именно IP KVM, или пойдет serial console over network, или просто сетевой ребутер.
В bios вы с помощью VNC не зайдете, компом без сети тоже управлять через VNC не сможете, это все решают IP KVM, iLO, IPMI.
Мне кажется тема себя исчерпала ибо автор не совсем понимает зачем же этот зверь нужен и как его готовить...
Инфраструктура IP KVM и связанных компонентов решает:
1) доступ к компьютеру в нештатном режиме (bios, отсутствие сети)
2) предоставление безопасного доступа к оборудованию третим лицам
3) централизованное управление парком железа из одного места
доп функции:
- управление PDU
- управление терминальными линиями (на последовательных портах)
- управление облаком KVMoIP, Serial over IP, PDU из единого центра.
Edited by dignity
Какие есть идеи?
Никогда не задумывался, почему IP KVM так дороги? Подсказываю: потому, что нужно видеокартинку гнать по IP. А для того, чтобы её в IP упаковать, её надо оцифровать. Ага, ой. Цена IP KVM мало зависит от количества портов, зато очень кратна количеству одновременных сессий... эээ... не догадался? Там платы видеозахвата стоят.
Посему малобюджетнее брать серверы с готовым IPMI.
А разве они могут передавать картинку? Что я видел все только в текстовом режиме работали=) в биос там зайти, на ресет нажать.
полноценный видеоКВМ, загрузка с локального ISO и тп - это то что может нормальный IPMI, например от SuperMicro или DRAC от Dell. HP и фуджи-семён хотят денег за ключик с акцивацией этих фич, без него текстовый режим serial-консоли.
мда, автор проще купить IP KVM. либо цепляй удаленный квм к ПК, к ПК конекться Радмином и управляй им с удаленного ПК. Переключение компов как правило - двойное нажатек клавиши scroll lock
но это бред
Ну почему бред... В каждую стойку поставили однопортовый длинковский IP KVM, рядом с ним - 16 и 8 портовый обычный КВМ от того же длинка.. Все замечательно состыковалось, работает...
