Начинающий спрашивапет совета экспертов
Посоветуйте народ пролет между домами 180 метров плюс минус 10метров
так вот надобы локалку кинуть что посоветуете:
за месяцы изучения данной проблемы пришел к выводу что:
1. Вариант обычный UTP и попытаться 10 мегабит выжать
2. Хороший UTP тоже 10 мегабит
3. П -270 (славо богу дастал у связистов)
Повторюсь растояние 180 метров посоветуйте
1. что бы 10 мегабит (100 и не надеюсь цена)
2. На морозе не лопнулось
3. Не дорого
И последний вопрос к спецам насчет экрана что лутше экранированная или неэкранированая и можно ли на растоянии 180 метров использовать из 8 пар 4 жилы на 2 номера телефона.
Извените может быть за не профисиональность в высказываниях но только начинаю.
И вообще хотелось бы обсудить тему нужен экран или нет на витых парах дает экран + или -.
Спасибо всем ответившим.
Дык если есть кабель так и вешай, тока П-270 вешай на трос...
Свободные пары, я думаю, можно использовать на номера телефона
Лично мое мнение - экран это большой плюс кабелю, но при нормальном заземлении...
.... Свободные пары, я думаю, можно использовать на номера телефона ...
В П270 4 жилы и экран сколько на компьютерный сигнал а сколько на телефон тогда вопросик
Если П-270, тогда телефон отменяется :-)
Если сделать по аналогии "фантомное питание", то при первом звонке свичу/хабу гаплык :-)
А ишшо проще - 3 мм оцинкованную стальку и на нее П270 + 20х2х0.4... и 100 мбит подымешь и двадцатку нмеров прокинешь ;)
Да вопрос не о том был , если бросить витую пару то можно ли использовать две "лишние" пары для телефонов
Ответ : можно даже нужно ;-)
Только на таком расстоянии по витой паре подыметься только 10М,
100М по всей видимости не встанет...
Ну а если раскручивать тебя на деньги - то по концах витой пары можно поставить G703 и пустить какойто ИСДН ПРИ
между двумя АТС ;-) 32 канала все таки ;-)
Всем спасибо за ответы, буду ложить П270 на 4мм стальке, плюс ПРПМ 0,5 плюс обычную витуху (для проверкевыдержит ли мороз),
так вот вопросик еще что лутше витуха с экраном или без
Всем спасибо еще раз за ответы
И С новым годом!!!!!!!!!!!!!!!
Для воздушной прокладки екран обязателен
Эт почему так категорично ? ... Для выживания в грозу вроде как нет закономерности кроме везения - ежели вмажет - шо экранированное вылетит шо неэкранированное...
читай Нага ;-)
статистика выживания линий ...
Ткни носом бестолкового - обчие соображения - да (но и сам такой ;) - а цифирек называющихся "статистика" не встречал...
http://www.nag.ru/2001/0324/gro1.shtml
Нага надо не просматривать и даже не читать , а конспектировать.;-)
Можно комментарий по поводу троса? П-270 разве не самонесущий? Или на таких длинах (180м) все нужно на трос вешать?
на усмотрение вешающего... а по 296/270 - из какой то доки застряла в голове фраза "допускается извлечение из грунта без раскапывания при глубине залягание не более 1,5м" - выводы делай сам...
176 метров витой по чердакам и подъездным шахтам с лектричеством и еще черт знает чем, бежит 100-ка через которую качает бухгалтерия на с сервака 1С и программисты тоже работают с сервака, свичи CNet, траблов нет, потерь 0
Так что всякое бывает!
Попробую ... но не гарантирую - насколько помню контекст - то это было что то типа ТТХ кабеля с краткими рекомендациями по монтажу - помнишь в совковые времена в кажной коробке с деталюшками лежала небольшая бАмажка с ТТХ, схемой, типовым включением и граничными параметрами...
С наступающим!!!
Спасибо отвечающим
Такой вот еще вопросик:
?1 Давайте разберемся с как подобрать кабель не по маркеровки (П296/П270...), а по электрические параметрам кабеля:
электрическое сопротивление цепи рабочей пары - не более 36,0 Ом/км
-омическая асимметрия рабочей пары - не более 0,3 Ом/км
-электрическое сопротивление экрана не более 25,0 Ом/км
-электрическое сопротивление изоляции каждой жилы (контакта)- не менее 3500 МОм/км
-испытательное напряжение переменного тока частотой 50 и между каждой жилой и остальными,соединёнными с экраном, в течение 2 мин - 1000В
-рабочая ёмкость пары - 42,8+/-2пф/км
-переходное затухание на ближнем конце на частоте 60кГц - не менее 56,5 дБ*
-защищённость на дальнем конце на частоте 60кГц - не менее 52,1дБ^
-коиффициент затухания на частоте 60кГц - не более 0,87дБ/км
*-значения указаны для линии кабеля, сочленённой из 40 строительных длин кабеля армированного (10км)
-- это взято http://www.mnetwork.ru/tex_foto/p_296_270/p_296.html --
что то типа этого т.е. какой кабель еще можно подсунуть
дык это..... можно.......
сморите фичу - один телефон подаем экран-трос,
а второй светлая_пара - темная_пара.... (через трансформаторы в хабах/свитчах этот сигнал не пройдет)
хотя лучще конечно затянуть отдельно......
Однозначно лучше отдельно затянуть...
П-270 на тросе. На таком расстоянии трос не помешает.Если заземлять то только с одной стороны-где заземление лучше :-)) По поводу телефона-хз... но я бы просто на тросе прокинул бы вместе с Пэшкой и обычную витуху... 4 пары как никак
П 296, по тексту Нага, до ста метров можно без троса вешать.
а по тексту "инструкции по експлуатации" - максимальное натяжение 100кг - так правильние...
