Агрегация Huawei S9303, Доступ S2326. Все работает, пока на всех коммутаторах настроен STP.
Но стоит одному из коммутаторов S2326 потерять прошиву (а это весьма частое явление. Как лечить - непонятно), как возникает шторм.
Вобщем-то главный вопрос: как правильно заблокировать эту фигню? чтобы шторм не распространялся по всей сети?
Ну и вопрос по S2326: на все коммутаторы заливаем последнюю прошивку (она на флеш ложится отдельным файлом, старую прошивку не удаляем). Периодически разные коммутаторы начинают грузиться не с новой прошивки, а со старой, что приводит к большому количеству глюков (прошивка 3 и 5 версий по командам различаются)
Причина непонятна. в лабораторных условиях добиться повторения ситуации не получилось.
Да, есть такая фигня(грузится не с той прошивки), приходится удалять старую прошивку на S2300, кейс решил не писать в Huawei, т.к. не понятно при каких условиях это воспроизводится.
Проблем с потерей прошивки не наблюдал, но в этом случае от петли поможет stp loopguard detect, если с другой стороны не будут приходить bpdu(что у вас и происходит).
Черт подери! Решил взять на пробу S2318TP-EI. Но вот после такого - даже не уверен.
У Huawei есть проприетарный протокол, аналог ERPS, не пробовали?
passer
В целом, нормальный коммутатор, берите на тест. У хуавей есть свой быстрый ring protection, но я даже не пробовал его, поскольку проприетарные протоколы это привязка к вендору, ни к чему хорошему это не приведёт
