Задумались о том, чтобы продавать абонентам роутеры самостоятельно (ну или давать в аренду или дарить, не суть важно).
Надоел первый попавшийся зоопарк, который по незнанию и часто лени, приобретается абонентом в магазинах, который потом приходится настраивать,
а еще дальше-потом сопровождать.
Исходные данные которые хочется видеть в железке по мере уменьшения значимости:
1. 32 Мбайт и выше оперативы, быстрый проц (торренты нынче есть у каждого).
2. Возможность переназначения любого LAN порта в WAN.
После грозы сдохший WAN-порт переназначаем на свободный LAN и живем дальше. Желательно чтобы не либо первый либо пятый, а вообще - на любой порт можно было WAN перенести. И так еще раза два-три. И только потом "кирпич" выбрасываем.
Функционал есть в ddwrt-прошивках, но не на всех роутерах управляемый свитч внутри.
Кому то покажется ненужной фишкой, но те, кто хоть раз участвовал в постановке "А у нас только свет мигнул" "Как сгорел? Совсем?!?" и "Теперь нам покупать Новый?!!?" меня поймут.
3. Неубиваемость железки абонентом программно, даже если он этого сильно захотит.
(на этом этапе отбора выбыл роутер, который предлагает наг, там если прошивка слетит - восстанавливать только через припаянный ком к платке)
4. N, желательно 2 антеннки
5. Недорогая цена, возможность безпроблемной массовой закупки в течении года
6. Различные плюшки навроде USB порта, возможность поставить в роутер DNLA сервер и прочее.
В процессе выбора пока присмотрел DIR-615, вроде отвечает почти всем требованиям. Может кто что еще может предложить? ))
615 - тормознутый имхо.
620 будет лучше. С последними ревизиями и прошивками.
Не знаю только насчет переназначения портов.
http://www.mikc.ru/product.php?id_catalog=2&id_position=553
Скоро поступит в продажу. Отвечает всем Вашим требованиям.
Нельзя чтоль гламурный внешний вид сделать? А то уродство какое-то, не каждый абонент захочет портить вид этой коробкой
А мне очень нравится, такой брутальный вид.
А если бы он был в полноценном 19 дюймовом корпусе, тогда вообще было бы супер
Единственный минус -- внешний блок питания.
Не любят они(разработчики MikroTik) ставить блоки питания внутрь корпуса.
Mikrotik RB751U-2HnD 2300р. всего. Вид может и не очень красивый, зато работает без проблем, и можно даже настраивать удаленно, достаточно пользователю его в сеть провайдера включить.
На голову превосходит всякие там длинки и прочее.
tp-link 740 - 741 = 17$
openwrt
6. нет usb
Купили tp-link 741, зашили DDWRT. Порты WAN не переназначаются (
Mikrotik RB751U-2HnD - 2300 - дорого. Для массовой расстановки хочется уложиться в 1200-1300 максимум.
Edited by Helios
Есть еще RB750, там правда вафли нет, зато цена ниже.
Хотя эти 2300 не так и дорого. Обычно клиент ставит дома 1-2 компьютера по кабелю и ноуты по радио. В один порт кабель от провайдера, остаются еще как минимум 2 свободных порта. В нем WAN портом может быть любой порт (даже можно с нуля настроить что порты 1-2-3 это WAN), следовательно после повреждения порта статикой, клиенту достаточно только кабель в другой порт воткнуть. И значит этот роутер как минимум может 2 выгорания пережить. Если считать по 1200р, то это экономия 2400р, что выше стоимости этого микротика.
Собственно такая проблема постоянно. При подключении клиента у него иногда есть супер-пупер-навороченный роутер, который даже админ со стажем не знает как настроить (интерфейс настолько запутанный), и приходится убеждать его купить новый. А он не хочет, в итоге его роутер глючит и он звонит в поддержку, отвлекая ее время.
Или более простая - поменять пароль на вайфай, или какую-то мелочь перенастроить. Отправлять к нему настройщика за 300р. накладно, а если роутер микротик - то можно все сделать удаленно всего за 100р (деньги снять со счета). Это выгодно и клиенту и оператору. Так же через микротик можно посмотреть какие компы включены в сеть, посмотреть их маки, то есть удаленно диагностировать проблемы с повреждением кабеля.
Поэтому поставив более дорогой роутер, в итоге будет экономия.
openwrt
6. нет usb
При такой цене за штуку можно и не переназначать.
Или у вас какие-то особенные грозы?
Только не 615: он после каждого мелкого изменения настроек просит перезагрузки для применения.
620 не плох, но китайцы ленятся обновить прошивку, в 320нру железо и почти тоже,н прошивка свежее и это видно: сохраняет настроки быстрее, упнп умеет сразу все ван порты мапить.
Но вот ставить туда софт - плохая задумка.
Асус рт13ю б1 - таже начинка, только 64 мега памяти, стоит неадекватно дороже: 2700 против 2000 у 620 длинка.
Берите mikrotik- отличная вещь, в частности rb750(GL). По цене как dir-100, но функционал даже сравнивать смысла нет. А вид нормальный, маленькие, беленькие.
а у остальных как?
вам нужен роутер с консольником выведенным наружу?
а у остальных как?
То ли у Длинка, то ли у Линксиса я видел возможность залить прошивку из бутлоадера через веб-гуй.
Ну или наоборот, у некоторых наших бордов в памяти 2 прошивки: если одна слетела - поднимается со второй.
Ну не считая того, что 620-й на ралинке, а 320-й - на атеросе... "почти то же", да, столько же лан-портов, антенн и USB-разъем, на этом сходство оканчивается.
Кстати, в 620-м насколько мне известно аппаратный нат так и не осилили китайцы запустить.
А по сабжу - ИМХО либо кинетики лайт (относительно дорого), либо нонейм на ралинке 3050/3052 шить в wive-ng-rtnl (хотя возможно придется дорабатывать напильником, к примеру радиаторы на чип клеить), либо ждать акорпов (они вроде как уже отгружаются производителем, скоро и до прилавков должны добраться).
а у остальных как?
например у Dlink если в процессе прошивки что-то пошло не так, всегда можно подключиться к WAN и залить прошивку через recovery через TFTP. А у нага - "привозите к нам, по другому никак"
Edited by Helios
я думаю собрать uboot с рекавери режимом можно
ведь это не фишка железа, а фишка софта...
320нру, который в сине-белой коробке, как 620?
У них и прошивка внутри одинаковая, странно было бы обнаружить там не ралинк.
хз, 10 мегабит пппое+нат, 10 мегабит мультикаста он у меня переваривает, проц на пловину где загружен. Фаер отключён. А с включённым и хв нат не поможет.
Там можно выставить попытку загрузки с тфтп прошивки, если не загрузилась то бутатся как обычно, но тогда процесс нормальной загрузки станет сильно дольше. Притом это делается просто правкой переменной окружения, даже сам лоадер менять не придётся.
Ну нет их в ларьках, нет. Я зашёл на выходных в ДНС (магазин такой), увидел дир100 за 900 руб, и взял посмотреть. Нет у нас микротиков, чтобы вот просто взял, приехал и купил. Я бы купил на посмотреть.
PS: тплинки все на атэросах, мне не нравится, в сравнении с ралинком: ралинк вроде шустрее и греется меньше.
В том же 620 стоит только пара мелких электролитов, и он сам при работе не греется, даже если внутри щупать металлический экран над самим чипом.
Многие люди просто любят заниматься мазохизмом=) поэтому и выбирают продукцию длинка.
