Здравствуйте. Помогите подобрать оборудование, желательно ubiquiti. Пробовали nanobridge m2, недостаточно. На другой стороне стоит Cisco Aironet 1310
С обоих сторон надо ставить одинаковое оборудование.
какая на Cisco антенна?
В качестве АП попробуйте UBNT, а Cisco -- клиентом, какие уровни сигнала видны на UBNT, если она клиент?
Edited by NewUse
DreamWifi работает без проблем на 2-3км с этими же Cisco1310
Проблема в том, что проблемы могут появиться в любой момент, и они часто нерешаемые на разнотипном оборудовании.
Смысла нет использовать Cisco1310. Нужно купить 2 микротика, например RB411, к ним 2 радиокарты R52n-M, 2 антенны на 24-27дб и 2 корпуса, чтобы оборудование в них разместить. И будет у вас самый лучший канал, который только можно сделать на дешевом оборудовании. А далее, когда канала станет не хватать, начнете думать о операторском оборудовании.
работают уже как 3 года примерно:) все хорошо
Попробую поставить Nanobridge M2 с двух сторон,думаю должно пойти
на Cisco 100mW. Уровни сигнала от -40 до -75 в зависимости от расстояния.
и если не сложно, кто нибудь объясните детальную разницу между Ubiquiti NanoBridge M2 и Ubiquiti AirGrid M2. Буду благодарен.
У бридж максимальная канальная скорость 300 мбит, а у грид 150.
